КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 3 из 323
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
вооот, и что кто может сказать о этих парнях, везти туда Кировец или в металлолом выгоднее сдать. я, если честно, серьезно размышляю о них
Всем знатокам и любителям Кировцев доброго времени. Есть К700 восмёрка и есть проблема. Греется масло, разница в температуре градусов 30 например вода 60-70 масло 100, масляный радиатор промывали, насосы ставили с рабочего двигателя, давление стало еще меньше. И еще когда заводишь движок стрелка давления поднимается до 5-6 очков и сразу опускается до 2 на холодном и меньше 1 горячий. Кто что посоветует? Стоит или нет капиталить движок? Да и еще с механическим датчиком те же показания.
Капиталить однозначно. Давление меньше килограмма-тому сигнал.
у нас было такое на одном, в итоге замена двигателя, провернуло вкладыши и сорвало постель. Капиталка как можно раньше.
Уважаемый Алтай Батюшка где обещанная электросхема? просмотрел нету а нужна
а как промывали? заменить может лучше, а вот если давление такое низкое то однозначно мотор ремонтировать иначе![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Почту проверь![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Кто ставил гору на кировец?
какую гору? дозатор на рулевое что-ли?
ДА.
я не ставил, но узнавал, около 150 т.р. вроде все обойдется, там не все по креплениям подойдет, а вообще можно на 744-ке посмотреть о поставить, комплект переоборудования, я думаю, купить можно. Я сам об этом думаю, но осень покажет
Самоделка чтоли?
Обижаете!!!
а что за модель?, впервые вижу
На нем так и написано К-20В.
Сначала выпускали чуть меньше К-20 и сделали достаточно много, а К-20В по не проверенной информации 14 штук всего собрали, а потом проект закрыли и забыли.
Один вроде даже по территории Кировского завода ездит .
Ну вот опять возникли вопросы по ремонту трактора. Сегодня сняли рулевую колонку, так как с гидрораспределителя с червячным редуктором идет масло. Кто-нибудь может сталкивался с такой проблемой. В чем может быть причина? И как ремонтировать? Манжеты или что там должно стоять? Может клапан какой смотреть? С трактором первый месяц "общаться" стали.... Надеюсь на вашу помощь
менял червяк с сектором и сразу заменил все манжеты,в результате убрал течь масла,люфт в руле и рулевое стало легче.
купи ремкомплект ГУРа и замени все резинки, аккуратней с игольчатыми подшипниками в нем
А у кого-нибудь есть схема этого ГУРа?
а зачем она тебе? береш, снимаешь ГУРчик разбираешь, меняешь резиночки манжетики, ставишь и готово. про игольчатые не забудь, когда собирать будешь литолом их намаж, чтобы прилипли и ювелирно собирай
А если во время поворотов масло фигарит через соединение вала. Может с клапаном каким чего, или еще че?
не понял откуда масло
Вал, который идет от рулевой колонки. В самом верху получается на рисунке
ну а ты разбирал его?
Пока еще не дошли. Перетряхиваем весь трактор по мелочам. Заменили электропроводку и оборудование с 12 В на 24 В сделали.
а зачем?
разбери его и смотри по месту, резинки деревянные теперь там все. а если деньги есть в ремонт сдай
Почему то нам все посоветовали переделать с 12 на 24. Все, у кого они были или есть. Позвали опытного электрика, который уже не 1 такой трактор переделывал - вроде наладили. Датчики давления поставили механические. Брат в них уверен больше. Осталось навеску подделать и будет готов к весне. Далее в поле уже посмотрим все недочёты
а вот это правильно, у меня все на механике
у нас на трех Кировцах 12в и один раз только ВК делали и все. проблем нет
у нас на трех Кировцах 12в и один раз только ВК делали и все. проблем нет[/quote]
Напугали тем, что часто замыкание происходит... Послушались и переделали. Делов осталось совсем немного. Скоро будет полностью готов к работе. Задние крылья будем делать позже, сейчас пока не до этого.
