КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 188 из 323
9683 сообщения
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Sacha340 пишет:
Прочитал в теме про подтачивание клапана расхода ГУРа. подскажите,побочных эффектов нет никаких?
Переделка 5 тракторов- у 3 полет нормальный, у 2 небольшое улучшение, видимо что то не в порядке с цилиндрами или с колонкой.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Sacha340 пишет:
После подтачивания клапана эфекта было мало,а в этом году просверлил дроссельное отверстие 3мм,то намного лучше.
28.01.2012 - 23:05
: 312
мастер КПП пишет:
Sacha340 пишет:
А Вы как переделывали?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Sacha340 пишет:
Зайдите на мою страницу " к 701 к 702 к 744 эксплуатация и ремонт кпп ", там где то на 23-25 стр. все подробно описано и с фото.
28.01.2012 - 23:05
: 312
мастер КПП пишет:
Sacha340 пишет:
Я так понимаю масло надо сливать,если клапан вытаскивать?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Sacha340 пишет:
мастер КПП пишет:
Sacha340 пишет:
Сливать не надо.Просто завоздуште систему.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Sacha340 пишет:
Если не сверлить то просто вынуть золотник и подставить ведро, за 15 мин.оно не набежит через насос, если он хороший.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Sacha340 пишет:
На гидробаке, между фильтрами есть пробка, под пломбой бывает, вот ее открутить на пол- один оборот, будет слышно как шипит воздух заходящий в маслозаборный патрубок в баке. Тем самым вы завоздушивайте гидросистему. Если открутить патрубок от рулевого насоса, то масло вытечет из трубы примерно литров 10. На старых моделях тракторов такие же пробки стояли на обеих крышках масленых фильтров. Они завоздушили сливные магистрали от распределителя и рулевой колонки.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Сергей B. пишет:
Sacha340 пишет:
Да не надо не хрена делать, отвернули пробку, вытащили пассатижами клапан и завернули пробку назад. Насос, даже не новый, не даст маслу хлынуть потоком, но ведро, конечно, надо поставить, предварительно очистив грязь.
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 287
Здорова . Мужики какой принцип регулировки клапана расхода? И за что он отвечает? У меня контрогайка открутилась и теперь непонятно куда его крутить , отвернулся он или завернулся
: Одесская обл
27.01.2017 - 23:14
: 21
Привет всем. Подскажите кто знает как правильно должны собираться карданы на средней опоре? На поворотах сильно кидает коробкой. Подушки поменял,грешу на кардан. Или еще что то может быть? И еще, У кого компрессор кондиционера стоит сзади,с приводом от коробки расскажите как сделано крепление компрессора, еще лучше фото.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Трактористт пишет:
Принцип такой- там стоит игла, чем больше откручиваешь, тем больше поток масла в л/мин. Много видел нетронутых с завода и правильно работающих рулевых на к 701, от контрогайки было 3 полных витка резьбы. Правильно должно быть 90 кг/см и 120 л/мин.
21.10.2012 - 19:22
: 287
мастер КПП пишет:
хреново что не знаю какой толщины родная контрогайка... Поставил первую подошедшую мм 5 наверное толщиной
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Саша07 пишет:
У меня такая же проблема.Жду дождя что бы разобрать карданы.В прошлом году назад на сломаном чуть трясло,а сейчас и вперёд начало.
Задние карданы разобрал,крестовины все целые.А подушек хватило на 340 га вспашки.Где собака зарыта?
17.01.2017 - 09:29
: 6653
Книгу пож. купите.
Со вкладышами схемами инструкциями к ней, - электрика, гидравлика, и т.д., и т.п....
Страницы все целые.
Полтора рубля всего, или меняю на такую же от Т-25 blush2
20.06.2016 - 14:19
: 510
Александр Махно пишет:
Книгу пож. купите.
Это такой развод, да?
Вот что есть
А вот по Т-25
17.01.2017 - 09:29
: 6653
Лично я привык ремонтировать технику по бумажной книге, и электронные не признаю. Вот потому и хочу поменяться с кем нибудь на книгу от Т-25, либо продать то что мне не нужно, и купить по трактору который эксплуатирую в данный момент.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Мужики,расскажите кто как регулирует зажигание на ЯМЗ 240.
В общем,как регулировать я знаю,мне интересен ваш опыт,сколько градусов ставите?
у меня почему то на 19-20 работает не очень-чадит,да и все. более менее удовлетворительно начинает работать на 25 и дальше чуток.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
снв пишет:
.Где собака зарыта?
Проверьте положение кпп на раме, оно регулируется. Еще не разбиты ли опоры кпп на болтах и в месте посадки подушек. Если нарушена центрация то это сказывается на карданах.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Трактористт пишет:
В общем-то все просто, трактор должен поворачивать с одной скоростью на любых оборотах двигателя, выкручивай дроссель пока не почувствуешь ускорение руления при увеличении оборотов на максимум. Но это при хорошем насосе. При изношенном насосе разница будет и при нормально отрегулированном дросселе.
Еще имейте в виду, что при излишне выкрученном дросселе масло будет греться - излишки масла не пропускаемые дросселем сбрасываются клапаном в бак через радиатор.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Нашёл причину тряски КПП.В прошлом году поменяли промежуточный кардан на (типа) новый.Я его разобрал,крестовины в отличном состоянии и вроде бы всё в норме.Но когда положил двойную вилку фрезерованной частью на плоскость,то удивлению не было предела.Кривое до ужаса,причём с обеих сторон.Поставили старый кардан и КПП даже не шевелится.
Перед этим такая же хрень была с карданом от РПН к КПП.Трясло что пломбы с зубов выпадали.Тоже поменял на б/у.Так что покупайте мелитопольские карданы а потом мешками подушки.Всё сделано для того что бы побольше продавать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Мужики подскажите,при резком нажатии на педаль газа из бачка расширительного вышибает воду на К 701,бачок не родной,а свареный какой-то х.з.
Может быть в нём причина?
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Михаил 44 RUS пишет:
Бачком с радиатором соединен трубками ч/з штуцера. Прочисть те штуцера - если забиты, то тоже может гнать воду...
28.01.2012 - 23:05
: 312
Сетки нет в патрубке?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Sacha340 пишет:
В каком именно?
28.01.2012 - 23:05
: 312
Sacha340 пишет:
В каком именно?
Между бачком и радиатором
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Sacha340 пишет:
Sacha340 пишет:
В каком именно?
Не в курсе,а должна быть? возможно забита?
21.10.2012 - 19:22
: 287
Здорова мужики подскажите откуда запитан воздушный манометр ,? И откуда воздушный стеклоочиститель.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Sacha340 пишет:
Sacha340 пишет:
В каком именно?
Бывает ставят. У меня стояла мелкая,даже чистая плохо воду пускала,газу навалишь и пошла вода.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Спереди к кабине подходит трубка с основной воздушной магистрали. Она прикручена к тройнику, который стоит в кабине, под щитком приборов. В этот тройник завернут датчик давления воздуха, а к боковым отводам тройника прикручены трубки подачи воздуха на дворники, передний и задний.
