КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 244 из 323
9688 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
igarr пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Интересно а Кировец столько осилит?
https://m.youtube.com/watch?v=iruC9nVpAa8
Миша , конечно осилит.
Меня вот интересует , а я осилю своего монстрика.
Остались штришки, а где ,что искать незнаю.
Обвязка трубами.
А вот на гидравлике , та система ,что на радиатор идёт ,резьбовое соединение
должно быть?
Труба слева к радиатору от РПЦ та с гайками, а справа непойму, все трубы перепутал,
В куче покрашенные пять штук лежит. А должно шесть.
с гайками на радиатор кпп, самый передний маленький, остальные смотреть как загнуты, перепутать относительно сложно
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Алексей , на кпп все на дюрритах, От насосов НШ там гайках .
Чесно слова запутался. Мне еще их укорачивать надо.
Как их можно укоротить, там же залупы под дюрриты.
Место распила , если распилить трубы, будет держать
дюрритовое соединение.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
igarr пишет:
будет держать
будет, давление в радиаторах не сильное, у меня половина трубок пиленые. все держит, хомуты ток хорошие
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Алексей62 пишет:
igarr пишет:
будет держать
Алексей thank_you
Обрадовал clap
Газ замёрз ,чтобы паять трубки. Весь на суете был.
Тут же практики у меня нет, в каких узлах можно ставить дюрриты или нельзя.
Спасибо!
По хомутам , хорошие ,плохие ,ну автомобильные только. Постараюсь усиленные поискать на складе.
У нас тут магазинов нет. Благо колхозный склад есть. Что весной завезли ,то и наше) smile3
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Алексей62 пишет:
igarr пишет:
будет держать
На полных оборотах через радиатор идет довольно сильный поток, а на холодную, когда масло густое, да учитывая, что через фильтра......... dont Я бы не рисковал. К тому же на пиленых концах нет развальцовки препятствующей соскальзыванию.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я СИБИРЯК пишет:
Алексей62 пишет:
igarr пишет:
будет держать
На полных оборотах через радиатор идет довольно сильный поток, а на холодную, когда масло густое, да учитывая, что через фильтра......... [изображение] Я бы не рисковал. К тому же на пиленых концах нет развальцовки препятствующей соскальзыванию.
С мотора в радиатор идёт мало. Секция охлаждения всего 34 литра качает. Так что не критично. У меня все держит. Шланг бывало лопался, но чтобы выскочил не бывало. Можно концы шариком чуть раздать и все
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Алексей62 пишет:
Я говорю о радиаторе гидравлики, том, что маленький. На него направляется все масло с НШ-100, что не пропускает конус дозатора в регуляторе потока.Чем больше оборотов, тем больше сброс на радиатор. Ведь он пропускает постоянный объем не зависимо от оборотов.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
А для чего на заднюю навеску Кировца нужен треугольник или вернее для каких орудий?
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
Различные культиваторы и другие с/х машины, например КПШ-9, КПГ-3-5 и т.д. Фото для примера.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Разгильдяй пишет:
Николай спасибо!
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Я СИБИРЯК пишет:
Алексей62 пишет:
Нашёл я трубку-невидимку к гидравлике ,теперь комплект.
Идет на вход НШ-100, соединение резьбовое, а к насосу подходит к трубе на всас через дюррит.
На выходе из насоса ,через дозатор, трубка обломена ,буду варить "локом" через вставку большего диаметра.
Спасибо мужики thank_you
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Всем доброго здравья! У меня такая беда, после замены ДВС новый ДВС плохо заводится с подключенной КПП, отклчаешь заводится хорошо и возникла мысль, а почему на Кировце не сделали сцепление как на т150, и если такое сделать, а насосы раскидать один на мотор, а второй на КПП, какие могут быть последствия?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Завгар Василий пишет:
Стартер с АКБ тоже новые?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Давным давно в далекой далекой галактике, на заре справедливости, когда трава была зеленее, коровы давали молоко, и колбаса была из мяса. В закрытом подвале неизвестного НПО, неизвестным ученым была поставлена задача сделать тягач для ракет чтоб америкосам показать кузькину мать. И началась разработка тягача на шарнирно сочленной раме, для упрощения конструкции повышения надежности и прочности и исключения из конструкции управляемого моста. Вместо двигателя на него планировали ставить газотурбину. Вот под эту газотурбину и разработали кпп без сцепления отдельным агрегатом с переключение без разрыва мощности. Ну, а потом ракеты сами летать научились, тут еще и Хрущев у америкосов увидал большой трактор, самому в такой захотелось поиграть. Вот из того что уже в принципе оборонке и не надо было пустили на производство того самого первого горбатого. Точнее от горбатого передняя часть уже была, а зад прилепили уже под навеску. Не зря все что надо для движения трактора находится на передней полураме. Конец! Все события и персонажи вымышленные и являются больной фантазией автора. laugh lol clap wacko2
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Все рабочее, на других машинах работают, а тут вот так, подключить КПП и не заводится на холодную, а если ДВС прогреть тогда заводится уже с подключенной КПП
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
это норма.
15.01.2012 - 16:14
: 737
Если сделать сцепление на подобии т-150, то нужен и "ломик" как на том же т-150, на 700ом стояли насосы на коробке НШ-46, 2 штуки на гидравлику и один на рулевое. И если будет сцепление, то это еще один механизм и скорее всего он не будет блистать надежностью, особенно на погрузчиках.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Давным давно в далекой далекой галактике, на заре справедливости, когда трава была зеленее, коровы давали молоко, и колбаса была из мяса. В закрытом подвале неизвестного НПО, неизвестным ученым была поставлена задача сделать тягач для ракет чтоб америкосам показать кузькину мать. И началась разработка тягача на шарнирно сочленной раме, для упрощения конструкции повышения надежности и прочности и исключения из конструкции управляемого моста. Вместо двигателя на него планировали ставить газотурбину. Вот под эту газотурбину и разработали кпп без сцепления отдельным агрегатом с переключение без разрыва мощности. Ну, а потом ракеты сами летать научились, тут еще и Хрущев у америкосов увидал большой трактор, самому в такой захотелось поиграть. Вот из того что уже в принципе оборонке и не надо было пустили на производство того самого первого горбатого. Точнее от горбатого передняя часть уже была, а зад прилепили уже под навеску. Не зря все что надо для движения трактора находится на передней полураме. Конец! Все события и персонажи вымышленные и являются больной фантазией автора. [изображение][изображение][изображение][изображение]
Леха исполняет сегодня,чё какой довольный,с рулевым разобрался? face
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Не, до этого еще далеко. Седня за шлангами ездил ток и мелочевка. И как всегда по своей дурости взял 3 канистры масла. На канистре написано нью холланд 85w140, гипойдное. Теперь сижу репу чешу. Вроде как такое нельзя в мост лить. Надо тап-15, ну или аналоги, а они не гипойд, простые. В гипойдном много серы, смазывает лучше, но разъедает детали из цветного металла. Как то давно такое масло хотел в мтз залить, а там синхронизаторы бронзовые. dread
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2644
Может 200 бар сидит в гидравлике? Насос не даёт нормально крутиться мотору.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
MaximusF пишет:
кстати да, секция может одна включена
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Алексей62 пишет:
MaximusF пишет:
Он бы грелся как ненормальный! Так все работает штатно и работало, пока я иномотор не прикорячил, запуск у этого мотора всегда отличный был, а тут бах на тебе с подключенной КПП ДВС не заводится!
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Алексей62, а ты в Рязанской области в каком районе?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Тяжело крутит? До этого заводился с этим мотором? Мож чего в коробке, тормозки подклинивают
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Разгильдяй пишет:
Просветите, а что такое ,,ломик" сцепление можно поставить МАЗовское, вполне надежное, есть двухдисковое и есть однодисковое и последнее ничуть не уступает двухдисковому! Да чуть не забыл, что бы сделать, масло масляное, blush2 то на педаль сцепления запаралелить слив... Прошу тапками не швыряться все что здесь написано просто мысли в слух и недостаток практики на Кировце, так как запускаю его всего два раза в год, на дисковку и тяжелую культивацию.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Алексей62 пишет:
Мотор я поставил со старенького мана, на машине этот мотор заводился всегда нормально, и при этом он не особо требователен к аккумуляторам, это ещё может быть и из-за КПП именно грузового вала, так как когда останавливаешься выбить режим не представляется возможным,, вал ведет" тоесть КПП уже на подходе.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
что такое ,,ломик"
эт чтобы насос в коробке крутился от мотора минуя сцепление, как ВОМ в мтз. А городить сцепление и так на коробку со сливом толку не будет, будет что то одно запаздывать. Плюс система на т150 в единой конструкции, этот ломик идет по всей длине. На кировце так не сделать с родной коробкой ни как. Можно при желании и возможностях поставить простую коробку вместо родной. Надо ток какой нибудь редуктор чтобы карданы разнести по своим точкам. В общем это на столько геморойно и бессмысленно в конструкции кировца. Лучше коробку раз в 5 - 10 лет откапиталить.
15.01.2012 - 16:14
: 737
Разгильдяй пишет:
Просветите, а что такое ,,ломик" сцепление можно поставить МАЗовское, вполне надежное, есть двухдисковое и есть однодисковое и последнее ничуть не уступает двухдисковому! Да чуть не забыл, что бы сделать, масло масляное, [изображение] то на педаль сцепления запаралелить слив... Прошу тапками не швыряться все что здесь написано просто мысли в слух и недостаток практики на Кировце, так как запускаю его всего два раза в год, на дисковку и тяжелую культивацию.
"Ломик" это вал привода насосов, не зависимый от выключения сцепления. Если его не будет. Выжал сцепление давление в коробке пропало. Если и насосы на коробку поставить, то ещё остался без гидравлики и руля.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Алексей62 пишет:
может домысел, мотор хоть в ту сторону крутится? Знаю на манах были некоторые крутились в обратную сторону. По типу как на ситроене, ну может путаю. На ночь глядя [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 26-11-2019 в 1:55:54
Ты это брось, а то я точно запью, не не крутится как надо, про насосы это точно подмечено...
Ах да чуть не забыл про двигатель который крутится невтуды,я не слышал, а вот лежасие моторы у них есть, они на манах под рамой крепятся lol
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Алексей62 пишет:
Думаю тут все просто - стартер слабоват изначально, он и рассчитан на мотор без всяких доп. нагрузок, а тут и гидрофицированая КПП, и насосы гидравлики и рулевого. Но, поскольку, вы трактором пользуетесь не часто, то предлагаю не парится и запускать трактор с отключенным РПН.
