КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 214 из 323
9683 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Болт с подушки крепления двигателя может сам от вибрации отвернутся полностью ? Возможно что из за этого и лопнул кронштейн крепления кпп или крестовины должны гасить все эти вибрации двс и не передавать на кпп?
Чьего производителя покупать подушки на двс и кпп,может есть ещё какие-нибудь тонкости по подушкам?
Сильно прошу не пинать,опыт приходит с годами
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
sledge-hammer пишет:
Разгильдяй пишет:
Со шпильками хуже, бывает шпильку гнет и ломает клин. С болтами такого нет.
А что с резьбой в бортовой будет, если ее постоянно болтом юзать? На то и шпильку придумали вкрутить в бортовую, дабы не сорвали резьбу в бортовых - шпильку легче поменять нежели бортовую востанавливать!
12 лет работаю на погрузчике и все колеса на болтах, еще ни разу не сорвал в бортовой резьбу. Кстати так сделано не только у меня, на всех кировцах у нас так и не только у нас. Восстанавливал я резьбу в бортовых, ни чего сложного нет. Завариваешь отверстия полуавтоматом и сверлишь по новой и режешь резьбу, бортовые были после шпилек, вывернув шпильки резьба вместе сними и ушла.
15.01.2012 - 16:14
: 737
Я СИБИРЯК пишет:
Разгильдяй пишет:
Вместо шпилек ставь болты М20х1,5, башмачные от гусениц Т-170. И забудь про шпильки.
Я бы предпочел шпильки, " в те времена далекие, теперь почти былинные" отжигал гусеничные пальцы и с них точил шпильки - заводские откровенная сыромятина. Изношенная резьба в бортовых, это еще та песня.
Правда, сейчас пальцы в продаже попадаются откровенное палево - сгибаются на 90* как пластилиновые. я с напильником в магазин хожу [изображение]
Используйте шпильки, нам удобнее болты ставить, чем по смятой резьбе шпильки гайки крутить. Болт закручивать с маслом и резьба вечная будет в бортовой )))
15.01.2012 - 16:14
: 737
Михаил 44 RUS пишет:
Подушки под коробку заказывал в Питере в ООО Маховик, цена одной была 1750 руб. За 400....500 руб подушки полный хлам, через 2 недели коробка прыгать начнет.
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
Вообщем время покажет, каждый выбирает что ему удобней, по распреду вы меня обрадывали, хотя я сам догодывался что секс еще тот.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Разгильдяй пишет:
Спасибо большое!
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Разгильдяй пишет:
А у меня всегда под сиденьем отрезки трубок валялись с молоко провода - на 3-4 шпильки одеваешь и вперед, по ним даже удобнее проворачивать колесо совмещая шпонку. А шпильки сразу комплект с хорошей стали наточил, когда с пары резьба сошла, тоже до времени под сиденьем в коробке ездили, специально заменой не заморачивался, а когда шпилька выворачивалась, сразу менял. Несколько штук с сорванной резьбой вывернул приварив гайки. Но несколько штук так родных и осталось.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Роман Гал пишет:
Ром, не так все страшно - не каждый день это делать, раз сопли уберешь, и до смены распреда.
: Махачкала
30.03.2019 - 23:01
: 2
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня возникли проблемы с коробкой передач. На первом режиме трактор не едет а давление в норме. Подскажите пожалуйста от чего это может быть.
03.09.2010 - 15:34
: 253
Сибиряк мне понравился вариант Марселя, когда он вынес на задний мост распред и удобно и в кабине ничего не вирещит. На китайских погрузчиках такая система, только на переднем мосту, седьмой год ходит и прекрасно.
03.09.2010 - 15:34
: 253
Ребят гидросистема перекрываются, чтоб масло не сливать, где то в теме читал а не помню какой пост
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Я СИБИРЯК пишет:
Мы точим из негодных стремянок мостов - метал легированный и диаметр подходит...
Роман Гал пишет:
вот опять проблема где путные гайки взять
У нас есть в продаже на рынке. М20х1,5 висота 30 мм, черные.... Они у нас расходники... Вместе с болтами М20х1,5 длиной 80мм (башмачных у нас днем с огнем не найдешь)... Диски широкопрофильной резины скручены этими метизами и когда трактор работает на косогорах, некоторые болты не выдерживают и отрываются головки... Головки-то болтов остаются возле бортовой, а вот резьбовая часть с гайкой улетает в поле...
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Роман Гал пишет:
Если бак общий, то заборная труба поднимается до верха, делает петлю и опускается вниз. В верхней точки трубы установлена пробка (в верхней части бака, рядом с заливной горловиной) при ее ослаблении в трубу попадает воздух и масло не может засасываться в нее. Но из трубы масло все равно выливается, так что без ведра не обойтись. на крышках фильтров тоже есть аналогичные пробки.
03.09.2010 - 15:34
: 253
Кстати у меня вопрос синие патрубки кто нить менял и устанавливал на гидросистема? Я ради эксперимента отрезали кусок и кинул в масло на месяц, сильных деформаций не увидел, по краям кусочек шланги разбух правда.
03.09.2010 - 15:34
: 253
Синие патрубки для тосола имел ввиду
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Роман Гал пишет:
Они из силикона, а силикон (кремний по латыни) в нефтепродуктах не растворяется.
03.09.2010 - 15:34
: 253
Значит теоретически можно установить на подачу обоих насосов, без ущерба работоспособности.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Подушка под кпп нормальная весит , 2,3 кг и стоит 2500 р шт, а гаражная весит 1,3 кг и 500 р. шт
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Гидропневматический привод тормозов полное г...о, проверено на Уралах, Бычках и т/далее- нет надежности и уверенности что сработают в нужный момент. Сам на Урале летел и хорошо что обошлось без аварии, хотя когда срабатывает, все отлично.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
мастер КПП пишет:
Старая система мне тоже нравится больше. Мне трактор с таким мостом попался перед НГ, обычные барабанные тормоза с воздушным приводом.
Сейчас ставят мосты новые с дисковыми тормозами и гидропневматическим приводом. Чувствую гиморный узел будет, хотя может и нет.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
арслан гусенов пишет:
Может на первой передачи - если режим, то и третий, или пониженная не работает, а один первый режим, это странно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
мастер КПП пишет:
Большое спасибо Вам!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вчера видео смотрел,суть возможно ли переделка на К 701 кардана от коробки КПП до трубы шарниров или промежутки от к 744,там вроде крепится на болты для более удобной замены крестовин в случае ремонта???
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Мы переделали. Все ок.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Marsel пишет:
Фланец сами переделывали или это всё продаётся ?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Разгильдяй пишет:
Сделали 3ю по счету уже сцепку под Кировец
Очень круто!
Разгильдяй , а нет ли чертежей, спецификаций по колличеству материала и прочих данных ,чтобы повторить такую сцепку?
Это на 48 борон? Может видео обзор можно сделать?
03.12.2010 - 21:37
: 788
Marsel пишет:
все штатное продается. Фланец под болты и шлицевая в нем по каталогу 2256010-2200013 от К704 или К702. ну а фланец на ГУК простой, общий.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Руслан Яхин пишет:
Разгильдяй пишет:
Очень круто!
На 48 обычная есть тоже, хочу гидрофицированую, кормаш делает 21 метр, чет жидковато мне кажется.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Marsel пишет:
Marsel пишет:
Во спасибо большое! будем знать .
15.01.2012 - 16:14
: 737
Руслан Яхин пишет:
Разгильдяй пишет:
Очень круто!
Чертежи все в голове. 43 бороны. Первый ряд 21 борона, 2 ряд 22 бороны.
