КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 227 из 323
9683 сообщения
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Михаил, к тебе. Сделай пожалуйста.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Скажите,подзабыл. Ямз 238 при снятии передней крышки и колена. Потом все шестерни выставляем по меткам,так? И больше ни каких условий?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
дон1500 пишет:
Условие есть,запомнить как маховик стоял и передний противовес.
А так по меткам все.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Михаил, вчера нашёл пробку верхнего уровня. Может это не она.
Только почему-то пробка у меня находиться между двух фигурных фланцев
с вертикальными стойками. Жалко фотик невзял, увлёкся разборкрй воздушного
фильтра.
Кассеты вытащил , а в поддоне с трубками столько всякой окалины, и все вниз падает.
Как мне его почистить? Если корпус фильтра открутить от капота, я смогу его в одного поставить?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
фильтра.
Он падла тяжелый но в одного можно пердячим паром корячиться,снизу болтики под ключ на 10,как правило часть из них заржавели,плевался в итоге взял другой формат воздухана
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Михаил 44 RUS пишет:
Прийдется корячить,другого нет.
Потерял я направленный настрой.
Начну сначала.
С трубками я разобрался.
Теперь надо разобраться в регулятором потока.
На ГУРЕ не нашёл свободных штуцеров к маленькому радиатору гидравлики.
Нашел один свободный штуцер ну неуверен .
Стоит трёхходовая приблуда внизу большого НШ на самом дизеле слева.
Может оно? Вернее не на дизеле,а на кожухе дизеля, где привод больших НШ(левого)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
Начну сначала.
Может оно?
Для меня Гур на кировце пока тёмный лес,в ближайшем будущем буду менять на дозатор.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
[quote=>
[/quote]
Без фоток конечно плохо. Сегодня сделаю фото, может кто подскажет.)
Похоже есть много мелких отличий по Кировцу.
Даже взять фары, у меня большие круглые. Только где их сейчас искать, просто дырки под них остались.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
igarr пишет:
зил,газ ,заз,москвич-всё одно и тоже.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
снв пишет:
igarr пишет:
Николай ,спасибо!)
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Всем.
Подскажите , с какой стороны маслопрокачивающий насос закреплён?
На раме или на дизеле?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
igarr пишет:
на ДВС,вроде слева.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
igarr пишет:
дон1500 пишет:
Ну моховик мы наметили,а вот что с противовесом? Он же на шпонке. По другому помоему не поставишь
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
дон1500 пишет:
igarr пишет:
дон1500 пишет:
Тогда все нормально,по метакам выставить и все.
Что-то я про штанги вспомнил, когда вставлял одна глюкнула туды.( не знал еще,что там целиться надо)
Чудом вытащил).
07.01.2013 - 16:43
: 3730
igarr пишет:
Так я головки не снимал,и вал вложил. А один шатун придется менять,после промеров на + 10 соток показывает. Тот который затянул
16.09.2019 - 11:59
: 2
дон1500 пишет:
Кто знает,нориальные вкладыши-город Дмитроград?
Да, вкладыши хорошие, проверенные годами. Они и на конвейер ямз идут.
А есть ещё какие-то варианты?
Раньше тамбовские, помню, были, но про них я не слышал уже лет 10)
16.09.2019 - 11:59
: 2
дон1500 пишет:
Скажите сколько момент затяжки шатунов и корнея у ямз 238 метрическим ключом? Может у кого таблица есть на весь мотор? А то по инету где 100,а где 200 написано.
Вот таблица из руководства по эксплуатации для ЯМЗ 236 и 238 ненаддувных
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
igarr пишет:
С регулятора потока (Это такая штуковина на рулевом насосе, снизу прикручена) выходят два шланга, один идет на ГУР, второй на масляный радиатор.
Про маховик и противовес, Противовес на шпонке, а маховик на штифту стоит и штифт этот смещен. Маховик на 180 гр. не поставишь. отверстия не подойдут.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Сергей B. пишет:
igarr пишет:
Сергей ,спасибо!
Похоже разобрался. Еще уточню,чтобы уж точно.
Вчера недобрался до этого вопроса. Радиатор водяной разбирал.
Вехрхнюю крышку разобрал, а таам пол ведра окалины.
Заставил себя нихнюю крышку открутить(72 гайки с болтами верх,и 72 гайки низ крышки)
и там пол ведра окалины.
Нравиться мне как сделано. Для чистки трубок , по совету,здесь в теме, топливный щуп подходит.
Вот теперь думаю как теперь расширительный бак почистить. Может есть какие хитрости
по чистке расширительного?
20.06.2016 - 14:19
: 510
igarr пишет:
Болгарка и сварка- полуавтомат - в помощь!
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Сергей B. пишет:
igarr пишет:
Болгарка есть , полуавтомата нет. scratch_one-s_head
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
В воскресенье с моим старичком приключилась беда, коленвал переломился, после не долгих раздумий решил купить другой двигатель.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
С госрезерва мотор? laugh
15.01.2012 - 16:14
: 737
tongi4 пишет:
С госрезерва мотор? [изображение]
С КрАЗа военного, списанного
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Разгильдяй пишет:
tongi4 пишет:
Так без турбы же, и прикрутить не получится
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Разгильдяй пишет:
Блян, считай новье, совдеповское. Поздравляю super Надеюсь этому старичку до конца дней хватит этого моторчика. Если не секрет во что обошолся движок?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Слежу за темой практически как зарегистрировался . Много интересного и позновательного . В этом году у нас два Кировца живых разрезали и отправили в чермет . Агрофирмой рулят печники с образованием спецшколы для дурачков .
15.01.2012 - 16:14
: 737
Алексей62 пишет:
Разгильдяй пишет:
tongi4 пишет:
Почему это не получится турбину прикрутить?
15.01.2012 - 16:14
: 737
Двоедан79 пишет:
Разгильдяй пишет:
Блян, считай новье, совдеповское. Поздравляю [изображение] Надеюсь этому старичку до конца дней хватит этого моторчика. Если не секрет во что обошолся движок?
Двигатель 180 и за газель отдал 12.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Разгильдяй пишет:
Алексей62 пишет:
Разгильдяй пишет:
tongi4 пишет:
под турбину охлаждение поршней, другие головки, другая поршневая
