КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 245 из 323
9688 сообщений
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
[quote=Завгар Василий]лежасие моторы у них есть,
Че, много пьють? wacko2 lol
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Я СИБИРЯК]<p>[quote=Завгар Василий пишет:
Че, много пьють? [изображение][изображение]
Ну так если мотор на бок уронили!? blush2 со 100 грамм такого не получится! Даже у меня! smile3
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
А по части РПН, я его ещё почему его невзлюбил, с него масло течет, может с центровкой моторчика накосячил bang
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Масло, х.з пойдёт в мосты....
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Почем опиум для народу?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
А по части РПН, я его ещё почему его невзлюбил, с него масло течет, может с центровкой моторчика накосячил [изображение]
Если РПН старого образца, то, скорее всего маслосгонной резьбе на фланце редуктора ёк. Еще возможные причины - болт штуцер на подводке масла не тот - с большой дырой, смятая сливная труба, или дюриты на ней разложились.
А на КПП насосы не разместить - на горбатом КПП другая была, и рулевое с тем насосом, откровенное говно было. На каждом повороте слив выжимали и газ в пол.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Алексей62 пишет:
Да туда все пойдет, лишь бы пленку держало не хуже моторного. Раньше с завода в кировце другого масла капли не было, и ходили до списания.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Михаил 44 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
4 тыс 1
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
4 тыс 1
Кстати, в мостах с дифом свободного хода масла со слишком выраженными анти фрикционными свойствами нафиг не нужны - разрезные шайбы с трапециевидными зубьями, отключающие обгоняющее колесо, срабатывает за счет трения. И профиль зуба в главной паре не гипоидный, где именно эти свойства востребованы.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я СИБИРЯК пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
4 тыс 1
Это я знаю. Это масло уж точно не паленка, а сейчас которые делают нагреваются как вода. Менял масло в одной бортовой. Подшипник развалился, сливал ещё родное заводское 30 летнее. Было огненное но густое. Новое холодное и то жиже заливал. А так то простое тап15, ток мобил, цена 6 тыс за канистру, не суть. Лишь бы хуже от него не было
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Мужики подскажите !
Моторная секция радиатора, принципиален вход и выход в радиаторе?
И еще.
Тут как-то недавно в поисковике прочитал , что маленькая секция маслянного радиатора- это
для двигателя, а большая для кпп.
Где и кому верить?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
igarr пишет:
Мужики подскажите !
И еще.
Где и кому верить?
смотреть на радиатор то слева вход, особо без разницы. Маленькая секция на гидравлику.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Алексей62 пишет:
igarr пишет:
Мужики подскажите !
И еще.
Где и кому верить?
Алексей спасибо!
У меня просто двигательные трубки обломлены по слому одинаково . Из двух трубок , четыре трубки.
Слева вход,если смотреть со стороны водителя?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
igarr пишет:
Слева вход
если на трактор с переди смотреть
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Алексей62 пишет:
igarr пишет:
Слева вход
Значит я угадал.
Сложно пипки угадать, много раз перепаивал.
Кпп трубки,все соединил. Тут чётко все стало. Обрезал 70мм.одну трубку
Чудеса, вторую кое-как натянул по длине, чтобы гайки накрутить.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Алексей62 пишет:
Алексей, вы не правы - маленькая секция на КПП, а на гидравлику отдельный маленький радиатор. Вы писали что у вас трубки резаные и все на дюритах. Сообщаю - кто то вам напортачил.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
А зря невзлюбили.
Моё мнение , всравнении механическим сцеплением.РПН оказыает,меньшее влияние различными крутильными колебаниями на коленвал дизеля. Лучше уравновешивает дизель.
На диске сцепления вон какое плечё, а тут все по центру, сказка smile3
01.01.2016 - 19:40
: 1277
igarr пишет:
А зря невзлюбили.
На диске сцепления вон какое плечё, а тут все по центру, сказка [изображение]
Пока резинки не раздолбит, через это и резьбу масло сгонную сбивает.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я СИБИРЯК пишет:
который маленький радиатор у меня на гайках как раз. надо уточнить. Без гаек его там и не подключишь. Остальные на дюритах. Всегда думал что эт радиатор кпп, значит не прав thank_you
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
подскажите чайнику, что такое дюрит?
На МАЗе аналогичная бортовая с завода обычная трансмисионка, вот только не помню Тап 15 или тад 17, Но вот моторного масла там отродясь не было, ведь масло обменивается между бортовыми и редуктором, а вот главной паре явно моторка вредна! И ещё, покупая масла известных брендов, вы покупаете не масло, а бренд!!! К примеру такие марки грузовиков как МАН и Мерседес с завода в них никто не льет масла мобил и шел! Не помню про МАН, но мерседес с завода льёт масло орал. Да и еще, при сравнении характеристик масел, приводились на каком то авто форуме, масло Мобил не всегда вытягивает даже на уровень нашего ЛУКойла, а по некоторым позициям ТНК, тогда еще не было роснефти( самое хреновое масло, в моем опыте), и совсем редко это масло,мобил, дотягивало до Газпрома. Только не думайте что я его рекламирую, просто очень ярко там все было написано в плане сравнения характеристик приведенных на канистрах.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Я СИБИРЯК пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
4 тыс 1
Подскажите, а что такое дифференциал свободного хода?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Я СИБИРЯК пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
4 тыс 1
Армированные ,теми или другими, нитками шланги из масло стойкой резины обобщенно называют дюритами, нарицательно, так сказать. А дифом свободного хода называют тип дифференциала который используется, в частности, в мостах кировца, это когда отключается не отстающее, а обгоняющее колесо, и момент передается на наиболее нагруженное - с большим сцеплением с дорогой. При примерно одинаковом сцеплении гребут оба, а вот если одно поставить на снег, к примеру, а другое на землю, то первое, чуть провернувшись встанет, а второе будет грести. Смотрится интересно. Многие работая на кировце не видели.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Для всех любителей камской поршневой. Читайте вопросы отпадут сами собой.
https://vestikamaza.ru/posts/milliony-ili-sotni-millionov-nelzya-nazvat-...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Мы тут посидели подумали, выхлоп на левую сторону вместо воздушного фильтра пока достаточно геморно делать. Решили сделать на правую. Может у кого так сделано? Или гудеть будет громко под ухом?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Алексей62 пишет:
А руками хватать не будете за выхлопную?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я СИБИРЯК пишет:
Алексей62 пишет:
Надеюсь нет laugh
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 511
perpetuum пишет:
Судя по статье кмз (автодеталь) виновен лишь в неуплате патентов и налогов и ничего про качество. А если деталь ходит долго почему бы и не купить, а все тёрки кто и кому не доплатил это не наша головная боль.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
Алексей62 пишет:
Надеюсь нет [изображение]
Лучше всё таки на левую или оставить по центру
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
Алексей62 пишет:
Ну так куплено уже. Поставим пока с права, весной переделаем.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Помаленьку движется, мелочевка и подгонка самое долгое. Сам трактор собрали грубо говоря за 3 дня, а мелочевка и шланги уже больше недели.
