КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 168 из 323
9683 сообщения
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Rudenko Anton пишет:
покажите пожалуста примеры
Опору КПП так заварили, а показать, это после праздников, сфоткаю (не забуду если).
Еще пусковой двигатель снимал с Т-150 и уронил его с колеса, отчего плита крепления дублера и стартера пополам.
Зачистил, снял фаски, и нержвейкой заварили с обеих сторон.
Металл не грели, а на холодную, сплошным швом без отрыва. Единственно. что по мере остывания по шву слегка постукивали молотком, чтобы чугун не стягивало.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергей B. пишет:
чюгунка пополам это одно а дыра внутри эт другое
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
МУЖИКИ ! ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
dri dri Двигатель размороженный я с двух сторон латками на болтах и герметике сделал, но тут очень место не удобное, поговори с теми, кто полуавтоматом варит, есть никилевая проволока, кажется ПОЖ-11, надо уточнять, ей варят без нагрева и перерывов, сварщики должны знать. Мне, кстати, в свое время, коллектор заварили газосваркой, вместо проволоки использовали компрессионные кольца, чугунные, ЯМЗ.
Всех с праздником!!!!!!!!!!!!! Всем удачи!!!!!!!!!!! Здоровья!!!!!!!!! beer
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите почему лючки на одних мостах заварены а на других на болтах,если смотреть с торца на бортовую? нашел видео в котором человек говорит что с болтами якобы усиленная,так это или нет? трактор к 701
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
†SOCOL† пишет:
да всё так и есть,одно опорная бортовая ,а есть двух опрная бортовая,вот фото что внутри .одно
двух
первые шли ешё на горбатых и 700А а затем после появления 701,стали ставить и на 701 и 700А
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Усиление идет только лишь за счет пластины которая связывает сателлиты?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Ник87 пишет:
Первые шли на всех, примерно, до 92 года, плюс - минус. Говорят, что, вроде, их выламывает, но я такого не видал, не на "свистках", не на "рексах"
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
Я СИБИРЯК пишет:
Ник87 пишет:
На моем 700А погрузчике выламывало ось сателлита на заднем мосту, но это еще до того как я на нем работать стал. За 11 лет ни разу у самого такого не было, хотя постоянно на одних задних колесах ездишь.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Да я всё башку ломаю,поставлю я широкую резину не по разваливаются ли у меня бортовые (не усиленные)
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужик сегодня разбортовали 2 колеса на морозе -2. Пришел бывалый механизатор со своими двумя фомками,и сделал все за 1.5 часа. Один все ,мы токо помогали колесо перевернуть. Так что умеючи,не очень все страшно.Дело в другом. На каждом колесе по одному боковому порезу 10см. Так вот ,как лучше сделать? Грибок огромный купил-хватетли его.Говорят что это фигня на неделю работы. Еще болтами как то делаю-не знаю как. Короче как реанимировать? Может грибок вставить и обсверлить как,что бы дальше не шла?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
дон1500 пишет:
Сверлят 4 отверстия и ставят заплату металлическую снаружи на болты с круглой шляпой
07.01.2013 - 16:43
: 3730
†SOCOL† пишет:
А внутри чего? Грибок держать не будет?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
дон1500 пишет:
†SOCOL† пишет:
Внутри не знаю,сам лично не делал,видел в ДЭПе так делали и мужики здесь говорили об этом. Грибок может будет а может нет,колесо переднее или заднее ? погрузчик у тебя или чего? фото завтра сделаю,у меня даже грибок в грибке стоит,порез см 25 закрывает
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
дон1500 пишет:
†SOCOL† пишет:
Хотя ведь можно и отверстие под грибок в металлической зарплате сделать,а без его жевать камеру будет
07.01.2013 - 16:43
: 3730
†SOCOL† пишет:
Это как?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
†SOCOL† пишет:
Ломаются они ... Беру кусок покрышки с грузовой машины ,наждаком сглаживаю края и внутрь на порез . крепить на ОДИН болт с потайной головкой ближе к борту колеса.
20.06.2016 - 14:19
: 510
†SOCOL† пишет:
В каком металле зарплата? super
дон1500 пишет:
На погрузчике на задние колёса при таком же сквозном порезе ставил заплату из борта покрышки от Кировца , вырезал от металлического корда до протектора, прямоугольной формы. Ту сторону заплаты, что к камере срезал и обтачивал , чтобы край был как можно тоньше. ставил внутрь на шпагат сквозь порез протягивал и вокруг палочки привязывал, чтобы не упала заплата пока бортую колесо. Болтами не стягивал (зачем лишние дыры?). Когда накачаешь то заплата ни куда не сдвигалась.
Пытался ставить грибки, но их разжевывает пополам порезом, для больших дыр они не годятся.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
прикручивал на мебельные болты м 6 обточеную с транспортерной ленты заплату. и на саморезы крепил тоже ходит. со временем заплаты тоже прожовывает. хороший матерял с пневмо подушек
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Возил на реставрацию заднюю резину ДОН, она размером с Т-150, чуть уже. Изнутри приварили спец латку, примерно 20/25 см, довольно толстую, края латки сливаются с шиной, а сам разрез расширили, и вварили пробку из сырой резины получилось красиво, но как будет работать - х** знает. Правда, с 701 резина, вряд ли бы влезла в станок - когда по телефону договаривался, рулеткой колесо обмерял и им говорил, а они у себя мерили. Сказали вези. Взяли по 3 рубля за дыру.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Сергей B. пишет:
Это Т9,а так то зарплата в деревянных )))
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гудвин43 пишет:
металлической заплате
Ломаются они ...
Гудвин привет,а если заплату толщиной с палец))
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
†SOCOL† пишет:
с палец))
Из железа ?! Тогда балансировать колесо придётся smile3
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гудвин43 пишет:
†SOCOL† пишет:
с палец))
Таких грузов для балансировки еще не придумали, да и шиномонтаж не возьмется )))))
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Гудвин43 пишет:
†SOCOL† пишет:
с палец))
lol
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Я СИБИРЯК пишет:
yes3 Щас есть в продаже латки металлокордовые и с нитяным кордом для ремонта боковых порезов в форме креста и прямоугольника. Надо спрашивать в грузовых шиномонтажках . Они бывают разной толщины. Клеятся на спецклей. Если нормально приклеить, то хер отдерешь.Мне на одно колесо 15 штук таких поставили lol И даже балансировать не стали, всё чётко по нулям. laugh
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
а не проще те деньги к новому колесу доложить? wink
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
20.06.2016 - 14:19
: 510
Вот пример реставрации колеса https://www.youtube.com/watch?v=L7Q5wk8lws8
У меня на К 700А погрузчике стоит так восстановленное колесо заднее, порез правда сантиметров 7 был, но лет 5 уже ездит точно!
01.01.2016 - 19:40
: 1277
А вы прайс гляньте, за эти деньги, разве что вентиль купите, а не новое колесо.
