КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 253 из 323
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
ни чего там не высосет, у всех так сделано, тем более там не вакуум, а наоборот, турбина же дует. вроде же 8ка
Ловкость рук и никакого мошенничества!!! После остановки ДВС не задвигаю глушилку и рейка стоит в нулевой подаче!
Шестёрка
Выбора нет , дырку закрою компрессором.
За все надо платить, разгрузочный клапан по наддуву.
День занял. Энергия-формы вот такая получилась.
При пересечении двух прямых, образуеться световой конус
над комплексными числами.
Намащивал так ,при обварке нержавейку хорошо ведет.
Была медная прокладка между фланцами турбины ,
пришлось еще и паранить сувать, чтобы выровнять.
Жуть какая. Я б наверно так не стал морочиться, мотор бы сменил проще
Дык понятно что сменить. Ну в этого душу вложил.
Будет 8-ка ))) Достану хитростью.
Есть 8-ка только надо катер ледокольного типа переоборудовать , тогда босс
отдасть. А туда китайца надо воткнуть.
Мыжики здарова, хочу свой переоборудовать на 24 вольта и тут мне предлогают генератор от камаз НОВЫЙ, вопрос подойдёт нет?
подойдёт,только на трактор наверно лучше без щёток ИМХО
А разве такие бывают?
Бывают, на мтз такие стоят. Но им нужны обороты, на малых и средних мало дают, ночью не хватает. И со временем мощность теряют, магнит от температуры слабеет
а там есть магнит ?
В бесщеточных ротор магнитный
А родной генератор к 700 на 12 в какой? Г -287Е 14в,
На 28в
12 от 28 отличается только шоколадкой можно любой, есть ещё со встроенной зарядкой и внешней
Теперь понятно, вот только я на 28 вольт таких не встречал, а проводку я давно уже переложил на 24 вольта, но давно меня этот генератор интересовал, вот только на ЮМЗ он у меня стоит и работает и мозг не выносит, а что касается оборотов, так шкив можно переточить и все.
у генераторов не только реле регулятор разный но и сопротивления обмоток статора и якоря разные.
вы давно разбирали ? может фото есть.
давно, фотки не делал. там все как на обычном генераторе, только на роторе обмотки нет.
Еще он самовозбуждающийся, ему аккумулятор не нужен. Если трактор стартерный, то лучше поставить камазовский, мазовский или какой больше нравится из щеточных. У них напряжение стабильнее на низких оборотах, зарядка лучше.
магнитов уже давно нет.
как же нет, на мтз весной такой же брал новый, ток на 1000 ватт. бесщеточный
вот именно в нём магнита нет.
По устройству не скажу, но дерьмо - взял на мтз года полтора как, зарядку дает начиная со средних оборотов. Вернее давал, потом все хуже, и наконец сдох. Не разбирал, и даже не снимал. Сейчас завожу редко, фарами не пользуюсь, аккумулятор стоит мощный, кажется, 210 Тюмень Лидер, временами под заряжаю на месте. Думаю на кирюху хорошо бы комбайновский. Комбайн весь фарами облеплен, и всему хватает.
у меня сейчас стоит 90А на 28 вольт, какой то китайский дешман, все равно горят раз в год. Брал самый крутой радио волна вроде, какой то за 12 тыс. Его на 2 года хватило. От вибрации обмотка каротит. Забил, беру за 4 тыс в местном подвале, ток шкив перекручиваю и все. Реле зарядки внешняя с камаза.
Во блин, в советские времена тоже, конечно, гены из строя выходили, но раз в 4-5 лет, а некоторые и по более ходили, а с учетом круглогодичной работы, по нынешним временам, я и не знаю на сколько хватило бы. А реле 385 размером в пол кирпича, снятое со списанного трактора у меня лет 8 отходило до списания и моего трактора, и сейчас на стене висит, надо бы в музей сдать
Обычно олифой розводят...
Попробую на температурных поверхностях. Спасибо.
По логике , олифа выгорает,защитный слой аллюминия остаеться,
Возможно после выгорания олифы покрашенная поверхность изменит
цветовой оттенок. Ну это не столь важно. Вкропление ржи больше воздействует
на нервную систему.
Пробовал. Олифа сгорает, алюминий осыпается. Продается специальная краска, термостойкая похожа на серебрянку и не воняет. У дядьки на банной печке уже 3 года как новая.
О, блин!
Спасибо за опыт.
Корни р 5 шатун р 2 будет ходить? С номинало так вышло
До 6го вроде.
