КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 224 из 323
9683 сообщения
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
[quote=Виктор Иванович Давыдов]
Сергей 134 пишет:
Мужики, тут у кого то на кировце кабина от чего то стояла, есть контакты или ссылка на человека?
Наберите на АВИТО г.Михайловка Волгоградской обл.(г.Воронеж) - мужик продаёт кировец. Тел :8 904 422 53 09.
Чот не найду ни как
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 147
Сергей 134 пишет:
Чот не найду ни как
Набираете "грузовики и спецтехника",далее -"сельхозтехника" -должны найти.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Всем привет!
Подскажите пожалуйста. Востанавливаю к700, стал вопрос по изготовлению
аккумуляторных контейнеров. Как лучше сделать?
Первый вариант . Боковая сторона контейнера сплошная.
Второй вариант. Боковая сторона с лючком , по стандарту.
Если я сделаю сплошную боковую стенку, смогу ли я при таком варианте
засунут аккум. батарею.
Мне конечно по душе ,сплошная стенка. Делаю один,урывками, никто не помогает.
Скоро снега,холод.
Посоветуйте ,как лучше сделать?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
igarr пишет:
через верх не удобно ставить,тем более если некому помочь.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
Всем привет!
Скоро снега,холод.
Сделай один ящик справа для сразу двух акб и переделай на 24 в
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Михаил 44 RUS пишет:
А как насчет дверцы(крышки), сверху ,или сбоку?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
У меня сделана крышка буквой Г,без петлей,нужен акб-крышку снял и в сторону
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
igarr пишет:
Спасибо, Михаил!
А можно фотку,если время для меня найдеться.)
Так не доконца понятно с буквой.)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
igarr пишет:
Спасибо, Михаил!
Узаутра если не забуду
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
igarr пишет:
Как у КамАЗа?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Ямз 238 на дон 1500. Пошел дым с сапуна белый и затянул мотор. Что может быть? Мотор не проворачивается.И стука ни какого не было. Давление всегда было 4.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Для начала поддон вскройте)))
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
дон1500 пишет:
Писец коту Ваське, срать больше не будет. Воду упустили.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
perpetuum пишет:
На комбайне это наверное такое не передаваемое ощущение.
Олег может поршень прогорел?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
У меня на т150 ямз 236 давление 6 зятянулся мотор и заклинило я даже не понял , думал штуцер с бака забился . снял поддон , а там заглушка из коленвала вылетела , 3 6 шатуны приварились и вал по этой шейке лопнул . ищу вал .
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
поршень прогорел?
Не, если в затяг и белый дым то все, мотор на выброс. Это вода ушла, и причем резко, патрубок лопнул или еще чего. В этом случае перегрев не покажет ни прибор ни аварийка. (или покажет когда уже поздно) Белый дым с сопуна когда масло начинает гореть на вкладышах. В лучшем случае блок останется. Головки увело 100%. У соседа 1в1 на т150. Вода ушла мотор в затяг, заглушили. Но клина не словил, не успел, а поршня до головки стали доставать.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Алексей62 пишет:
поршень прогорел?
Да не угадали. Масло чистое вода на месте
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
дон1500 пишет:
Да не угадали.
Пока ток такой опыт был, по хардкору laugh
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Вода с маслом на месте. -вскрытие покажет. Уже раскрутили-ждем кран что бы снять движок.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Лехааа!как оно?744 взяль? smile3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Лехааа!как оно?744 взяль? [изображение]
Нееее. Пока утиль один предлагают. Даж которые на вид хорошие если поглубже копнуть утиль. Ищем дальше.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
sledge-hammer пишет:
igarr пишет:
Как у КамАЗа?
Андрюха здорово!вот как то так
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
perpetuum пишет:
laugh чтобы поддон вскроыть для начала надо полкомбайна разобрать и двигатель снять
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
дон1500 пишет:
Белый дым из сапуна-это вкладыши прихватило или вал лопнул(тоже вкладыш нагреет)
07.01.2013 - 16:43
: 3730
снв пишет:
дон1500 пишет:
Вобщем вскрытие показало.что прихватило 4-й вкладыш. И 7-ой был на подходе. Теперь делема от чего? ДВС работал 7 лет без нареканий. И угораздило купить супер масло Газпром. Сказали все отложения отъедает. Так вот при вскрытии были забиты грязью каналы в коленвале и вкладыш сухой был. Грешу на масло или может время пришло. Ну еще 2 движка на нем работают-вот и боязно становится,вдруг все таки масло все отложения поднимает и забивает каналы смазки.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
дон1500 пишет:
Вот и ответ.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Михаил 44RUS.
Спасибо за фотки.
Не сразу понял по букве,через 5 минут дошло.
Вчера бампер рихтовал, обыта нет, помощника нет.
Два раза тюкнули за два года. Стоит К-700 на пеньках, никому не мешает на территории
в самом углу, Первый заехал сурф, там сурфу хорошо досталось.
Вторая цепанула Принцесса эксковатор, на утиль вытаскивали. Упиралась видать,
кричала,..сделайте меня. Жалко,я невидел, уже пришёл, Принцессы нет,бампер в баранний рог.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
Михаил 44RUS.
Спасибо за фотки.
Болгаркой пару надрезов сделаете и выправить
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Всем.
А подскажите,как правильно сделать.
Сейчас хочу подмоторное пространство зачистить,покрасить.
Вот думаю стоит снимать маслянные трубы или оставить.
Там две трубы от двигателя на радиатор охлаждения масла
идут справой стороны по раме прикреплены, а подвод к двигателю слевой
стороны. Я смогу потом подлезть когда установлю двигатель , для монтажа
труб ,есть место?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
igarr пишет:
Михаил 44RUS.
Спасибо за фотки.
Там такой металл прочный, а мне кричали ржавый гнилой,выкини.
Так -то получилось выправить, бензорезом грел)
Теперь кусочки отрезанной верхней полки приварю и порядок.
Сделали мне подарочек помощники. Как специально)))(это по бамперу.
