КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 193 из 323
9683 сообщения
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
SergeyVictorovich пишет:
Здравствуйте ! Мужики кто знает естественный расход топлива погрузчика Амкадор 342 ?
неужели трудно найти?вот смотри.
http://putew.inrb.by/articledet.html?akod=28
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Сергей B. пишет:
Погрузчики жрут топливо до фига, так как у них стоит гидротрансформатор. а он на малом газу не работает, нужно постоянно топить вонючку, иначе не поедет, упрется и будет стоять. Отсюда и большой расход топлива.
Работал на 333, первые модели, движок был Д-245, бак на смену не хватал, приходилось доливать.
Если мотор Д 260, то вот http://fb.ru/article/266212/pogruzchik-amkodor-v-tehnicheskie-harakteris...
Сергей да это всё понятно заводские технические характеристики .Охота узнать реальный расход может кто-то работает на Амкадоре или в хозяйстве есть .
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Правильно ли здесь указаны передачи по скорости ,или это старая коробка?
кпп к-700
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Руслан Яхин пишет:
Таблица для горбатого.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Я СИБИРЯК пишет:
Я то-же так подумал . Помню здесь был уже подобный спор ,но таблицу ни здесь ни в гугле не найду.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Сергей B. пишет:
есть амкадор...лопает нормально он....в час не скажу точно...но и 100 литров в смену не проблема.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Руслан Яхин пишет:
traktory_kirovec_k-701_k-700a.djv_.zip
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Алексей 161 RUS пишет:
Руслан Яхин пишет:
Спасибо Алексей!
пробежался по книге пару раз , но чего-то таблицы скоростей не нашел , есть только минимальные и максимальные данный ,вперед и назад.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Руслан Яхин пишет:
В книге ничего подобного нет, ищите в теме, выкладывали таблицы скоростей
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Есть такая таблица, первый столбик к-701, второй к-700.
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 287
а по к 744 есть у кого такая таблица? Что там со скоростями и передаточными числами? По ощущению 3-1 быстрее чем 2-2
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Трактористт пишет:
Такая-же беда , затрахался спорить ! " как может 3-2 быть медленней 2-3"
Завтра сам за руль сяду. Спалят коробу . Накрутили кпп на 11мпа . Спрашиваю нахрена , говорят на 3-ей 8 , и чо прибавилось - нет ,так какого херу ,ежели кпп на пломбе?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Руслан Яхин пишет:
Не надо трахаться, надо знать! Может! На том простом основании, что таковы передаточные числа, и именно то, что 3/1 находится между 2/1 и 2/2, ну и так далее, позволяет лучше подбирать передачи на пропашных работах, их получается 8, против 4 у горбатого, у которого 3 режим, практически, исключен из работ в поле. За 744 не скажу - не знаю.
Кстати, у МТЗ 5 пониженная, медленнее чем 4 повышенная, 6 пониженная медленнее чем 5 повышенная и так весь ряд и по той же причине - очень распространенное решение.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Я СИБИРЯК пишет:
Вот и я про то-же им пытаюсь объяснить.
Руслан Яхин пишет:
Это они мне такой вопрос задают.
: Тамбовская область
30.09.2011 - 15:17
: 63
Меняю вкладыши на 701.Снял масляный насос и обнаружил осевое перемещение вала,на котором сидит приводная шестерня.Разобрал маслонасос.Ведущая шестерня основной секции свободно слезла с вала.Как плотно она должна сидеть?
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Трактористт пишет:
На сайте завода есть данные по скорости и режимам.
Ссылку крепить не умею.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Подскажите,не могу найти. Какой датчик воды вкручивается в блок кировца с двс ямз.? НОмер там какой и буквы?
21.10.2012 - 19:22
: 287
фермер80 пишет:
а в каком разделе именно?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
мастер КПП пишет:
11 кг для Вашей кпп это норма, а вот зачем на клапан ставят пломбу непонятно, если клапан подзависнет то надо вызывать ремонтников?
Когда то на новом тракторе возникли проблемы с кпп, прибыл представитель завода, так он на этот вопрос сказал - нельзя каждую проволочку называть пломбой. Кстати, на крышках клапанов двигателя раньше тоже стояли эти "проволочки".
Лично на мой взгляд, эти проволочки призваны прикрывать задницу завода с его ляпами.
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Всем привет!) установили дозатор на к-700а, а он подклинивает,грешим на приоритетный клапан что на нш-100, нужен ли этот клапан при дозаторе,если нет, то как организовать охлаждения масла с гидросистемы?
20.06.2016 - 14:19
: 510
дон1500 пишет:
ТМ 100В
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Мужчины !
Скажите ,пожалуйста , какой генератор можно поставить вместо Г-288Е.? (с выносным регулятором)
Подойдет ли камазовский Г-273 ?по креплениям .Ямз -240.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Трактористт пишет:
фермер80 пишет:
Технические характеристики.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Сегодня работали чизелем пчн 3.2-очень понравилась работа.
До этого проходил лущильник по семке.
https://youtu.be/zkBHJvsdoAs
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
дон1500 пишет:
пчн 3.2-
Что за чизель ? Где брали?
П.С. Шею чуть не сломал конечно .
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Руслан Яхин пишет:
Мужчины !
Вообщем картина такая .
На тракторе стоит такой генератор
А для него нужно такое
или такое реле
Но их нету ,есть только такие
Можно ли их приспособить как-то?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Руслан Яхин пишет:
дон1500 пишет:
пчн 3.2-
Купили бу. ПЧН_3.2
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Руслан Яхин пишет:
Думаю так:
Ш и Д на щетки , + на + , корпус на массу. .
Кто-нибудь поправит?
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Руслан Яхин пишет:
дон1500 пишет:
пчн 3.2-
а что тут ломать, такой таскали тэсиком с 238м без проблем на 45см. каток слабый и стойки импорт цена на долота бешенные. на касик без проблем идет наш местный пчн
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
aivan пишет:
а что тут ломать,
Та я про вертикальное видео
aivan пишет:
Для 701 вого 4 метра само то будет?
aivan пишет:
А сколько стоят и на сколько хватает?
