КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 230 из 323
9683 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
Всем.
Подскажите , что можно придумать и как должно быть с пробками расширительного бака?
На моём расширительном баке имееться одна крышка как на старых бочках.
Центральное отверстие без крышки. Что нужно туда вварить, глухую крышку с горловиной или же
с клапаном как на авто?
Не проще заводскую крышку приобрести?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Михаил 44 RUS пишет:
igarr пишет:
Всем.
Наоборот с заводской трудней, проще самому сделать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
igarr пишет:
igarr пишет:
Всем.
там специальный паровой клапан должен быть, выполняет роль крышки радиатора как на легковых, выпускает воздух под небольшим давлением, а впускает свободно. Сделано для того чтобы при остановке двигателя мотор не закипел.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Алексей62 пишет:
igarr пишет:
igarr пишет:
Всем.
Все теперь понял принцип, спасибо.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
igarr пишет:
Алексей62 пишет:
igarr пишет:
igarr пишет:
Всем.
https://www.agrotrust.ru/product/330
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Рессоры тоже есть огромное желание поставить но пока только желание
самоделка?
Не могу знать,нашел на просторах интернета,по идеи нужно найти размеры кронштейнов и купить рессоры
это с 702го рама, с погрузчика наверно.
На 701м такое же крепление рессоры
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
самоделка?
надо тогда у него на прямую спросить как колхозил
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
самоделка?
Это заводской трактор К701М
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
самоделка?
чем от простого отличается?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
самоделка?
Лёх с 16 минуты глянь он там объясняет что по чём
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
самоделка?
в каком видео?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Михаил 44
RUS
пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
самоделка?
в каком видео?
https://m.youtube.com/watch?v=xSYZXeuLadQ
: Костанай
11.10.2019 - 13:33
: 6
Кстати сейчас его и в Казахстане Костанае производят, легендарный трактор!
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Алексей62 пишет:
Лёх так тебе может поменять 240 на 7511(13) и будет проще?
7511 у соседей на петре работает, мне не нравиться, солярки жрет больше 240го, греется сильней. Чуть упустишь и хана мотору. Да и купить новый 7511 уже лям.
Хотелось бы посмотреть как установлен 7511. Что то мне подсказывает, что при установке мотора есть косяк, если греется и жрёт.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
perpetuum пишет:
Алексей62 пишет:
там еще косяк с установкой коробки, вибрация идет от заднего кардана, сальник на флянце коробки постоянно разбивает
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Алексей62 пишет:
На 702 нет рессор, как и нет трубы горизонтального шарнира. Все это заменяет ось качания на переднем мосту. как на МТЗ.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Murkul пишет:
Эт какой именно ,а то легендарных уева гора
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Завтра предстоит корчевка деревьев. Корчевал кто кировцем,какие хитрости?. Там были деревья большие(вяз).вот попилили их и пни 1м отсавили. Они сука продолжают обростать. Как посоветуете их вырвать? трос короче,длиннее?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
дон1500 пишет:
Вот это экзотическое занятие, я бы поучавствовал. smile3
Думаю надо запилы сделать с тыльной стороны ствола, типа замка для троса.
По длине троса это уже эксперииентально. Слишком длинный трос нестоит делать.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Зря спилили, повыше цеплять лучше. Трос покороче, а то когда рвется длинный может в кабину прилететь.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Вчера сделал ,сегодня все болит)
План оборвался , хотел в одного фугануть колёсико, токарь помог.
монтировки должны хорошие быть, То ,что справа от колёсика на полу,
это пинцетик только в носу ковыряться.
Тут должны быть какие-то хитрости по сдергиванию камеры, сто потов сошло.
Первая бортировка без опыта по таким колёсикам за пол дня незнаю , зачет это или незачет. shok
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
Первая бортировка без опыта по таким колёсикам за пол дня незнаю , зачет это или незачет. [изображение]
Всё приходит с опытом
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
igarr пишет:
Что-то смеюсь, армию вспомнил. Пацаны были дзу-до в школах занимались. Сам знаю комплекция сухощавая ,пальцы цепкие, воротники отрывали.
Токаришку сразу раскусил по-походону дзюдоиста еще раньше.
Вот думаю, пригодиться его цепкость. Точно, проворный цепкий,махом сдернули.
Иван у нас был в армейке, его даже деды боялись, знали,как рветься посреди спины гимнастёрка
Интересная картина laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
igarr пишет:
Интересная картина [изображение]
Камеру снимал двумя маленькими монтажками .
Камеру обратно поставил?)
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Нет ,непоставил. уговорили пацаны, Камеры новые, значит и покрышки новые ставь.
А старая старая камера как новая ,только сосок надорванный был. Я его до конца вырвал.(цапанул)
Михаил ,а какие подводные камни при установке камеры могут быть?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
Пффф,вообще никаких laugh
Колесо поставить чуть на бок, сначала заправить верх , затем тянуть края к низу,пипон с отверстием не забудь примерно сопоставить
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
igarr пишет:
Пффф,вообще никаких [изображение]
Сначала пипон засунуть? Потом напяливать?
Как сделаю , зафотаю новьё) По камерам комплек с покрышками, засунули на склад ещё 87 году.
Завалили еще чем-то, а над чем-то ещё полки построили. И забыли. Председатель решил порядок навести, вот так и достался новый комплект резины. Хотели выкинуть.)
Это как раньше хрущёвки строили сначало ванну ставили потом стены возводили в ванной.
У меня такое раз было, когда ванну холел заменить,так и с резиной получилось. laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
igarr пишет:
У меня такое раз было, когда ванну холел заменить,так и с резиной получилось. [изображение]
Х.з. Кому как больше нравится,я пипон на последок внизу оставляю.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Михаил спасибо за ответ.)
Вспомнил историю , про молодого водилу в нашем гараже.
Долгое время они с женой немогли детей сделать.
Молодой решил у своих гаражных спросить , что сделать , чтобы детей сделать.
Те издевать и смеяться начали.
Мне жалко пацана стало, подзываю его,говорю ставь её в позу берёзки как в ёге,
и шарабань. Сейчас постоянно со мной здороваеться, уже четвёртого забацали.)
Тут похоже самое главное техника . smile3
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
[/quote]
Колесо стоя ставь на что нибудь оперев, мы куном пользуемся, засовывай камеру и накачивай. Потом аккуратно опускай на диск и она сама заскользнет. Можно водой побрызгать для смазки. Снимаем камеру также подкачав.
