КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 258 из 323
9683 сообщения
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
Алексей62 пишет:
Разгильдяй пишет:
Завгар Василий пишет:
Разгильдяй пишет:
По случаю приобрел 2 пары скоростных шестерен в кпп. На таких шестернях у нас 4 кировца и мой домашний. У дорожников 4 кировца на таких же. 3 коробки запасных стоит и сейчас 4ю делаем на этих шестернях.
Если не секрет в какую цену шестерни и если можно каталожный номер уточнить.
У меня интерес что бы повысить скорость на 3/3-3/4 мне нужно что бы он километров 15-17 бежал, у меня мотор мощный а хожу около 9 км/ч и обороты около 1700 .
шестерни эти с к-700 в простанородье горбатый. Их уже не выпускают больше 40 лет. По этому они большой дефицит. И найти их проблематично. 3/2 при 1950 об/мин идет 14...15 км/ч. 3/3 при тех же оборотах 16...18 км/ч. Ну а 3/4 в поле уже не работаем )))
Старую и новую шестерню взвесить. Если вес меньше то сыромятина
это старые шестерни, не новодел.
15.01.2012 - 16:14
: 737
Михаил 44 RUS пишет:
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
А если их на завод отдать-ведь смогут по ним выточить?
сейчас могут выточить все что угодно, вопрос в цене встанет и в качестве
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
У нас военный завод под носом, думаю туфту не сделают.
15.01.2012 - 16:14
: 737
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
На военный завод лазейку надо, особенно на вывоз продукции.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
p>На военный завод лазейку надо, особенно на вывоз продукции.
Про лазейку точно. Знакомые связи. Сначала проверят кто ты.
Я в Тольятти ,через знакомого выходил. На заводе делали только похоже ,завод гражданский АвтоВАЗ. Нормально сделали. С военными сложней , Хотя можно , потереться , поговорить с людьми. Думаю тоже можно, пойдут на встречу. Им это нравиться, тем более военным.
15.01.2012 - 16:14
: 737
Сейчас полазил по инету и каталогам, похожие шестерни стоят на коробке 702го. Число зубьев ведущей 32 ведомой 27, передаточное число 0,844. На шестернях 700го ведущая 34 ведомая 25 передаточное число 0,735. В коробке 700А/701 Ведущая 29 ведомая 29, передаточное число 1,000. Можно сказать что если ставить шестерни 702го то на 3ем и 4ем режимах произойдет сдвиг скоростей по передаточным числам на 1 позицию. С шестернями 700го сдвиг на 2 позиции.
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 224
А я летом, в процессе ремонта КПП, выкинул шестерни эти. Неудобно в поле с ними.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
Я прошу прощения, но по книге совсем другие цифири, да и на моем Кировце я не чувствую принципиальной разницы между 2/4 и 3/4 .
Сейчас поищу книгу и сфоткаю, выложу, но у меня так, может я чего-то не понимаю.... У меня 3 режим выбивает, может я не почувствовал, но на моих полях на такой скорости будет очень чувствительно! Хотя при испытании этого мотора у меня получилось идти 4/1 и только при попытке перейти на 4/2 двигатель начал гаснуть и по возврату на 4/1 впринципе нормально работает, но чувствуется перегрузка. Где то даже видео было и чуть камера из рук не выпала.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Да чуть не забыл, орудие БДМ 6/4
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Sanja0807 пишет:
В чём не удобство?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
в Кировце 3я рабочей считается или уже транспортной? Можно на ней со всей дури работать? А то мы всю жизнь 2,2 2,3. Щас если мотор потянет то 3,2 3,3 может с дискатором ходить. А тракторист говорит что вроде как 3я уже не для работы. Ну я просто в кировце особо не бум бум
15.01.2012 - 16:14
: 737
Алексей62 пишет:
2ой и 3ий режим это рабочие.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Я с плугом 3.2 езжу
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
2.2 быстрее чем 3.2?
15.01.2012 - 16:14
: 737
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
Это скорость уже с шестернями 700го, по таблице видно что 3/4 (1,740) на переделанной почти равен 4/1 (1,708)на простой коробке.
15.01.2012 - 16:14
: 737
В кпп кировца 700А/701 передаточные числа расположены следующим образом . 2/1, 3/1, 2/2, 3/2, 2/3, 3/3, 2/4, 3/4.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Разгильдяй пишет:
Спасибо Николай!
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
В п.Электрик есть дрсу, там работает мужик, звать его Сергеем, всю жизнь он на Кировце отработал, он меня обучал как управлять Кировцем, он сказал что все что до 4го режима все рабочие, а 4й это транспортный. Для меня Кировец это вполне обычная машина, НО вот КПП..... вообще страшный агрегат, который еще и имеет неисправности, в который я даже лезть боюсь.... Хотя МАЗовские и ЗИЛовские КПП делал, а эта.... Хитрая она какая-то, а на самом деле- не так страшен черт как его малюют!!! Где то видел надпись-
Потупим потупим, да и разрулим....
15.01.2012 - 16:14
: 737
вся сложность в бустерном валу, механическая часть простая как 3 рубля.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
На горбатом родная кпп 3 режим можно сказать транспортный был. Вернее с сеялками, или с еще какими орудиями не очень тяжелыми на нижних передачах 3 режима можно было, но с плугом уже нет. Там передачи так шли 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 2/4, 3/2, 3/3, 3/4. В общем только 3/1 вклинивалась в ряд второго режима.
24.01.2019 - 21:16
: 7
Все,приехали. Поршень проточили ,шатун заменили. Стук пропал. Поработал 2 часа и опять прихватил(дым с сапуна)-короче мотор в утиль. Жалко на 200р налетел. И все из за штанги. Будем двс с консервации брать.
Извините что вмешиваюсь но лучше свяжитесь с Олегом, разбирается очень сильно как в запчастях так и двигателях. Много раз выручал, с ним работать одно удовольствие.
22.10.2014 - 19:24
: 224
Sanja0807 пишет:
В чём не удобство?
Рабочих передач мало получается. Практически все работы на одном 2 режиме. С заменой шестерен на 700а/701, рабочими стали и все передачи 3 режима.
15.01.2012 - 16:14
: 737
Я СИБИРЯК пишет:
сейчас на кпп 744 примерно так же 3ий режим. Но передаточное число шестерен грузового и раздаточного вала 1,15. ведущая шестерня 27 зубов, ведомая 31. По этому на скорости 4/4 и с большими колесами он едет тише чем 700А.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Разгильдяй пишет:
Странно, сейчас тенденция вроде к увеличению транспортной скорости. На иномарках, сплошь и рядом, до пол ста.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Разгильдяй пишет:
Бустерный вал, он же грузовой??? Не надо ругаться такими словами неизвестными!
Меня и так пугает та мысль что КПП снимать! Если не ошибаюсь их же продают с ремонта и на обмен?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Разгильдяй пишет:
Любой каприз за ваши деньги
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Нет, на бустерном валу находятся фрикционы передач. Бустер это собственно полость куда поступает масло и сжимает диски на том или другом фрикционе. Это первый вал, который карданом соединен с ДВС. В зацепление с его шестернями входят шестерни пром. вала. Потом идет грузовой вал, на нем муфты переключения режимов. Дальше раздаточный вал. Вот шестерни последних валов и меняет Разгильдяй. Если нет книги, то можно в тырнете схему кпп поискать.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Алексей62 пишет:
Да с этими моторами можно на любых режимах работать, но конструкция кпп ограничена 5 т на крюке, поэтому работать можно но не долго. laugh Скоро в ремонт.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
мастер КПП пишет:
Алексей62 пишет:
Да с этими моторами можно на любых режимах работать, но конструкция кпп ограничена 5 т на крюке, поэтому работать можно но не долго. [изображение] Скоро в ремонт.
ну вот, ток починил и уже в ремонт, даже до поля не доехал laugh . А так получается до 2.4? или 4й тоже не желательно?
15.01.2012 - 16:14
: 737
32 км/ч по GPS при 1300 об/мин двигателя.
