КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 187 из 323
9683 сообщения
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Роман Гал пишет:
Саша07 пишет:
Роман Гал пишет:
Кто переделывал глушитель на к 701? Если поставить с 744 будет он тише работать , а то за день его брутальный рык порядком надоедает.
У меня стоит на правом крыле. Реально тише работает. В работе можно даже по тел. разговаривать
А глушитель с чего?
Как может надоедать этот настоящий мужской звук dntknw laugh
: Одесская обл
27.01.2017 - 23:14
: 21
Роман Гал пишет:
Саша07 пишет:
Роман Гал пишет:
А глушитель с чего?
C 744 стоит. Вы же за него и спрашивали
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики подскажите ! На Кировце если один поворотный цилиндр пропускает на одном трактор будет поварачивать в две стороны или повернёт например в лево а вправо не выкрутить ? И как вообще определить какой цилиндр не работает ?
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
SergeyVictorovich пишет:
Поворачивать будет, но туго, если стоит дозатор, то он самопроизвольно будет поворачивать. Определить просто, какой будет цилиндр горячее, тот и пропускает.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
на 744 р1 проблема выявилась, при нагревании масла ГСТ в гидробаке крылья на КПШ поднимает гидравлика, а фаркоп еле еле от земли отрывает, а иногда вообще не поднимает, в чем может быть причина? Нш 50 поставил новый сегодня, а картина все та же
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Залил в колёса воду на вспашку.В четыре колеса входит 3тоны.Посмотрим эфект.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
снв пишет:
А вам разве не хватает его родных 13 тонн?
А как выливать воду собираетесь? lol Или оставите на зиму?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
sledge-hammer пишет:
снв пишет:
Веса не хватает,с плугом с пробукосовкой всё время идёт.А сливать проще чем заливать.Трубку через вентиль и вся выбежит.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Сегодня начали пахать.На довольно хороший подъём при глубине 30 идёт без пробуксовки.Короче вода своё дело сделала.Посмотрим по топливу.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
снв пишет:
shok Делитесь своим опытом! Он нам интересен!
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики здорова ? Подскажите ,что может быть при повароте с включенным задним мостом правое заднее колесо как будто закусывает даже резину начело жрать ?
15.01.2012 - 16:14
: 737
Снова балуюсь со своим станком, в этот раз уже на своем погрузчике раму делал )))
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
клинит бортовая по ходу
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
снв пишет:
расход еще не подсчитывали?
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
https://youtu.be/jwczdjHFUFw
Начали пахоту после пшеницы
Выпало за последнюю неделю 56 мм дождя до этого было 34 мм
пшеница прорастает
Дисковая не работает 50м и забилась в хлам
Пашем пску 8 глубина 30см едет на 2-3
КПП 80 градусов может и 2-4 но температура поднимается до 90
запретил КПП жалко
Комбаин Забивает землю страшно
Сорняк пошел всего за этот месяц 100 мм с 5 июня по 5 июля
но пшеница не успела получить влагу
Красивый Подсолнух и Кукуруза Гороха вообще нечего собирать
соя пока под вопросом
28.01.2012 - 23:05
: 312
Подскажите,как заливать смазку в корпус вала промежуточной опоры,который на клиньях?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Sacha340 пишет:
Через болты крышки сальника, у меня есть сквозное отверстие.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
DARGO пишет:
снв пишет:
Сегодня будем сводить концы.Земля сильно влажная но не буксует.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Sacha340 пишет:
Вообще-то, туда с завода консистентная смазка закладывается.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Я СИБИРЯК пишет:
[quo
Вообще-то, туда с завода консистентная смазка закладывается.[/quote]
Я СИБИРЯК пишет:
Sacha340 пишет:
И я накладывал. Не нравится мне что шлицы в таком случае без смазки.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Sacha340 пишет:
Открутите передную крышку, сдвиньте ее вперед и просверлите заливочное отверстие.
Листая картинки, нашел вот такие решения
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ptz/ptz-k702mba/61/
https://www.agrotrust.ru/product/505
15.01.2012 - 16:14
: 737
Сергей B. пишет:
Sacha340 пишет:
Это датчик скорости стоит.
15.01.2012 - 16:14
: 737
Sacha340 пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
[quo
Я СИБИРЯК пишет:
Sacha340 пишет:
И я накладывал. Не нравится мне что шлицы в таком случае без смазки.[/quote]
Я накладывал литол и добавлял потом 0,5 литра трансмиссионного масла. А в шлицы вилки кардана я сразу наклыдываю шрус или 158 смазку перед установкой. Можно сделать тавотницу на этой вилке и смазывать шлицы.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Разгильдяй пишет:
Многие смазки чувствительны к загрязнению другими видами смазки, 158 и литол в их числе (согласно характеристикам изготовителя) Думаю, если есть возможность, лучше ограничится 158 - очень мне нравится эта смазка.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Разгильдяй пишет:
Ну и пусть стоит, на 700-701 его нет, а отверстие готовое, для заливки смазки самое то.
15.01.2012 - 16:14
: 737
Я СИБИРЯК пишет:
Разгильдяй пишет:
Нет сейчас той старой 158 смазки, не давно бочонок 18 кг привезли нам ,написано 158. А по факту тот же "литол" крашеный ))). С руки обычной тряпкой вытирается спокойно потому что нет в ней сейчас фталоцианина меди, который и окрашивал эту смазку в синий цвет и руки всегда было проблематично отмыть.
15.01.2012 - 16:14
: 737
Сергей B. пишет:
Разгильдяй пишет:
У меня в крышке нет этого отверстия. Сделал сам, но за 2 года не лазил туда ни разу. Хотя надо делать это отверстие и ставить датчик скорости. Все куплено уже давно, надо только поставить, датчик и спидометр, а так же зубчатый венец.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Разгильдяй пишет:
Печально сие сильно........ Кстати, настоящая 158 очень не желательна на коже sad
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я СИБИРЯК пишет:
Разгильдяй пишет:
Мне шел понравилась, точно не помню, коричневая. Такую по инструкции надо в привод мкш шумахер, противозадирная и прочее. Ступицы на дискаторе на ней хорошо ходят, даже лучше чем на 158й, тем более литоле.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Прочитал в теме про подтачивание клапана расхода ГУРа. подскажите,побочных эффектов нет никаких?
