КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 221 из 323
9683 сообщения
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
tongi4 пишет:
Я переделывал. Обошлось в 50 тысяч. Купил ГУР с SAD блоком. В принципе переделывать не надо ничего установил дозатор и шланги прикрутил. Всё
спасибо , что значит SAD блок ?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир и мтз пишет:
tongi4 пишет:
SAD это сервисный блок для увеличения потока. Обычный насос дозатор берется, к нему прикручивают сервисный блок и шланги к этому блоку подходят. Получается просто и компактно
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Блин !!!!!!!! Опять не стало указателя наличия новых сообщений - неудобно........
28.01.2012 - 23:05
: 312
Приветствую,мужики.
Начинается сезон пахоты,опять встает вопрос нормальной работы плуга. Проблема наверное как и у всех одна-плуг уходит влево от пахоты,не засыпает борозду. Трактор К701,плуг ПНЛ 8-40. лемеха ставятся новые,полевые доски новые и ровные,рама плуга ровная,все вроде как и должно быть,а плуг все равно уходит в сторону. Абсолютно не понятно как можно ехать 30см.от борозды,следуя инструкции.
Мне интересно,сделать что то можно? Или это от условий зависит? Может грунт твердый?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Sacha340 пишет:
Приветствую,мужики.
Фотки сделай , вспашки,плуга,стяжек,по ним тебе быстрей верный ответ дадут
17.12.2014 - 10:46
: 31
где взять электро схему к 700
28.01.2012 - 23:05
: 312
Михаил 44 RUS пишет:
Фоток нет,как и пахоты пока тоже. Подготовка только. Пишу по опыту прошлых лет. Плуг и навеска стандартные. Более того,много встречал таких вопросов как я написал,но ответа ни разу.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Sacha340 пишет:
Ответ может быть в какой нибудь вшивой мелочи,которую мужики смогут увидеть только с фото.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Мужики скажите,тут есть фтулки с завода или нет?и А то отверстие разбило элипс большой-как то надо делать
28.01.2012 - 23:05
: 312
Например?
28.01.2012 - 23:05
: 312
Стяжки для чего фотографировать?
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
дон1500 пишет:
с завода нет там втулок, растачивать и втулить самому либо отдавать в ремонт. Или искать людей с мобильным расточным станком, что бы они вам расточили и убрали эллипс. Я точу сам.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
дон1500 пишет:
Я чуть подварил большую выработку и сплошной вал засунул.За три года пока жалоб нет.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
снв пишет:
А как тогда у вас растяжки крепятся?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
дон1500 пишет:
На вал по средине одета труба и по краям ромбики из 25-го метала.К ним ростяжки цепляются.Где-то в теме есть фотки.Если не забуду,завтра ещё сфоткаю.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
снв пишет:
дон1500 пишет:
да,скинь пожалуйста фото
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
дон1500 пишет:
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
06.06.2012 - 17:16
: 14125
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Нужен совет о выборе нового Кировца. Выбор пал на модель К-739 (двс тмз 390 л.с) думаю средничёк в модельном ряду то что надо. Но тут есть еще и К-7 ПРЕМИУМ с мерсовским двс 350,400 л.с. он на Лям дороже обычного тмз. Мерен вроде надёжнее и экономичнее, ТМЗ сопливый и текучий, но дешовый в ремонте. Думаю чем переплачивать 1 лям можно потом ещё один новый двс ТМЗ купить за 700р. Что думаете?
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Дима590 пишет:
купи Р1 и перенастрой топливную под Р3
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Дима590 пишет:
Где это на лям дороже всего? С мерсовскими движками на 2 млн дороже трактора были . Разница в лям была при баксе 32 может ты ценники 2013 года смотришь.???
Вот смотрю свежие цены Кировец 350 сил
С тутаем цена 7 500
С мерсем цена 9 900
РАЗНИЦА 2 400 000 руб
можно 3 новых ТМЗ потом купить laugh
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
tongi4 пишет:
С тутаем цена 7 500
С мерсем цена 9 900
smile3 ясно. цены от слов продажников.
в разнице в 2 400 сомнений в выборе не остаётся.
Озвученные цены 7700р для К 739 (тмз) , с мереном 400 л.с около 9000р
из доп. опций: позиционно регулируемая навеска 200р., навигатор с гидро подруливающим устройством 800р., спарка и тяговый брус - не помню цен.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
В каком месте Тутай текучий и сопливый? Завод официально дает гарантию 3000м/часов и 10000 м/часов до капитального ремонта. Если правильно эксплуатировать двигатель, то отслужит верой и правдой.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Дима590 пишет:
Быть такого не может. Мерен дороже на 2 млн минимум . В любой комплектации
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
perpetuum пишет:
Почему ПТЗ 2 года гарантия или 1000 м.ч.? Где взять гарантийный талон на 3000 м.ч.?
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
perpetuum пишет:
https://youtu.be/ycdfPoi4AAk смотреть с 15:30 это в 2х словах))) тмз конченный двигатель
гибрид болезней КамАЗа и ямз заявленных лошадей нет от этого дымит и жрет соляру). вечные течи ремни ролики топливные фильтра . сколько ночных смен сорванно из за этого двигателя. сейчас он идет с электронной педалью газа на новых кировцах это то еще веселье китайское
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Вот
aleks_neo пишет:
perpetuum пишет:
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
[/quote]
Все это беспомощные стоны "механика" ,который не может разобраться в моторе)))
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Рава пишет:
Дима590 пишет:
Посмотрел видио.
У меня К-730 с ТМЗ,наработка 380м/ч.
Что будет если перенастроить топливный насос на 390л.с.???Коробка,мосты не развалятся???И с гарантии не слетишь?Что то очково. scratch_one-s_head dntknw
Да и резина стоит широкопрофельная.
Интересный вариант,но боязно.
Что скажут знатоки???На сколько это экономично по топливу и производительности???
У меня нагрузка небольшая всего 557га земли.Таскает КПМ-12,стерневой тяжёлый культиватор KOS-5,4 и грубокорыхлитель KRET-7(3,7м захват)
