КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 147 из 323
9683 сообщения
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
miniV пишет:
Доброго времени суток. Хотим поставить Воздух с новых к 744р на к 700. Подскажите пожалуйста, как это лучше всего сделать. Желательно поподробней ( если кто ставил их ). Спасибо.
лучше 2 банки с дона, проще и дешевле. Переделывать кроме крепления самого корпуса не надо, а под 744й вроде колено на впускном менять надо, на 744м с права воздухан, у нас слева.
: Краснодарский край
23.02.2013 - 12:20
: 200
†SOCOL† пишет:
цена что то кусается на эти моноциклоны Sy-klone 9000
Постав те доновский циклон и всё!
17.02.2017 - 19:02
: 77
ребята собрал к-701 подскажите где щуп в кпп и фильтра где находятся и сколько туда масла лить и какого
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
вадим11 пишет:
Контрольная пробка слева по ходу внизу в маленьком корпусе куда входит валик отключения заднего моста. Смотрит на задний мост ( ключ 14 или 17 ). Масло моторное 23 л + 1 л. Фильтр под ногами или нового образца сзади справа по ходу. Все о кпп смотрите " К 701 эксплуатация и ремонт КПП ".
09.10.2015 - 15:41
: 44
всем привет. возникла проблема включении 2 скорости, а именно долго включается , хотя давление моментально поднимается, когда включится никаких пробуксовок не наблюдается, и давление на второй 9 а на всех остальных включая нейтрали 8.5
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Всем привет!Кто скажет должна ли быть маслосгонная резьба на передней крышке рпн нового образца 2256010-1600017.Течёт,сняли редуктор и не можем найти причину.
25.04.2017 - 17:31
: 14
Нет, на новых крышках резьбу не режут. Резьба идет на самой муфте 024. А масло может гнать и с манжеты коленвала задней и если на муфте 24 выработалась резьба
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Александр Агромаш пишет:
Двигатель только собран 40часов наработки.Резьба на полужёсткой есть,штуцер 1.8.Маслом закидано со стороны рпн.Никто не пробовал в крышку набивку ставить?
25.04.2017 - 17:31
: 14
снв пишет:
Ну нам тоже двигатель нд-5 только собрали, как начал масло гнать с РПНа, оказалось дело в манжете, пружинка слетела и качество манжеты низкое. А на саму резьбовой части на муфте резинки целые? Кольца там 2 штуки идут
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
манжету на коленвал ставил хорошего качества.А вот про резинки на резьбе это что-то новое.Куда их одеть,не могу уяснить.
25.04.2017 - 17:31
: 14
снв пишет:
манжету наколенвал ставил хорошего качества.А вот про резинки на резьбе это что-то новое.Куда их одеть,не могу уяснить.
номер 3 на чертеже
25.04.2017 - 17:31
: 14
А сливной шланг не забит?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Нет,КПП делали всё смотрели.
25.04.2017 - 17:31
: 14
снв пишет:
Может на самом рпн, где муфта плавающая, там стоит подшипник 80208, должен стоять закрытый, и место на муфте полужесткой куда он вставляется разбито, т.е. подшипник свободно гуляет в "обойме".
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
снв пишет:
Подшипник новый ставил,а на плотность попробуем.Решили всё разобрать и заднюю манжету смотреть.А какой зазор должен быть между резьбой и крышкой,может там халтура какая?
25.04.2017 - 17:31
: 14
снв пишет:
снв пишет:
по зазору не подскажу
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
снв пишет:
В проточках крышки есть сливные отверстия, крышка должна стоять отверстиями в низ. Если вы поставили крышку не правильно, то течи масла не избежать .
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Разобрали полужёсткую муфту и вместо двух резиновых колец одна труха,типа деревяной, осталась,разсыпались на мелкие куски.Мы её не розсоединяли,втулки поменяли и всё.Двигатель запустили,пол часа поработал,то с под маховика не пошло.Короче причина найдена.Спасибо за советы!
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Кто шайбы под золотник как на мтз не ставил?
: Арзгир
22.04.2017 - 16:29
: 2
Привет ещё раз. Подскажите, пожалуйста, как подключить компрессор (к700 а) по принципу "отсюда-сюда". Если возможно с фото.
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 145
Форумчане, никак не получается найти причины низкого давления масла на ямз-240, вал без износа, вкладыши новые, наос новый, корпус фильтров поменяли. Причем имеется одна особенность- на холодную и на горячую разница давлений небольшая, 0.5 кг/см всего. Где еще могут быть утечки?
09.10.2015 - 15:41
: 44
Андрей Литау пишет:
посмотрите маслонасос, есть две секции разделены,а есть объедены. внешне не отличить,
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 145
satting пишет:
Маслонасос новый, состоит из двух секций. При замене поставили клапан редукционный со старого насоса, подложили монетку под пружину, изменений в давлении не было.
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 145
Трактор без истории, куплен был осенью прошлого года. Давление сразу было низким, 3 кг/см давило на холодную, нагревался- до 2.5 опускалось. Вскрыли картер- одна из прокладок на напорной магистрали была дырявая, заменили, давление поднялось на 0.5 кг/см. Купили новый насос, уже дома при более внимательном рассмотрении оказалось что клапан редукционный на нем стоит б/у, поставили со своего насоса, установили на мотор но давление осталось таким-же. Предположили что также может неправильно работать клапан на фильтрах масляных, заменили его тоже- давление без изменений. Меняли поршневую, промерял вал- износа практически нет. Вот интересно можно ли на таком давлении работать без последствий для двигателя?
09.10.2015 - 15:41
: 44
Андрей Литау пишет:
Они оба духсекционные и внутренне и внешне, единственное отличие это пластина между секциями одна с отверстием для объединения секций другая без.
сам долго искал причину после капремонта
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 145
satting пишет:
Т.е. нужен насос без объединения секций?
09.10.2015 - 15:41
: 44
номер 29 она должна быть без отверстия
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 145
satting пишет:
Спасибо, завтра посмотрю на старом. А может быть падение давления в гасителе крутильных колебаний?
09.10.2015 - 15:41
: 44
Андрей Литау пишет:
satting пишет:
у меня до кап ремонта стоял тоже с объединенными секциями, долго искал нужный маслонасос нашел на металоприемке старый насос , переставил пластину на новый и проблема ушла.
продиагностировать можно не снимая поддона, а именно выход из двигателя масла на радиатор просто соединить прямо на слив в поддон минуя радиатор, если давление упадет то точно не тот насос.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Андрей Литау пишет:
А датчик проверяли?
