КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 180 из 323
9683 сообщения
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
sledge-hammer пишет:
Разгильдяй пишет:
Но у нас не шпилька, а болты башмачные с двух сторон с резьбой М20х1,5.
А куда вы их вкручиваете? Там же в пальце перегородки бляшаные...
Разгильдяй пишет:
Буду пробовать по сварке точить, есть у меня напайные резцы Т5К10 и ВК-8, вот их по грубой обдирке пущу.
Эльборовые резцы с малой подачей good
Эльбор на удар не очень работает, по сварке не пойдет, скалывать будет
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Я себе просто ставил конуса с увеличенным наружным диаметром, а втулки с трубы шарнира не годятся - большой зазор между пальцем и втулкой. В передней полу раме палец должен сидеть плотнее. Рама была расточена на ремзаводе, но мне их самопальные , увеличенные, пальцы не понравились, и я проточил новые на конус, стяжные шпильки были вварены, и через них сделана смазка.
15.01.2012 - 16:14
: 737
Я СИБИРЯК пишет:
Да тоже на конусах пальцы, станок ведь не только раму точить, у него широкое применение, погрузчик теперь ремонтировать на много проще будет ))) Да и не плохие денежки можно зарабатывать на этом станке, восстановить отверстие стоит от 4 до 8 тыс рублей, зависит от характера износа и метода восстановления. )))
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Всем привет а кто что про это скажет????
15.01.2012 - 16:14
: 737
Рава пишет:
ось хорошая когда отверстие не разбито, а если эллипс от 3 мм и выше то она не поможет. И потом когда ось износит и сделает её коленвалом, очень трудно будет её выбить.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Разгильдяй пишет:
Видел видео, где один чел занимается восстановлением проушин на любой технике. у него станок наваривает проушины из нутри и растачивает. В видео он показывал процесс востановления ковша экскаватора. В ходе беседы с хозяином он обмовился о цене ремонта. Одна проушина стоит от 10 т. руб., зависит от площади и величины износа.
Вот и считайте, на экскаваторе диаметр пальца 50 мм допустим.Ширина тоже 50. Площадь 78.5 см2.Цена 10т.
На К 700 !00х 150 =471см2 Больше в 6 раз. Значит 60 т. руб умножим на 4. Да! За голову схватится впору. и самому подобные станки делать!
15.01.2012 - 16:14
: 737
Сергей B. пишет:
Разгильдяй пишет:
Видел я это видео, у него станок Итальянский "Суперкобината" стоимость такого станка от 600 тыс.руб. В дальнейших планах сделать для наплавки станок на базе имеющегося. А по ценам нужно тоже подходить с головой, ни кто на кировце дороже чем 20...30 тысяч не будет восстанавливать отверстия в раме. Конечно нужно прощупывать будет рынок, в нашей области я пока ни слышал и не видел о таких станках. Да и многие даже не знают о существование таких.
20.06.2016 - 14:19
: 510
У меня вот такие пальцы стоят https://fermer.ru/comment/1077167134#comment-1077167134
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Разгильдяй пишет:
Рава пишет:
Лет 15-17 назад уже пробовали такой вариант... Надолго не хватает, разбивается снова палец и при дополнительной затяжке обламывает один из "лепестков"... А гемору его выбить взад! bang
15.01.2012 - 16:14
: 737
Разгильдяй пишет:
Рава пишет:
Лет 15-17 назад уже пробовали такой вариант... Надолго не хватает, разбивается снова палец... А гемору его выбить взад! bang
Сваркой вырезать. Как родной палец, выработку накатает и все, сваркой и только сваркой )))
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Сергей B. пишет:
У нас сейчас такие же.
А что под масленку есть отверстие в шайбе?
Ну и втулку разрезать на три части - это лишнее... Достаточно сделать один прорез - легче будет вставлять-выбивать...
20.06.2016 - 14:19
: 510
Есть конечно. на фото видно масленку.
А в шайбе отверстия нет, получается в плотную к гайке ну и решил не делать. Открутить гайки, чтобы смазать, минутное дело, а смазывать не каждый же день....
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Рава пишет:
У меня такие два сезона отходили.Пока нормально.А вот пушку надо ремонтировать.Никто не пробовал в домашних условиях?????
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
подскажите,где располагаются номера (которые указаны в документах) на тракторе?
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
вот здесь посмотри
manuilovvvsoskatalogmestmarkirovkinomernyhagregatov.pdf
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Александр 34RUS пишет:
вот здесь посмотри
спасибо!
13.08.2013 - 00:14
: 1354
на здоровье! beer
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Кто с водой в колёсах работает?Как ведут себя диски и шины?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
снв пишет:
может поможет
https://www.youtube.com/watch?v=396cDPaGlFI
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
хочу взять фары на кировца диодные 48 ватт вроде,стоят 900 рублей штука,брать или взять обычные круглые с лампочкой?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Михаил 44 RUS пишет:
за 900р эт не фары, а смех. Лучше всего под галогенку и оптику с "копейки". У соседа в бампере вырезаны под семерышные фары, тоже хорошо светят. В диодах ни ближнего ни дальнего толком нет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
на верх кабины думал поставить две назад и две в перёд,щас видео глянул https://www.youtube.com/watch?v=37w9C6Iimg4
и всё желание отпало,буду ставить как на комбайне прямоугольные с лампочкой
15.01.2012 - 16:14
: 737
Отверстия восстановлены, расточено в размер 100,05 мм. Клиент доволен.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
А наплавляли чем?
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Разгильдяй пишет:
15.01.2012 - 16:14
: 737
Я СИБИРЯК пишет:
А наплавляли чем?
Вручную полуавтоматом, проволока 1,2 мм 08г2с
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
может уйню спрошу-будет держат алюминиевая проволока если ей заклепать ШС на цилиндрах задней навески или обязательно нужно клепать металлическими клёпками?
20.06.2016 - 14:19
: 510
может уйню спрошу-
Уйня и будет. Возьмите проволоку на 8, отожгите в горне или горелкой и ей заклепайте.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Чем отличаются цилиндры поворота и навески.У меня вроде бы идентичны.А ремкомплекты на поворот и навеску разные.Мне на навеске штоки надо менять а dntknw
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
снв пишет:
а так может старого образца и нового стоят?
