КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 197 из 323
9683 сообщения
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
ya Всем здорова мужики. Короче у тех у кого на 701-м падает давление в двигателе, проверяйте клапан на корпусе фильтров!!!
Предыстория. Пахал поле, приехал домой полез под трактор слить воду а тут ОПА правое колесо все в масле. Как оказалось пробило прокладку под корпусом фильтров. Утром все это дело снял. почистил. вырезал новую прокладку и собрал все обратно, но перед этим проверил тот самый клапан, а он что-то немного туго двигался в корпусе. Я его расшевелил. бензином промыл и обратно все установил. Завел двигун давление 8-ку показывает (раньше было 6- 6.5) на прогретом (80 градусов) двигателе на холостых 3 (было 1,5) на оборотах 5,5 (было менее 4). Вообщем я доволен как слон ya
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Рава пишет:
[изображение] Всем здорова мужики. Короче у тех у кого на 701-м падает давление в двигателе, проверяйте клапан на корпусе фильтров!!!
Предыстория. Пахал поле, приехал домой полез под трактор слить воду а тут ОПА правое колесо все в масле. Как оказалось пробило прокладку под корпусом фильтров. Утром все это дело снял. почистил. вырезал новую прокладку и собрал все обратно, но перед этим проверил тот самый клапан, а он что-то немного туго двигался в корпусе. Я его расшевелил. бензином промыл и обратно все установил. Завел двигун давление 8-ку показывает (раньше было 6- 6.5) на прогретом (80 градусов) двигателе на холостых 3 (было 1,5) на оборотах 5,5 (было менее 4). Вообщем я доволен как слон [изображение]
Эт какой такой клапан? А у меня по одной стороне на коромыслах вообще смазка отсутствует, на оборотах вроде есть чуть чуть, пол дня поездию открываю маслом ролью и дальше пашу, осталось 80 г и на ремонт. В чём причина подскажет кто?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Сергей 134 пишет:
Рава пишет:
Какой двс?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
дон1500 пишет:
Сергей 134 пишет:
Рава пишет:
Какой двс?
ямз 240
07.12.2012 - 17:38
: 375
тот что под номером 33 и 25
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Рава пишет:
Поняно! Надо тоже глянуть
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Парни в если поставить ямз 7511 ни чо он Кировцу не разоряет? Предлагает тут один с консервации, не знаю раздельные головки или обычный, вроде 400 л.с. и вообще маховик от обычного 700 кировца такой будет?
: Оренбургская область Кувандыкский район
20.03.2017 - 19:39
: 142
Сломан вал рокеров
20.03.2017 - 19:39
: 142
tongi4 пишет:
Александр 34RUS пишет:
читаешь отзывы про новые тракторы и думаешь, а есть ли смысл в них вкладывать такие средства?
есть
А как ты будешь делать вот так
20.03.2017 - 19:39
: 142
[quote=Деметра56]
tongi4 пишет:
есть
на кировце
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей 134 пишет:
7511 с консервации laugh , скорее всего с капиталки какой нибудь голимой, т.к 7511 не капиталится, ну можно там поршневую поменять и в принципе все. Коленвал не точится, с распредвалом тож по втулках не все так просто. С раздельными головками скорее всего с МЗКТ, тракторный на скок знаю с простыми. Над Перпентума этим вопросом озадачить smile3 Ну и плюс радиаторы ставить с 744го, простые не рассчитаны. А так мотор зверь. Но почему то от него ПТЗ отказался, сейчас тутай или мерс.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Деметра56 пишет:
Сломан вал рокеров
я тоже на него грешу.
07.12.2012 - 17:38
: 375
Сергей 134 пишет:
Вот посмотри
https://www.youtube.com/watch?v=x2uoDkvBgZ4
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
фермер80 пишет:
перешёл на 744.А керюша по мне не то не се,уродина
с этими клиньями на колесах как раз р1 уродина))) вроде бы 21век на дворе а они всё фигню лепят...
Руслан Яхин пишет:
744 выигрывает ,кроме камфорта у 701
да ничего особого тот же 701М то есть в коробасе давление чуть подняли р2 11 р3 -12 а клапан с желтого свистит бедолага и прочие мелочи. гидравлика бош, промежуточнчые фланцы кардана уже не на шлицах а на болтах не надо резать или раскатывать рамы. поставили нормальные диски без клиньев с резиной r32 . дерево с гидробака убрали. навеска сроблена под импорт с съемными шарами, только люфтит по старинке))) по нашему. радиаторы увеличенные особенно нa Om460.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Деметра56 пишет:
tongi4 пишет:
есть
А как ты будешь делать вот так[изображение]
мне так не надо, ну в случае чего хтз есть. надо будет необходимое подкупим
это стрип культиватор? какая модель
20.03.2017 - 19:39
: 142
[/quote]да нет, надо тебе. По зерновым лучшие результаты где придерживался этого направления. Под подсолнечник первый раз. Плюс вижу, расход топлива около 10 литров на га.(чизель плуг 17-20) Какие будут плоды узнаем через год. К этой технологии нужны подрульки, а на кировец и хтз не поставишь. Культиватор ортман.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Деметра56 пишет:
Чейта не поставишь? А я вот собираюсь ставить подрульку на кировец.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
tongi4 пишет:
Деметра56 пишет:
Можно не только подрульку но и автопилот пристроить.Хотя для стриптила скорей всего надо будет автопилот с платным сигналом. dntknw
20.03.2017 - 19:39
: 142
tongi4 пишет:
Деметра56 пишет:
я ставил на мтз. Первый раз на 892й, с наработкой около 1000 моточасов. Устраняли все люфты (хотя трактор, вроде, новый заметь). Меняли даже карданчик от руля до дозатора. Работал два сезона, вроде нече. Правда, как качка, подрулька отключалась, тяжело ей. Сейчас поставили на новый 1221. На ровном поле гон 1300 метров отключается 2-4 раза. Причина- тяжёлый руль для неё. Через тысячу часов надо люфты устранять. Говорю за тримбол 750й. Если у тебя руль в два раза легче мтз, наверно ставь. Только через 1000 часов лювтов на кировце будет поболее.
20.03.2017 - 19:39
: 142
Приедь погляди. Трактор еще дней пять работать будет. Покатаешься, желание пройдет без надобности ее ставить. Еще очень неудобно пальцем тыкать в экран ВКЛ ВЫКЛ. Джон диром с автотреком они не станут.
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Пальцем не нужно тыкать - клавиша на полу. рулит четко. для сева и культивации норм.
20.03.2017 - 19:39
: 142
тукано пишет:
tongi4 пишет:
Деметра56 пишет:
Можно не только подрульку но и автопилот пристроить.Хотя для стриптила скорей всего надо будет автопилот с платным сигналом. [изображение]
Сигнал платный. Точность 3,5 см
20.03.2017 - 19:39
: 142
aleks_neo пишет:
чья навигация? Как ее зовут?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Деметра56 пишет:
я ставил на мтз.
Ты начни с того, что автопилот у тебя на МТЗ это электроруль. И вот в этом и кроется вся проблема. то вообще тебе посоветовал на МТЗ ставить электроруль? Гидравлический автопилот стоит не сильно дороже электроруля, но проблем с его работой точно не будет, пока исправны НШ и дозатор.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Деметра56 пишет:
aleks_neo пишет:
aleks_neo пишет:
Вы томью сеете по обработке. dntknw Так тиджет вроде.
20.03.2017 - 19:39
: 142
MaximusF пишет:
Деметра56 пишет:
я ставил на мтз.
так я пишу, подрулька, это есть электроруль. Советуют продовалки, точнее убеждают что все будет ок. И разговор вели за элекроруль. Я и говорю, нах она нужна
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
MaximusF пишет:
Деметра56 пишет:
я ставил на мтз.
Авто пилот дороже от подрульки процентов на 30-40.
20.03.2017 - 19:39
: 142
Деметра56 пишет:
MaximusF пишет:
Деметра56 пишет:
я ставил на мтз.
хотя наверное когда работали на сигнале 13-15см вопросов было меньше, отключения разовые.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Деметра56 пишет:
А, у вас вон какое деление. У меня электроруль это тоже автопилот.
тукано пишет:
Видимо зависит от производителя. Мне продавцы говорили другое. Модуль, гидроблок и пара датчиков стоят не сильно дороже электроруля.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
MaximusF пишет:
в 2 раза примерно laugh , не знаю ласвегас заходит сейчас на форум, он бы внес ясность. На скок помню равеновский электро 350, гидро 600. От курса кстати зависит
