КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 240 из 323
9683 сообщения
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
мастер КПП пишет:
Алексей62 пишет:
Брал ТНК 80-90, нагретое как вода.
Не нужно брать за основу только жидкое ли оно на вид на горячую ( тем более что пальцами вязкость не определишь ). 11 лет мы на станции тех. обслуживания к 700 заливали в бортовые и вообще везде то что предписывал завод- м 10 г 2 и ничего не ломалось. Нужно чтобы масло всегда было в пятне контакта, с нашим теперешним качеством думаю лучше 140е.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-11-2019 в 6:10:24
Подскажите , а какое масло в кпп можно залить?
Из навороченных масел ничего нет. Есть только kixx 15w/40 моторное масло.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
мастер КПП пишет:
Алексей62 пишет:
В большинстве наверно все льют минералку 15w40, только как у тебя с морозами зимой?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
мастер КПП пишет:
Вот отсюда и играю, тад17 1 тыс.р 10 литров. Может у нее и себестоимость копеечная. Мобил 8 тыс 20ка 80w140, там где я моторное беру, пока паленки не попадалось.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Михаил 44 RUS пишет:
я лью ДМку, беру бочки роснефть. Кстати, Михаил Федорович, коробка с нутри была сильно грязная? Масло наверно по чаще надо менять. Меняли 2 раза в сезон.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
мастер КПП пишет:
Там если запчасти из говна так туда хоть кровь единорога залей, всё равно до списания развалится dntknw
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Алексей62 пишет:
Лех у меня нигрол залит, дёшево и сердито
Нигрол вообще вещь good
Замыл, почистил гидробак. Открыл фильтра там хорошо рукой можно добраться.
Вытащил еще пару ведер льда. Внутри чисто и блестяще.
Смотрел фильтра, непонял как они разбираються.?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
igarr пишет:
мастер КПП пишет:
Алексей62 пишет:
С морозами сейчас непонять. В морозы непланирую выезжать. А так среднеконтинентальный умеренный -15 -20С.
15W40 полусинтетика у меня ,пойдет?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
igarr пишет:
мастер КПП пишет:
Алексей62 пишет:
У полусинтетики обозначение 10w40
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Алексей62 пишет:
Кпп внутри чистая. Не знаю Ваши наработки, масло меняется через 960 м/часов, чаще нужно менять только по показаниям. Например: погнало очень мелкую стружку, которая проходит через фильтр, масло дает сильные отложения в виде вязкого " мазута ", после сильного перегрева- масло сильно утрачивает свои свойства, перегнало масло из гидравлики а там было не моторное масло, попала вода, дизтопливо или просто берете на палец, растираете ,нюхаете и понимаете- да надо менять. yes3
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Миша, на бочках /semisentetic 15w/40 написано)
Теперь по гидравлике , осталось с барского стола литров 160.
Тоже кикс светлого цвета,пойдёт? И вообще хватит такого количества в гидравлику?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
Тоже кикс светлого цвета,пойдёт? И вообще хватит такого количества?
Богато жить не запретишь)))
Бак гидравлики на Кировец вроде 80 литров,если мне измена не памятает
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
igarr пишет:
чисто в гидробак то в притык до минимума. Если пустая то больше 200
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
igarr пишет:
Чет да,нихуа не 80
https://kirovets.ru/articles/prilozheniia-1-2-zapravochnye-mkosti-i-ob-m...
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
igarr пишет:
А какую мне пробку выточил токарь на гидробак . Бронза, ручная работа, с финдиклюшками на ободке. Закручиваеться легко , а откручивать только газиком. Замок для металлистов)))
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Алексей62 пишет:
igarr пишет:
Теперь дилема у меня. Кикс это уже моё масло. Могу у барина спросить гидравлику G-Energy на добавку. Смешать можно?
Внесу коррективу по барину. Барин масел - это я. Просто по бухгалтерии могут спросить)
Это вариант как история с фильма Смэглу. smile3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
igarr пишет:
Смешать можно?
теоретически в гидравлику можно. На правктике в т150, старые нивы, мтз, дт 75 всегда лили что под рукой было. Мешали и МГЕ с ДМкой и прочее, главное не отработку и не трансмиссионку. Хотя хорошо отстоянная отработка тоже на ура шла. Сейчас есть какой то китайский порошок, его в отработку сыплешь и вся чернота оседает, получается что то типа базового масла которое потом в бочки и продают как МГЕ46. Такое масло можно отличить по запаху, горелым пахнет, правильная гидравлическое масло вообще ни чем не пахнет.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Алексей62 пишет:
igarr пишет:
Смешать можно?
Всё отлично, спасибо , Теперь у меня комплект).
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Я вообще весной и осенью меняю масло в кпп. Лучше 20 литров масла поменять чем каробку ремонтировать
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Мужики , по мощности преобразователя с 24в на 12в бортовая сеть сколько берёт?
Достал преобразователь на 450Вт. Мог бы посчитать сам , но пообщаться охото.
Да и мало ли , всего неусмотришь. Вот к примеру , мощность эл.мотора вентилятора х.з.
Признаюсь поисковиком пользуюсь очень редко, потому-что ,если что-то и знал, и то забудешь.
Что заложили 25лет назад , тем и пользуюсь. Гугли-мугли сейчас опасные, дебилом могут сделать laugh
На работе дразняться .... О-о давай спросим большую ходячую советсткую экциклопедию,.... laugh
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
igarr пишет:
Мощность эл. мотора печки 200Вт, фарные лампочки передние, 55 дальний 50 ВТ ближний, задние фары 40 Вт,
повороты, габариты 21 Вт, приборные лампочки 5 Вт.
Вот и считайте сколько набежит общая мощность.
Изменяет! 140 л. только бак, общий объем гидросистемы 175л.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Помогите советом. Поставил как ранее писал мотор с супер маза. Ни чего не делал,просто поставил новую турбину. мотор стоял года 3. Ну завелся норм. и тянет отлично. Первые 2 дня масло совсем не брал. Потом начал потихоньку. И сечас за день 6 литров. Куда она девается ,не пойму. Труба сухая, А если кольца залегли,то он сразу в первый день должен был сожрать масло,а он 2 дня не доливали совсем.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
https://www.youtube.com/watch?v=BE38FKqM3-k
7511 для К-701 категория "повышенный ресурс"
07.01.2013 - 16:43
: 3730
и еще в ямз 2 сапуна ,на блоке и клап. крышке. Вот один "спец" сказал что на блоке сапун глушить надо. И масло перестанет есть. Я не верю,но он сделал так на кировце и вроде нормально. А так через сапун кидало-который в блоке
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
perpetuum пишет:
super
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
дон1500 пишет:
Моё спорное мнение, дело в турбине, вернее в дозирующем сопле подачи масла на турбину.
Если дозирующее сопло есть предусмотренное заводом изготовителем, тогда незнаю в чем дело.
В прошлом году ставил турбину , все вроде нормально. Выхлоп чистый, не мокрый. вскрыл а лопатки газовой части ,мокрые, значит перебор по маслу.
Менял как-то на японской шхуне турбину на советскую.Выхлоп черный, примостил штуцер с дозирующим соплом , Сопло брал ,жиклёр от батиного мотоцыкла Иж.Со шхуной ,там вабанк шел,
экспериментально подобрал диаметр жиклёра. Если надумаете принять мой совет, тогда будте аккуратней , чтобы ненавредить.
Жиклёр рассверливал до 1мм, остановился до 0,65мм.
Давление в системе масла 7кг/см2. В лабиринтах, в уплотнительных кольцах масло коксуеться, потом кольца в турбине залегают и все кранты , начинает аппетитно кушать.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
igarr пишет:
дон1500 пишет:
Турбина новая. Снял патрубок нагнятающий,но даже намека на масло нет. Дым черны и то когда газнешь,А в работе почти совсем не дымит. Вот и сомнения,если бы кольца,то синий дым был. Как говорил я не смотрел поршня и головки не снимал. Но сегодня из под галовки начало сочится масло,не пойму как? Может головки плохо затянуты были,или уже от времени.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
По судовым дизелям подобной мощности расход масла на угар ( из практики 250-450 гр в сутки)
Сложно сказать, но 6 литров масла за день ,многовато.
Дым черный на холодную , тут тоже косвенный признак расхода масла.На горячую незаметишь как
уходит масло. Диагностика вообще сложная наука, основана только на чутье и опыте.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Кто дозатор ставил? Объясните на пальцах что куда тыкать. Взял с болгарским сервисблоком, от 744го, он должен как то об обоих нш подключаться, или еще там как то, схемы в комплекте нет. Куда фильтр ставить. Если б видел хоть раз в живую, а так у меня топорнографический кретинизм laugh Если не увижу как болт на гайку накрутить то и не накручу bang
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Алексей , если бы я знал, то расказал. Вчера смотрел ролики как трогаться, напал на тему твоего вопроса.
Так увлёкся, еще больше вопросов стало. Еще НШ-10 туда подцепили к рулевой.
Так-что присоединяюсь к твоему вопросу laugh
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Алексей62 пишет:
Кто дозатор ставил? Объясните на пальцах что куда тыкать. Взял с болгарским сервисблоком, от 744го, он должен как то об обоих нш подключаться, или еще там как то, схемы в комплекте нет. Куда фильтр ставить. Если б видел хоть раз в живую, а так у меня топорнографический кретинизм [изображение] Если не увижу как болт на гайку накрутить то и не накручу [изображение]
с 744-го вам бы схему посмотреть, если не разберетесь в интернете, то завтра постараюсь нарисовать или сфотографировать и сюда скинуть. Как я понимаю сервисблок это приоритетный клапан, для подачи масла с нш 100 на дозатор в случае отказа или недостаточном давлении нш на рулевом? Прочитал все сообщения за то время пока отсутствовал на форуме и все таки не пойму, почему 744-го не взяли под восстановление? Двигатель правда 240-й туда не влезет, полурама уже. Мне Р1 2004 года стал в 1.5, двигатель перебрал, навеску отреставрировал, колеса белшины новые поставил и еще много чего по мелочи всунул, мосты правда не трогал, они от 700-го стоят.
