КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 210 из 323
9683 сообщения
26.07.2018 - 22:37
: 3
А прошивку можно заменить не меняя панели?
Производителя я нашел ООО "Резонанс" Челябинск
[/quote]
Приветствую.
На "Резонансной" можно, там USB порт присутствует.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
кирилавец пишет:
, вот частник купил 701_го попросил помочь.
Как говорил Киса Воробьянинов - " дааа уж"- есть к чему руки приложить.....
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
https://www.youtube.com/watch?v=wfs8z6tm91k
https://www.youtube.com/watch?v=_uFDoN0ZraM
Ещё пару видео по запчастям ЯМЗ
По комплектации моторв ЯМЗ ТМЗ спрашивайте , расскажу что и на какой мотор устанавливается и с какого года.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
perpetuum пишет:
за 12 лет работы на Кировце (двигатель ямз-238нб) один раз заменил подшипники в натяжном ролике ремня компрессора и все проблем нет с ним, 2 раза менял подшипники в приводе вентилятора.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
[/quote]
Прекрасно! Значит изначально стояли хорошие подшипники. А вот если бы в натяжнике ремня вод. насоса за столько лет поменяли один раз, вот это было бы удивительно.
15.01.2012 - 16:14
: 737
perpetuum пишет:
[/quote]
да кто их знает какие там стояли, Кировец не свежих годов примерно 76...78 года ))) Помпа старого образца стоит натяжка "вариатором" на 3х шпильках ))) . Двигатель на новый блок собирал 12 году, старый от старости сгнил и от воды )))
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
В 2004 г. когда работал в колхозе, заменил двигатель НД 2 на НД 3, привезли с завода заводчане сами.
Не успел выехать из мастерской, (стоял ,тарахтел на средних, типа обкатка) потекло масло через турбину, за пол часа с ведро на землю. Турбо поставил с НД 2.
Через года три потекла водяная помпа. Там два керамических кольца залитые резиной, вот резину и разбило. Запчасти не нашли( помпа усиленная, натяжение ремня шкивом) как то приколхозили шайбу. фибру. не помню уже.
В это же примерно время сорвало шлицы с привода вентилятора по очереди, месяца 3-4 разница, и с шестерни и с передней байды. Вместо шлицов сделали шпонку и забыли о них.
Через 9 лет отвалились лопасти вентилятора.
За время работы на тракторе до конца 2013г. клапанные крышки открывал один раз, проверить регулировку клапанов. Открыл. посмотрел и закрыл. За все время эксплуатации масло доливал литра по 2 раз в 3 месяца не считая ТО.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Народ может есть у кого 2 задних крыла от кировца на продажу.Я бы купил,если не далеко. Пишите в лс.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
дон1500 пишет:
У меня есть,но увы,очень далеко.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
дон1500 пишет:
На авито глянь,в ваших хлебных краях очень часто пролетают Кировцы в разбор.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
[quote=Сергей B.]
С чего вы все берете , что заводчане сами куда то ездя и чего то возят? Такого ни когда не было и нет! Завод сам ни кому и ни чего не продает!
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 287
Здорова.Мужики вопрос по к 744р4 2015 г со старой панелью которые, Кто в курсе где на нем находится датчик включения ручника? Раньше лампочка включалась сейчас ни лампы ни звука.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
perpetuum]<p>[quote=Сергей B. пишет:
Как же он тогда моторы реализует laugh Я покупал именно с завода, правда давно, больше 10 лет назад.
28.02.2011 - 22:42
: 986
Трактористт пишет:
наверно на тормозном крану должен быть, это надо уточнить у камазистов.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
[/quote]
Продукцию ЯМЗ , ТМЗ реализуют через дилерскую сеть, торговые дома есть ,но они тоже ни чего не продают сами, только дилеры и представители.
Мы как раз представители ЯМЗ и официальный партнер АО "Костромской Завод Автокомпонентов" (Мотордеталь).
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
А товарищи ,которые утверждают, то они приехали прямо с завода- самозванцы и лица "нетрадиционной ориентации"!
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Не надевается патрубок на слив масла из рпн, трубка смотрит прямо на поперечную трубу на раме, нашол втулку, лежала между крылом и подушкой двигателя я так понимаю их должно быть две и стоять между по душкой и scratch_one-s_head лапой?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Подскажите номер сальника в заднем мосту где кардан? В хвостовике -наверно так называется.к 701
01.01.2016 - 19:40
: 1277
кирилавец пишет:
Не надевается патрубок на слив масла из рпн, трубка смотрит прямо на поперечную трубу на раме, нашол втулку, лежала между крылом и подушкой двигателя я так понимаю их должно быть две и стоять между по душкой и лапой?
Да, лапы стоят на втулках.
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Спасиба буду точить, нигде не нашол вторую.
20.06.2016 - 14:19
: 510
дон1500 пишет:
Наименование ЛК БСК-110Т135-12/14
Обозначение ЛК-02478-00
01.01.2016 - 19:40
: 1277
[quote=perpetuum] "нетрадиционной ориентации"!
lol Жестко ты их.........
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мастер КПП пишет:
Сергей B. пишет:
дон1500 пишет:
А если по русски то-110на 135 на 2,2.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-03-2019 в 19:47:41
Спасибо,уже разобрал,купил и поставил.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Добрый день! Вашему вниманию выбор полуколец осевого смещения коленвала ЯМЗ.
https://www.youtube.com/watch?v=k9lRVlFjgKo
20.06.2016 - 14:19
: 510
Упорные полукольца обычно идут в комплекте с коренными вкладышами. Там как ориентироваться?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Сергей B. пишет:
Могу сказать, что для ЯМЗ и ТМЗ с вкладышами полукольца точно не идут. Полукольца - отдельная позиция. Почти 11лет , как 236 полу кольца были заменены на 7511. У бронзовых полуколец номер 7511-1005183 , а у биметалла 7511-1005183-А. Литера "А" говорит о взаимозаменяемости.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Совсем забыл сказать, что ЯМЗ официально разрешил установку тамбовских вкладышей на не наддувные двигатели. Так что не удивляйтесь в последствии если будете вскрывать заводской мотор и увидите вкладыши ЗПС Тамбов.
15.01.2012 - 16:14
: 737
perpetuum пишет:
Сергей B. пишет:
На Кировцах нет осевой нагрузки на коленвал, осевая нагрузка на коленвал идет от сцепления, через выжимной подшипник. А так как на Кировцах нет этой лишней запчасти в виде сцепления. То за 30 лет этим полукольцам ничего не делается ))) Проверено на личном опыте )))
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
У кого есть диск стояночного тормоза К701. Мне нужны его размеры нар. диам. толщина.
28.02.2011 - 22:42
: 986
это которые на мостах в погрузчиках стояли?
