КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 191 из 323
9683 сообщения
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Александр 34RUS пишет:
полурам где то закусывает и происходит щелчок?
В том то и дело что пальцы и все на полурамах новое.Сейчас даже не шелохнутся стоят. И забыл сказать,что щелкает с выключеным заднем мостом,а с двумя нормально.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
дон1500 пишет:
Масло сразу слил -все чисто. И палкой и пальцем лазили-ничего
со всех бортовых?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
MaximusF пишет:
дон1500 пишет:
со всех бортовых?
Не,в бортовые добавил(редукторы колес). А вот с мостом обоих.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Я СИБИРЯК пишет:
perpetuum пишет:
Первое видео)))) Не судите строго)
Олег, привет. Краска вид портит, может не крашеные продавать? scratch_one-s_head
Добрый день! Красим по договоренности с заказчиком. На фото краска , которой красит завод. Я всегда спрашиваю , какой краской красить.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
дон1500 пишет:
Почему спрашиваю. У меня на МТЗ в бортовой пвм стерся приводной вал, и он начал проскакивать по сателлитам. Трактор тоже не хило подергивало. Сначала тоже начали с моста, но добравшись до больной бортовой, масло было вперемешку с пылью от вала.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
ёщё бывает так когда рассыпается крестовина кардана ...
31.07.2015 - 08:58
: 621
Коллеги, подскажите как мажутся подшибники промежуточной опоры?
Нет никаких отверстий. А в инструкции пишется что должны быть пробки сливные и уровня, а так же сапун для залива масла.
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Доброе время суток. Подходит время делать опору на тракторе. Столкнулся с таким вопросом как выпресовать вертикальные пальцы. Пальци стоят распилены на шесть лепестков и сквозная шпилька с конусами. Трудно их оттуда будет их вытащить? И как это сделать? Нижний начал прокручиваться в передней полу раме и на нём же отломало один лепесток.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Slon723 пишет:
Читать отсюда и далее https://fermer.ru/comment/1078771545#comment-1078771545
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики здорова ! Кто что скажет если на поршень рулевого цилиндра заместо второпластовых колец поставить два резиновых кольца ?
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 287
SergeyVictorovich пишет:
Здорова. Норм будет мы так и делаем. Сам месяц назад перебрал таким образом. И в крышки тоже лучше по два резиновых кольца ставить
21.10.2012 - 19:22
: 287
21.10.2012 - 19:22
: 287
Мужики кто в курсе где на печке ОС-7 которая в к744 стоит дополнительное сопротивление на вторую скорость печки? Что то нихера не врублюсь.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Трактористт пишет:
Не согласен - пластиковые кольца стоят для предотвращения обрезки резинового кольца об острые края поршня. Я это понял когда пару раз тоже поставил по два резиновых, на долго не хватило, все кольца как по обкусанные были.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Трактористт пишет:
На горбатых тоже стояло, этим обеспечивалась меньшая (вторая) скорость на одно скоростном моторе.
21.10.2012 - 19:22
: 287
Я СИБИРЯК пишет:
Трактористт пишет:
Вот где оно стоит вот в чем вопрос... Отдельно или в корпусе печки.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Трактористт пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
Трактористт пишет:
Вспомнил - на горбатом оно служило для запуска, на короткое время, а в печки оно обдувается, и тем самым предохраняется от перегрева и может работать продолжительно.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Ну и нафига так сделали? Нельзя выделить фразу или часть текста, копируется весь пост, и нельзя изменить или исправить не замеченную ошибку. Очень не удобно. Просьба - в scratch_one-s_head ерните все взад........ или в задницу....
20.06.2016 - 14:19
: 510
Я эти сопротивления для печки сам делаю. Беру нихромовую проволоку на 0.5 мм и наматываю на электрод 4 на обмазку, внутренний диаметр спирали 6 мм, самое то. Мотаю витков 50 и соединив начало спирали подаю ток и подбираю нужные обороты моторчика.
Схема соединения
21.10.2012 - 19:22
: 287
Сергей B. пишет:
Схема соединения[изображение]
А это идея! Как я сам не допер, надо попробовать.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Всем привет!
Востанавливаю К-700. Вчера только обратил внимание,когда почистил генератор что он на 14в.
Удивило , что у него две батареи и электрооборудование смешанное на 12В и 24в.Стоит ли востанавливать? или оставить. Проводка у него мощная,если переделывать проводку на 24в
можно нарваться на 12в сеть.У спеца электромеханика спросил ,что это у него слева спереди
стоит,говорит это у него котел. Сунулся а это не котёл, просто переключатель с 12в на 24в.
Подскажите как он управляеться на переключение? И где может находиться реле-регулятор
генератора. Несмог найти, может вообще его сняли много лет назад.
Еще больше удивило,что К-700 с правым рулём) smile3
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
igarr пишет:
Всем привет!
Еще больше удивило,что К-700 с правым рулём) [изображение]
делай на 24в
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Ну вам ли удивляться на Камчатке праворукому Кировцу ? Это ж спец модель для Дальнего востока. Мы все на европейцах леворуких ездим.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
сенсей пишет:
igarr пишет:
Всем привет!
делай на 24в
Точно, не хочешь проблем с запуском и зарядкой батарей, переделывай на 24, к сведению - 24v сеть, требует более тонкой проводки, чем 12 - чем больше напряжение, тем меньше сопротивление. Проводка газ 51 толще чем у камаза. А управление правое у всех тракторов, или центральный пост.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Оборудование 12, стартер и масло подкачивающий насос (к-701) 24v, переключается на 24 через ВК-30 кнопкой стартера. ВК-30 в левом аккумуляторном ящике, рядом с включателем массы.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Реле, или встроенное в генератор, или в кабине под панелью на передней стенке.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Купили кировец.Ну проводки нет. Ща приехал мастер(хороший). Сказал всю сделаю со своими проводами.-20т.р Дорого?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Материала рубля на 2. 18 работа. Работы на день. Как сам считаешь? Не хилая зарплата получается!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
Купить новую дешевле будет https://agrotrak-shop.ru/catalog/k_700/elektroprovodka_k_700_a_24v_s_tya...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
Не очень
