КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 209 из 323
9683 сообщения
Россия,Чувашия
: Яльчики
19.10.2018 - 20:30
: 55
Михаил 44 RUS пишет:
Толя из Яльчики пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Парни,подсобите начинающему
С мостами кто имел дело,блокировка не отпускает.
так и должно быть
Пр повороте все четыре колеса(внутренние буксуя)крутятся,разве не должен отпускать
отпускает наоборот внешнее, такая конструкция. "
Дифференциал тракторов К-701, К-700А (Кировец)
В качестве межколесного дифференциала установлена двухсторонняя зубчатая муфта свободного хода бесшумного типа. При прямолинейном
движении и при поворотах на скользких грунтах муфта блокирует полуоси и оба колеса имеют одинаковую частоту вращения. При повороте на твердых дорогах автоматически отключается наружное колесо и тяговое усилие передается только внутреннему колесу."
Бывает что отпускает(очень редко,что чувствуется радиус поворота маленький) слышен характерный шелчёк сзади,думаю именно в мосту заднем.Его до меня разбирали,не знаю из-за чего,говорят мост целиком привозили,хотели ставить,крепление чтоли не подошло у них(т.е.размер болтов как я понял).Вот и перекинули внутренности на корпус свой
Работа на нём только в тёплое время,масло и в мостах и в редукторах АК-15(или ТАД-15)
Я ж говорю,при повороте(особенно с посевным комплексом)тресёт коробку,подушки коробок на сезон не хватают
Может и причина в другом,новичёк я в Кировце один сезон только поработал.Жалко конечно технику,пизды получил конкретно от прошлого тракториста
коробку может трясти из за мёртвых крестовин кардана заднего моста
Я тоже так думал,крестовины даже купили,но летом прошлого года снимал коробку,крестовины нормальные,т.е.легко качаются(поворачиваются)
Россия,Чувашия
: Яльчики
19.10.2018 - 20:30
: 55
Сергей 134 пишет:
Сергей 134 пишет:
У кого какой посевной комплекс под Кировец, есть в плане приобрести, ищу варианты какой лучше
У нас пневматический посевной комплекс"Агратор".Ничего,нравится
Чем качает воздух? Ширина захвата какая
Отдельно движок стоит,ширина захвата 9,8.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Сергей 134 пишет:
Сергей 134 пишет:
Как тянет без припора? Емкость бункера на сколько хватает, больше ширину захвата сможет потянуть, просто мне предлагают 11 метров
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
из за чего это происходит,можете пояснить?
Ну, из за чего заляр в картере понятно - аппаратура или помпа пропускают, может обратка с форсунок, или форсунка по соединениям, на новых головках трубки высокого давления под крышками потечь могут, а вот причина вспышки - из двух известных мне случаев, в обоих поршневая с задирами была - прорыв пламени в картер, думаю, был.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
снв пишет:
DARGO пишет:
пластмассовый же вроде легче вентилятор, как так получилось то? Хотя прочитал потом про дисбаланс, поставил как купил кировца пластиковый, правда недолго работаем. А у вас какой цветом стоял пластиковый вентилятор?
На цвет серый.По весу тяжелее чуствительно.Скоро будем готовить к сезону,то взвешу и попробую пластмасовый сбалансировать.
а каким его можно отбалансировать? К железному можно хоть грузики прилепить, а тут непонятно как его балансировать
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
DARGO пишет:
снв пишет:
DARGO пишет:
Скобки специальные есть на лопасти прищелкиваются. На некоторых попадались. Кондей август ставил на МТЗ там на вентиляторе тоже такие стоят.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Алексей62 пишет:
DARGO пишет:
снв пишет:
DARGO пишет:
они продаются отдельно?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
DARGO пишет:
Алексей62 пишет:
DARGO пишет:
снв пишет:
DARGO пишет:
Х.з, в магазе верят ли, в нете можно поискать
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Еще вопрос есть по гидросистеме К 744 Р1 2004 г с некоаксиальным насосом, не работала нормально когда купил, не поднимала толком орудия даже на холодную, правда в гидробаке шанкер сплошной был, отработку заливали прежние горе работники, а я поменял на МГЕ 46В, перебрали все, начиная с НШ 50 гидравлики и 100 на рулевое, так как стоит клапан распределения усилия и были сомнения которые решили методом "научного тыка" выяснить, закончили заменой силовых гидроцилиндров навески, минуя клапан распределения усилий подключили напрямую к распределителю с НШ 50, проблема не пропала. Отремонтировали распределитель БОШ, вроде на холодную нормально поднимает всё и работает, когда нагреется надо 5 мин подождать заглушив, чтобы чизель поднял, грешу на слишком жидкое масло, что и подтвердил мастер, который делал распределитель. В инструкции написано в интернете, что надо заливать масло "А" ТУ 38.101.1282- 89, как вы думаете есть ли смысл лить его или просто залить обычное масло моторное, про последнее читал что из за окислов будет шанкер накапливаться, а марки А специально для гидросистем. Эксплуатируется до -10-15 градусов, стоит насос дозатор на рулевое и при загущении масла ничего с ним не станет?
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Алексей62 пишет:
DARGO пишет:
Алексей62 пишет:
DARGO пишет:
снв пишет:
DARGO пишет:
Спасибо, попробую проверить балансировку и тогда будем решать
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Сергей 134 пишет:
DARGO пишет:
снв пишет:
Cултан пишет:
здравствуйте,кто знает как зарекомендовал себя нд-3 на базе к 701 при посеве 5 сеялок, чем луче нд -5 говорят что гидра муфта быстро выходить из строя и греется ?
какие именно запчасти не обходимы для установки нд 3 на К 701 надо ли менять радиатор.?
нд-3 имеет 235лс,а нд-5-300лс.У меня нд-5 три года отработал.Гидромуфту убил пластмасовым вентилятором и после ремонта перешол на родной железный.Что бы грелся,то понятия не имею-работает в любую жару.
У меня белый стоял, очень тяжёлый, привод разбивает быстро
вот такой? Если он, то мне тоже надо с ним что то решать
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
DARGO пишет:
DARGO пишет:
так всё таки какой насос
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
DARGO пишет:
А это не для гидро КПП масло случаем? http://www.zarechie.ru/catalogue/oils/hydraulic/mark-a.html
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
сенсей пишет:
DARGO пишет:
DARGO пишет:
у меня обычный нш 50, на свежих Р1 ставят коаксиальный 80-ку, поэтому написал так
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Сергей B. пишет:
DARGO пишет:
если верить описанию, то да, но завод его рекомендует заливать
https://www.zinref.ru/000_uchebniki/05300_traktora/004_00_00_Kirovec_k_7...
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Сергей 134 пишет:
С лапами?
Видел у одного фермера в Спасском районе , брали у него дона , вот не помню сошники какие были . Вот говорил все хорошо , и скорость и производительность , но с 3 ц пшеницы 100 кг удобрения не тянет . Еще слышал про слабые ступицы , диски и контроль высева.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Руслан Яхин пишет:
не тянет .
В смысле воздух не тянет , зависают провода. А трактора у них 701 , а сеялки вроде 10.5 .
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
DARGO пишет:
У нас к744 насосы еще родные стоят. на рулевом НШ-50 а на гидравлику аксиально поршневой с регулировкой потока.
На гидравлику 50 мало. И залито у нас с новья после марки А, HLP-46. Типо МГЕ46В. все нормально работает. И в старые кировцы после переоборудования залито такое же масло, и все нормально работает. Переоборудование описано здесь.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
DARGO пишет:
Сергей 134 пишет:
DARGO пишет:
снв пишет:
Cултан пишет:
Он самый
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Руслан Яхин пишет:
Сергей 134 пишет:
С лапами?
Да, с лапами! Почему не тянет, движок слабый или буесует?
Россия,Чувашия
: Яльчики
19.10.2018 - 20:30
: 55
Сергей 134 пишет:
Сергей 134 пишет:
Сергей 134 пишет:
Скажу так,почва у нас очень тяжёлая(суглинистый чернозём),тянет нормально,если у вас почва лёгкая--можно и 11
На сколько хватает не буду врать
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Marsel пишет:
DARGO пишет:
это в зависимости от года стоят коаксиалки и нш 50 на рулевой, у меня 2004 года и по каталогу нш 50 на гидравлику и нш 100 на рулевое пробивается. мастер так и сказал, что МГЕ 46В и его аналоги заливают на версии с коаксиальными насосами, а на мой надо типа не такое жидкое, по телефону что то про ВМГЗ говорил залей, а завод пишет что оно заливается при зимней эксплуатации по моему . Почитаю про переоборудование
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
DARGO пишет:
снв пишет:
DARGO пишет:
Подпилить тяжёлую сторону.
Россия,Чувашия
: Яльчики
19.10.2018 - 20:30
: 55
Руслан Яхин пишет:
Сергей 134 пишет:
С лапами?
У соседей наших бункер с зади "культиватора",вот у них тяжело говорят идёт,а у нас за трактором.Где мтз2022 тонет(у него навесная сеялка),я проскакиваю
Слабые ступицы и диски чего?
Да,есть минус.При переходе с поля на поле,если не ровности,задним прикатывающим колёсам тяжеловато приходится.У нас обычные жигулёвские стоят.Поэтому брать надо с задними транспортными колёсами
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
Руслан Яхин пишет:
Сергей 134 пишет:
С лапами?
На Кузбассе задние подшипники за 7 сезонов заменил штук 10, стоит задняя ступица ВАЗ-2108. И все проблем больше не было. Перегоны большие от поля до поля 50 км.
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Вечер добрый, довно не заходил, работа другая,устроился в милеорацию на 3022, нокировцы покрутить желание непропало, вот частник купил 701_го попросил помочь.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Привет!
Кто нибудь в курсе кто панель приборов электронную для кировца производит?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
tongi4 пишет:
Привет!
Видел в просторах интернета,ее ещё ставить на грейдер
26.07.2018 - 22:37
: 3
tongi4 пишет:
Привет!
Приветствую.
Я в курсе, летом уже заменил.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
тоже фермер пишет:
tongi4 пишет:
Привет!
Приветствую.
А прошивку можно заменить не меняя панели?
Производителя я нашел ООО "Резонанс" Челябинск
