- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
р2 и р1 таскали, ходили чутка легче чем с плугом.
зависит от сухости земли, наших расходников хватало 120-300га белота на 20-30% больше. наши производители ориентируются на цену импорта как малейший рост курса тут же ровняются на импорт, как была разница в 2-2,5 раза 10 лет назад так и осталась)))
А что релюшка не была что ли?
У меня стоит такой же генератор с релкомовским реле(1 фото), https://fermer.ru/comment/1078034677#comment-1078034677
если нужно завтра посмотрю куда провода воткнуты.
О камазовских генереторах https://fermer.ru/comment/1078033144#comment-1078033144
Нет не было.
С проводами вроде разобрался .
Да тут 273 завалялся , завтра его попробуем поставить ,по прикидкам вроде должен встать.
у не знаю что у вас за тесик и почвы ,у нас кировец с буксом идет на 35 см. И каьток не такой-пруты там-очень мощьный.
Подскажите ,отчего можно поставить пластмассовый вентилятор на к-701 .
Вчера лопасть оторвалась - натворила делов - муфта оборвалась и радиатор пробила.
У нас почвы больше песчаные - серые лесные .
Если всё-же взять пчн-4 , но если будет тяжело можно ведь снять пару стоек без ущерба для работы?
дело не в почве а в её влажности). соседи неделю назад позвали раму на кировце чизелевали на 27 см) почвы песчаные и кащтановые
да без проблем.
на jd с маслами не было проблем и дешевле а тут
Как выглядит переходная плита ?есть у кого-нибудь фото и размеры?
Помню - многие аппаратуру на 701 подкручивали, сил, по ощущениям, до 330 - 350 добавлялось, и мосты на простой дизелюхи ходили до списания. У соседей, в бывшем совхозе, 744 уже давно с желтой середкой со старого щеголяет, и второй мост уже щелкает. Говорят - ничего, старые мосты еще есть, вот воткнем тот, что уже лет 15 отходил, и до конца хватит. Интересно, правда?
Мужики, как правильно смотреть уровень масла в бортовых, пробкой вниз?
Треть ванны , насколько помню.
То-есть , 6 часов слив , 8 или 4 часа нижний уровень .
П.С. Но никокому мужчине эти часы не желаю , желаю всегда 12.00
понятно спасибо
переходная плита вытачивается в виде флянца. прикручиваете флянец к обгонной муфте, а во флянце отверстия с резьбой для нового вентилятора, к флянцу прикручиваете вентилятор. размер флянца делаете под свой вентилятор. у нас с какого то камаха еврика. точно и не вспомню уже с какого.
Вы уже поставили? Как дует?Может фото получится?
флянец не получится сфотографировать он под вентилятором, не видно.
Сегодня был на мероприятии. Кстати в ,,Кирюше,, очень много изменений за полгода произошло.
И красавец К-7 серии.
Во-о, именно такой "красавец" соседи пригнали, с "мерином" Еще не работали, но гидрокрюк поставить не смогли - отверстия под болты не совпадают. А на скобе уключины, что скобу от проворота держат, разогнулись сразу. во начало.
Неужели забор воздуха на кирюше нормально сделали теперь? а то на первых фигня какая то была с капота
Про болты не знаю, а уключины могли согнуть задав неверную нагрузку. Для большой тяговой нагрузки надо тяговый брус использовать
То верно, но вопрос в том, на какую нагрузку рассчитано. У меня на ДТ - 75 уключины такой толщины, но с гораздо меньшим вылетом, и то косынками усилить пришлось. А то что гидрокрюк из кабины не видно это тоже нормально? Одно "радует" сейчас по дорогам с телегами не ездят, и зиму стоят. Так что крюк не особенно то и нужен, а к скобе я им посоветовал треугольник приварить и центральную тягу зацепить.
В мое то время на каждый трактор по два прицепа было - прицепной и полу навесной. А у меня еще и лесовоз.
кризис на птз , на фото и нас стоит нортек безкамерный. на камеры видимо денег не хватило. как и на шумку, паралоном заклеяли пол
Как НОРТЭК ходит?Надо резину брать,а какую хрен его знает.Белшина изнутри потрескалась(правда почти дотёрлась),волтайр по левым бортам слоится(износ 60%)Взял пару Б/У днепрошины,то вроде бы пока нормально.Но завод стоит.
просто есть идиоты которые не знаю что на кировце мост отключается....также изорвали редуктор....убеждал выключал мост...говорю покажи как....стал вешать лапшу про клавишу...но на р2 2008 года клавиши тока на свет
Может кризис совести? О каком кризисе может идти речь, если трактора как пирожки расходятся, очередь чуть не на год. Но если у людей копейка появилась могут ведь и на то, что подороже посмотреть. Вот как потом ПТЗ покупателей вернет?
Мдя.... Как то не приятно ощущать себя идиотом Но за два с лишним десятка лет, мост я отключал один раз, когда кардан развалился. Инструкция рекомендует на сухих, твердых дорогах отключать мост, но на деле, при перегонах с навесным плугом, колеса начинают шлифовать как при трогании с места, так и даже на не больших подъемах, а с груженым прицепом, а тем более с двумя, езда с одним мостом просто опасна. Про зиму и говорить нечего. И уж если мосты должны держать нагрузку в пахоте, то рваться при холостых перегонах...... Другое дело трактора с разными диаметрами передних и задних колес, где подобрать передачу для вращения с одной скоростью по стац. диаметру, практически не реально. А мосты я делал только на фронтальном - чулки ломались.
Такова реальность - ну не отключает мосты на кировце ни кто, по крайней мере из тех с кем я работал, и начальству это было по барабану - проблем с мостами не было. А если мосты сейчас дерьмо, то отключением на холостых перегонах их не спасешь.
Я отказался от пластмассового . вот наделал делов на пахоте ночью ремешок кондея на мтз,. поставил металл 6 лопастей
Всем привет. Вы давайте определитесь,когда включать или отключать мосты.
Я же учусь). Хотя один раз на крузёре, из-за безвыходности поставил разные
колёса по мостам. Пересеченка-грязь,все великолепно,мосты включены,потом резко
бетонный ровный мост, кааак лязгнуло.Где колёса меньшего диаметра стояли(спереди)
там красота в редукторе моста получилась.По-человечьи сработало))).
Я наоборот все МТЗ ,Зил, Газ перевёл на 8-ми лопастные пластмассовые уже так лет 5-6 назад. Проблем нет, помпы дольше в разы работают. Ремень ставим Митсубоши, хорошее качество.
