КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 179 из 323
9683 сообщения
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
как думаете, есть ли смысл поставить интеркулер на НД-5? просто думаю даст ли это что нибудь. Кстати вскрыли двигатель по причине присутствия в поддоне кусочков расплавившегося алюминия, но ничего на группе не обнаружили в плане задиров или расплавленных поршней, чуть чуть были выщерблены пара вкладышей и поршня в цилиндрах неплотно сидят, зазор в среднем 2 мм наверное, турбина тоже оказывается тоже масло кидала во впуск?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
DARGO пишет:
нд5 и так на последнем издохе работает, а на него еще и кулер, а это минимум 10% прибавка, соотвественно замена всех радиаторов (а он и так не хило греется(сужу по местным тракторам)) Штатные уже не справятся. Как будут чувствовать себя потроха тож догадки. 7511 похож ток внешне, и типа воткнуть большую турбу и кулер и снять 400 кабыл не прокатит laugh Если охота ставить кулер то надо идти к очень грамотному топливовщику чтобы насос с форсунками настроил сил на 320, и угол впрыска не забыть. Плюс всю систему охлаждения, если она была на воде, промыть до блеска и залить красный антифриз, и плюсплюс хорошее масло, а не ДМку. Тогда мотор переварит и будет ходить.....
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Алексей62 пишет:
DARGO пишет:
ну как бы система в идеальной чистоте, разобрали а там все до блеска, радиатор и так было в мыслях поменять на какой нибудь 3-х или 4-х рядный, если 4-х есть на них, родной 2-х рядный вообще ни о чем, климат очень жаркий у нас просто. А топливщик есть грамотный, аппаратуру все равно в ремонт сдаю к нему же, лили некоторые форсунки. Просто на ваш взгляд есть ли смысл всей этой мороки?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
DARGO пишет:
Если охота поставить кулер просто штобы был, ну хозяин-барин. Если охота гоняться за 240ми или тутаями то нд5 не выдержит и смысла в переделке нет. А вот если хватает штатной тяги, и хочется облегчить трудовые будни мотора то заморочиться можно, плюс будет небольшой запас мощности которая будет редко использоваться.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Алексей62 пишет:
DARGO пишет:
гоняться не за кем и не за чем ) в загонке он один ходит. Хочу именно последнее, чтобы мотор не из последних сил выполнял сельхоз работы хочу
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
Marsel пишет:
Разгильдяй пишет:
Кстати скидывал сюда или нет не помню, делаю сцеп боронный под Кировца. Может кому будет интересно.
Балки для крепления борон нужно на брус сверху крепить. Личный опыт, переделывали после (изготавливал сцеп завод). Бороны начинают нагребать не протрясает и все это упирается в эти рамки и ЯКОРЬ. Как то так.
Угол подцепа бороны должен быть в пределах 11...13 градусах, регулируется он высотой подцепа и длиной тяги или цепи до бороны. Это уже вторая сцепка у меня. Все давно продумано и испытано без переделок. А заводские сцепки для меня не показатель ))) На видео все видно как подцепелны бороны и ничего не гребет, боронование идет после чизельного плуга ПЧ-4,5
15.01.2012 - 16:14
: 737
Собрал расточной станок, и испытал на передней полураме Кировца.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Разгильдяй пишет:
а можно в полностью собранном состоянии фото?
15.01.2012 - 16:14
: 737
DARGO пишет:
Разгильдяй пишет:
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Разгильдяй пишет:
DARGO пишет:
Разгильдяй пишет:
Спасибо, чётко сделано, хочу под МТЗ такого плана сделать 12 борон складную, правда надо будет в 1 след, в 2 тяжело наверное будет, некоторые решения ваши применю. А после кировца след чем поднимаете, притаптывает наверное неплохо он?
15.01.2012 - 16:14
: 737
DARGO пишет:
Разгильдяй пишет:
DARGO пишет:
Разгильдяй пишет:
Я делал под МТЗ на 12 борон, продали в этом году. Ни чем след не поднимаю, топчет от этого не ни куда не денешься. Но в посевах не заметно это. Работаем чизельным плугом раз 3...4 года.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Видел такой сцеп в заводском исполнении, дуги поддерживающие растяжки там просевшие были - гнет от тряски в транспортном. А так, компактно - в любые ворота проходит, и процесс складывания - раскладывания быстрый.
Разгильдяю респект - голова по назначению работает, и при наших ценах на железо, все равно на порядки дешевле, чем завод покупать. good
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Какой толщины проф. труба? У нас 100/100 толще чем 4 мм не найти.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Разгильдяй пишет:
DARGO пишет:
Разгильдяй пишет:
Да работа проделана огромная. good Со модельный Дегельман . super
15.01.2012 - 16:14
: 737
Я СИБИРЯК пишет:
На большой бороне труба 160*160*8 на маленькой 100*100*5, привезли под заказ, в наличии и у нас нет таких.
15.01.2012 - 16:14
: 737
Я СИБИРЯК пишет:
Рассчитывал с запасом прочности, 2 сезона сцепка отходила без всяких проблем, по 1000 га за сезон наработка. Батя у меня с ней работает. 160...200 га за день делает спокойно.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Разгильдяй пишет:
shok good
Фигасе! МОЛОДЦЫ!
Можете поподробней?
Мы приловчились по-другому реставрировать раму, но ваш девайс - good
15.01.2012 - 16:14
: 737
sledge-hammer пишет:
Разгильдяй пишет:
shok good
Фигасе! МОЛОДЦЫ!
Можете поподробней?
Смотрел в инете и на ютубе разные самодельные станки, есть целая тема на Чипмейкер.ру. посвященная им. Сейчас готовые такие продают Пионер называется. У меня была задача уложится в бюджет 50 тыс.руб. И я в него уложился. Привод дрель Ребир 2 кВт обороты 330 и 550 об/мин. Борштанга 40 мм и длинной 1500 мм её заказывал через инет. Винт/гайка трапеция 20*4 но по не знанию взял правую, надо было левую что бы подача вращалась по часовой стрелке. Шестерни 20 и 100 зубов модуль 1, привод подачи моторредуктор дворников. Так же изменение числа оборотов привода через ШИМ регулятор. Ну вот как то так. Резец со сменными пластинами левый.
15.01.2012 - 16:14
: 737
Разгильдяй пишет:
shok good
Фигасе! МОЛОДЦЫ!
Можете поподробней?
Вчера первый запуск его было, надо мелочевку доделать и все готовый девайс. Сегодня нутромером промерял отверстия конусность и эллипсность на диаметре 110 мм составила 0,015...0,02 мм. Что для такого станка этой точности по загалаза )))
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Разгильдяй пишет:
на диаметре 110
А зачем настолько расточили? Такая большая выработка была? У нас максимум 103 мм...
15.01.2012 - 16:14
: 737
Разгильдяй пишет:
на диаметре 110
Эллипс убрался только на при расточке на 107 мм, будем пробовать наваривать и растачивать, если плохо будет сварку обрабатывать, то только втулить. А втулку делать со стенкой не меньше 5 мм надо. По этому и расточил на 110 мм.
15.01.2012 - 16:14
: 737
Разгильдяй пишет:
на диаметре 110
Эта рама у меня как учебный макет, на ней тренируюсь )))
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Разгильдяй пишет:
Втулка лучше! Можно использовать втулку от задней полурамы...
15.01.2012 - 16:14
: 737
Разгильдяй пишет:
Знаю что лучше втулка, но одному человеку не надо втулку, надо наварить и проточить. )))
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Мы немного проще подошли к решению вопроса ремонта передней полурамы...
Растачиваем палец с обеих сторон под небольшой конус и под них сразу точим втулки с таким же конусом, но внутренним. Наружный диаметр втулок равен износу передней рамы... В пальцах сверлим сквозные отверстия (высверливаем заглушки и деревяный наполнитель).
Далее точим две шпильки М30 с гайками + шайбы с наружным диаметром 100 мм и внутр.31мм...
Втулки разрезаем с одной стороны, собираем все вместе соединив полурамы и затягиваем втулки сколько есть силы...
Да, еще нужно просверлить отверстия в задней полураме и втулке под масленку...
Раз так отремонтировали и забыли что такое износ перердней полурамы. Меняем только втулки в задней полураме (предварительно просверлив отверстие для смазки) и реставрируем пальцы (навариваем и протачиваем)...
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Разгильдяй пишет:
Вы разве не себе делаете ремонт?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
Наварка тоже точится, только резец быстрее садится
15.01.2012 - 16:14
: 737
Мы немного проще подошли к решению данного вопроса...
У нас на всех кировцах так же пальцы сделаны на конусах, 2 года назад на своем погрузчике 700а выточил новые пальцы из стали 40Х и закалил их. Но у нас не шпилька, а болты башмачные с двух сторон с резьбой М20х1,5.
надо просто одному человеку раму восстановить у него элиппс уже 106 мм и ни какой конус не удержит это )))
15.01.2012 - 16:14
: 737
Alecs82 пишет:
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
Буду пробовать по сварке точить, есть у меня напайные резцы Т5К10 и ВК-8, вот их по грубой обдирке пущу.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Разгильдяй пишет:
А куда вы их вкручиваете? Там же в пальце перегородки бляшаные...
Разгильдяй пишет:
Эльборовые резцы с малой подачей good
