КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 222 из 323
9683 сообщения
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
perpetuum пишет:
Все это беспомощные стоны "механика" ,который не может разобраться в моторе)))
вчера разговаривал с механиком с соседнего хозяйства, говорит пригнали в мае новый кировец уже с рычагом скоростей от к4)) на 2ю неделю уже блок этот полетел что бы занять механизатора дал задания устранить течи тот взял и снял подон двигателя, оказывается на коленвал не поставили несколько подушек)))) хотели судится на возврат в итоге дождались электро блок и новый двигатель )))
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Все зависит от производителей тракторов, что они там ставят , от куда берут моторы. Я знаю, как на заводе собирают и как испытывают каждый двигатель. Если что то не поставить , то мотор на испытаниях не выйдет на нужные параметры, соответственно не будет выпущен с завода. А для военных на ТМЗ сначала обкатывают двигатель , потом разбирают и смотрят ,есть ли где потертость ,царапина и т.д. не предусмотренная работой мотора . Если есть , то меняют . Потом собирают мотор и опять обкатывают. А вы говорите чего то не поставили.... дело не в ТМЗ, дело в тракторостроителях.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
[quote=фермер80]
Рава пишет:
Дима590 пишет:
Нужен совет о выборе нового Кировца. Выбор пал на модель К-739 (двс тмз 390 л.с)
Тутаевец можно настроить и на 420 -440 л.с. только поршня поменять и распылы. Поршня ТМЗ-847 с измененной схемой циркуляции охлаждающего масла и распылитель ЯЗДА 182-10 повышенной пропускной способностью. Только бы мосты с коробкой сдюжили))))
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
perpetuum пишет:
для военных это отдельная тема как с камазами и медными трубками и прочее...
perpetuum пишет:
тракторостроителе известные птз))). они с тмз вели 32 новшества в их двигатель в этом году))). на заводе трактора гоняют 5 часов если течи не устраняются методом подтягивания вызывают представителей завода или отправляют обратно . у тутаевского двигателя нет равновесного качества все зависит от рулетки было много случаев что 350 лошадей были помощнее чем 390 и 420 )
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
В последнее время не покидает мысль поставить к 701 на рессоры , никто не ставил случайно?
Это же возможно осуществить?
Плюсы вроде в том что мягче и трубу шарниров меньше разбивает.у кого какие идеи на этот счет,поделитесь пожалуйста.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Михаил 44 RUS пишет:
Привет! На 701й не выйдет, по крайней мере очень геморойно. Если хочется рессоры то проще раму от 744 го купить уже готовую. Под рессоры она длиньше
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Здоровы были ! легко сказать купить раму Лёх . scratch_one-s_head
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Кто нибуть ставил на гидравлику вместо наборных фильтров бумажный элемент?Мерял от газ-53 по размеру идеально подходит,а справится он с 100-м насосом или нет-берут сомнения.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
А вы говорите чего то не поставили.... было много случаев что 350 лошадей были помощнее чем 390 и 420 )
[/quote]
Мощность достигается в основном регулировкой топливки и соответственно правильной её работой.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
снв пишет:
Я пробовал и поэтому не советую, сдавливает быстро и масло идёт через клапан. Даже с т-150 фильтр ставил с кпп тот же итог. Хотя он рассчитан на большее давление. Масло дизельное м10 залито.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Денис Л пишет:
снв пишет:
Надо ставить тогда напорный фильтр, в доновских запчастях такие есть, давления как раз не боятся.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Алексей62 пишет:
От гст,что ли?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
снв пишет:
Алексей62 пишет:
От гст,что ли?
не, просто с гидравлики, попался такой в этом году
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Алексей62 пишет:
фамилии его нет?или где стоит?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
снв пишет:
Алексей62 пишет:
На бэшке фильтр который в гидробаке
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Алексей62 пишет:
дык этот и есть фильтр коробки т 150 )))) беларуса и прочей родни раньше других не было. просто вместо бумажного нужно ставить железный он стойкий к давлению http://shop.optorg.ru/catalog/?id=235030, вроде этот бывает под него чуть стакан переделывать приходится, донольдсон с конской ценой не подъемный.
perpetuum пишет:
)))) крутили вертели куда только не возили толку нет ))) если он собран криво ничего не поделать кто с головой выкидывает этот утиль и ставят иномарочные движки с помоек разборок. при накрутке он только соляру жрет и дымит на тяжелых операциях.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
снв пишет:
его раздавит сразу. продаются такие фильтра напорные, там не бумага а ткань какая то специальная и сетка снаружи внутри мелкая. вот они будут работать. на новых кировцах такие ставят
03.02.2011 - 10:47
: 5385
снв пишет:
Алексей62 пишет:
на новых кировцах стоит в гидробаке
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Народ,а дозаторы на кировец продаются? Если да,то сколько кубиков надо?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
снв пишет:
Добрый день Николай. Не надо ничего придумывать, все уже придумано до нас, просто нужно знать устройство и по площади очистки и пропускной способности и давлению Вы мало что можете подобрать. В основном это будут одноразовые элементы и цена космос. Что трактористу лень раз в 3 года ( а то и в 5 лет ) почистить фильтра или у Вас не продают новые, если порвались старые- промойте бак, радиатор и не лейте отработку и забудете про этот фильтр. Но может я чего то не знаю, для чего Вы его хотите поменять. yes3
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Михаил Фёдорович здравствуйте,подскажите какую функцию выполняет эта шайба?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
На силовом валу все стоит на своем месте и если по геометрии какая то деталь не соответствует, то в конце сборки на торце вала увидите что торец вала и край фланца не совпадают краями, чтобы все было в ноль и доставляются эти шайбы иначе будет проблема.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
дон1500 пишет:
На этом сайте- запрос дозатор на к 700, там есть по теме.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
мастер КПП пишет:
Вместо неё можно простую шайбу поставить той же толщины или принципиально должна стоять именно такая?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
мастер КПП пишет:
Привет Фёдорович.Я их не менять хочу.Собираю второй трактор,а их там вообще нет.Вот и кумекал.Нашёл где наборных купить,завтра закажу.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Жалоба
Как же там поставишь простую, нужно по шлицам зазор убирать, они есть в продаже и стоят копейки. Если делать их вручную то можно через один шлиц выступы оставить.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Еще посоветуйте. В кировце масло в гидробаке греется(рука не терпит) ,а радиатор холодный что делать? Там на насосе нш 100 стоит клапан,он закручен на всю. Может от этого? И как его регулировать. Трактор купили не давно и что делали предыдущие хозяева не знаю.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
дон1500 пишет:
Как минимум открутите его, чтобы от контргайки было видно 3 полных витка резьбы. Вообще то надо было поучить его устройство и принцип работы или какому нибудь дяде " Васе " поляну накрыть чтобы научил как работать на нем.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
мастер КПП пишет:
дон1500 пишет:
Если учить самим и накрывать поляны дядь Васям то на...уй тогда весь этот форум. К Вам и обращаются за помощью и советом как старшему и мудрому поколению,да бы передавали свои знания дальше.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мастер КПП пишет:
дон1500 пишет:
работать на кировце?. Да работает у нас человек. Отработал год все ок. Только масло по моему очень горячее в гидробаке-вот и спрашиваю.
