КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 170 из 323
9683 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
На данный момент . С каким мотором лучше взять Кировец. Ямз.Тмз . Мерседес ,
: Тульская область Ефремовский район
01.09.2013 - 20:35
: 79
Алексей 161 RUS пишет:
Ямз простой,но не едет.Это всё что я могу сказать о нём.Но это в холдинге а если для себя то может и хватит если прицепное под свои нужды покупать.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Grec пишет:
Мерин, конечно, хорош всем, но дорог, как при покупке, так и в эксплуатации, а уж в случае ремонта........ ТМЗ конечно не мерин, но тоже заметно дороже чем ЯМЗ, и с запчастями сложнее. ЯМЗ, при всех недостатках, прост как молоток, относительно дешев в ремонте, сделать можно самому под любым забором. Главное масло хорошее, и тракторист с мозгами.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Я СИБИРЯК пишет:
Спасибо за ответ из ямз какой ваш выбор ? просто 236. 238 и 240 знаю остальные не видел. так как у нас мелкие трактор . На К-700а работал до службы пару месяцев. Капиталят щас трактора . и есть выбор установить любой мотор . вот по чему и спросил совета кто работает на этих тракторах
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Я СИБИРЯК пишет:
Мы установили на один 238 нд5 а на другой 238 б1 оба по 300 кобыл. Устраивает. И есть Кировец с тутаем. Не очень с ним.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
какой ваш выбор ?
Я как то уже писал, что если бы работал на дядю, и на дядином же тракторе, то 240, если трактор свой, то 238 - 240 тоже в ремонте не дешев, хотя работать мне на нем нравилось. Пришлось прокатится с 7511 - очень понравилось, мощь из него так и прет, но вот как он при эксплуатации и ремонте я не знаю, слышал, что масло соляркой разбавляют многие, то ли через аппаратуру попадает, там давление на форсы очень большое, то ли еще где. Но если так, то на масле налетать будешь, надо говорить с теми кто работает на них. Но 7511 и по цене, наверное, не далек от мерина.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей приветствую, ямз 650 хороший двигатель
01.01.2016 - 19:40
: 1277
†SOCOL† пишет:
лицензионный француз, рядная шестерка, мощность, кажется, от 311 и за 400, стоимость тоже, надо полагать, не отечественная laugh знаю, что диск сцепления хорошо за 20 000 тянет. Наверное, 238 парочку можно купить.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Я СИБИРЯК пишет:
†SOCOL† пишет:
Так я ж говорю -хороший двигатель))
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
650 уже приходят в ремонт, запчасти не дешевле "мерина". На счет 7511 , то мотор отличный и запчасти практически все как на серийку (236,238). Саляра в масло через ТНВД попадает, но это уже не от насоса зависит , а от того кто его собирал. Если через форсунки попрет , то сразу видно будет по дыму, да и поршневой конец приснится.Своевременное обслуживание, грамотный специалист, хорошая саляра и масло, что еще надо для долгой и надежной работы двигателя)))
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
perpetuum пишет:
а есть двигатель который не ломается,да и на что сейчас запчасти дешёвые.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
В пятницу пришел двигатель , потек охладитель отработанных газов система EGR , заводская стоимость 68000 рублей.
Как то так.)))
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
perpetuum пишет:
Как то так.)))
не повезло
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
perpetuum пишет:
Это мерседес? Хочу на будущий год 744й на 350 сил, на сайте с 7511 нет версии, если цена ремонта что на тутай что на мерседес одинаковая то уж лучше мерс.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Я бы не сказал, что ремонт ТМЗ и Мерседес одинаковый. Разница в цене ощутимая. Даже если взять топливку. Форсунка на тутай стоит 2000 р. , а ТНВД 70000 р. причем это заводская цена. Можно взять и дешевле. А теперь спросите сколько все это стоит на мерина.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
perpetuum пишет:
И сколько стоит это всё на мерина?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Это надо спросить у того ,кто эксплуатировал и покупал запчасти.
28.02.2011 - 22:42
: 986
распылитель - 5000р, насос высокого давления на форсунку -52000.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
perpetuum пишет:
где это всё взять,как и много лет назад "кадры решают всё" а у нас одни кадристы
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
сенсей пишет:
perpetuum пишет:
Да есть такое .
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
perpetuum пишет:
Подозрительно дешов! dntknw Или нолик не дописан? mail
01.01.2016 - 19:40
: 1277
perpetuum пишет:
Про форсы я написал к тому, что большое давление на них, приводит к большому пропуску топлива в плунжерах ТНВД, и отсюда попадание топлива в масло. Думается, что эта аппаратура не рассчитана на такое давление. Ну это мои домыслы, я близко не знаком с этим мотором.
А трактор с 7511 о котором я писал, это самопальная модернизация.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я СИБИРЯК пишет:
Смысле самопальная?
28.01.2012 - 23:05
: 312
Уважаемые, подскажите строение масляных каналов коленвала двигателя ЯМЗ240.
Каковы шансы масляного голодания только на третьей шейке?
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
07.12.2012 - 17:38
: 375
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Я СИБИРЯК пишет:
Алексанр, добрый день! Такие болячки были когда ставили плунжера 9мм , там нет отсечки и соответственно отвода топлива от ТНВД , на насосах с маслощупом как раз такая петрушка. А сейчас все плунжера с отсечкой, т.е. топливо уходит в обратку и эта проблема решена.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Sacha340 пишет:
Я думаю, что проблема в шатунах. Первое что необходимо сделать , поменять пару шатунов на шейке и заодно посмотреть так называемые форсунки шеек к/вала. На выход масла из шейки стоят трубочки, может их загнули когда чистили шейки. Сейчас ЯМЗ не ставит их.Что бы их забило ,маловероятно. Можно их вообще выбить.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Алексей62 пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
Смысле самопальная?
Хозяин сам мотор ставил, в замен родного. Какой стоял, я даже и не спрашивал - случайное знакомство, и времени мало было.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
perpetuum пишет:
Олег здравствуй, если проблема решена, то остается только порадоваться за владельцев, мотор то и правда хорош, во всяком случае, именно такое впечатление осталось у меня после краткого знакомства.
