КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 143 из 323
9683 сообщения
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
†SOCOL† пишет:
че мне теперь с этими трубками делать.
ЦИКЛОНЫ МОГУТ БЫТЬ В ПРОДАЖЕ, ИЛИ ИСКАТЬ ВОЗДУХАН СО СПИСАННОГО, Я СЕБЕ ПРИТАЩИЛ, ХОЧУ НА БИЗОН ПРИСПОСОБИТЬ ЦИКЛОНЫ.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Руслан Яхин пишет:
Подозреваю что заливается через отверстия крышек ,
Есть два типа промежуточных опор. Старого образца труба с подшипниками, валом и крышками крепится к посадочному месту болтами, по краю она имеет буртик и там отверстия для крепежа. В этом типе опоры есть заливное, контрольное и сливное отверстия.
Нового же образца труба опоры крепиться клиньями и для заливки смазки нужно открутить болт на крышке.
Саша07 пишет:
Где то тут писали о регуляторе расхода на гур.
На регуляторе расхода открутить передную заглушку (41 ключ). вытащить золотник, и отпилить хвостик 3-4мм.
Такой же толщины подложить шайбу под пружину золотника.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Сергей B. пишет:
ХВАТИТ 1,5-2 ММ
17.02.2017 - 19:02
: 77
ребята стартер с ямз 236 такойже как на ямз 240?
И после ремонта ямз 240 туго крутится коленвал стартер стоит с ямз 236 пару рас кое как крутонёт и всё
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
вадим11 пишет:
Дело в акамуляторах или проводке. Стартера вроде одинаковые.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
вадим11 пишет:
За маховик пробовали прокручивать? Может вкладышами зажимает? Стартёры одинаковые СТ-25. Если только количество зубов на приводе разное 11и10 .
17.02.2017 - 19:02
: 77
сегодня мучился мучился не завёл ямз 240 и 3 акума цеплял вроде схватывает дымок идёт белый и всё акумы умерли завтра попробую стартер поменять движок сам капиталил вал с проточки вкладыши новые шатуны промерены и проточены всё вроде правильно хз он рывками крутится то нармально то умирает то опять нармально кто ремонтировал ямз 240 сам отзовись
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
вадим11 пишет:
Не знаю как 240 ,но после капиталки ,многие движки так заводятся тяжело , тут либо надо 36 вольт ,либо горячей воды и огня в воздухан ,либо маслица на клапана немного подлить - грамм 10 (БЕЗ ФАНАТИЗМА) ,
Почему на клапана масла ?- потому что когда башка или лежит сыреет и ржавеет,или после ремонта не очень хорошо шлифована , то компрессии не хватает (белый дым).
А лучше все эти способы сразу применить.
Но надо убедиться что клапана открываются по градусам , и топливо подаётся то-же по градусам точно.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
под 7511 много переделок будет с 240го?
17.02.2017 - 19:02
: 77
всё провереннно и клапана и топливо всё как по книжке только вот тяжоло стартер его крутит почемуто и за маховик ключём когда крутиш ну неплохое усилие придаёшь я когда собирал всё проверял вроде всё ок и маслом всё мазал и вкладышы и коленвал хз такое чувство что он не заводится потомучто тяжоло крутится в чём может быть дело хз стартер попробую завтра с тестика снять больше нечего делать наверное что не кто сам не капиталил ямз 240?
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
вадим11 пишет:
Капиталить то капиталил только чем это вам поможет, также помаялся с запуском да выбросил всё, переделал на пускачь и семь лет с запуском без проблем.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Руслан Яхин пишет:
вадим11 пишет:
шош это за капиталка если клапана с мусором или заржавевшие bang
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
ХЗ я в прошлом году на своем кольца и вкладыши менял, но проблем с заводкой не было. Минут 10 стартером покрутил (то есть не все 10 минут, а с интервалами 2 минуты) и все. Только вот на шестом цилиндре никак не смог клапана настроить, вроде по меткам все подходит а нифига стучит и все, раз 5 проверял безрезультатно
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Как проверить масло в промежуточной опоре,болтов контроля масла нет,
Опора промежуточная 700А.22.20.000 нового образца "катушка"
до этого имел дело только со старым образцом.
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.agrotrust.ru/sites/www.agrotrust.ru/files/imagecache/product_full/tovar/opora-700a2213000-1-promezhutochnaya_0.jpg
08.08.2013 - 17:58
: 882
Ник87 пишет:
Не во всех опорах есть масло, всё зависит от года выпуска, подшипники в ней могут быть набиты тугоплавкой смазкой синего цвета, в кировцах с такими опорами ни разу не меняли подшипники и вообще не было проблем с ними.
17.02.2017 - 19:02
: 77
Дмитрий 15 пишет:
вадим11 пишет:
как пускачь поставил раскажи или сфотай
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
вадим11 пишет:
Завтра сделаю.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Rudenko Anton пишет:
А Вы с таким не сталкивались ,когда части двигателя в разобранном виде ,через какое-то время начинают подвергаться коррозии?
Может у Вас условия идеальные (гараж , тепло) , но мы на улице работаем так-то.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Руслан Яхин пишет:
так тогда это ремонт текущий а не капиталка. нужно стремица к лутшему
08.08.2013 - 17:58
: 882
Сфоткать не получится трактора уже нету, а рассказать можно. Снимается стартер, потрошится, можно распотрошить не нужный сгоревший, точится якорь под подшипники, обрезается корпус статора и точится крышка так чтобы якорь торчал со стртера примерно на 3 сантиметра, на этот конец одевается крестовина карданчика, кардан брал от рулевого ЗИЛа 130. Варится крепление редуктора пускача и крепится на крышку аккумуляторного ящика, ставил редуктор с Т-4 двух скоростной, другие не покатят пускач не потянет, выкидывается бендикс с редуктора и к выходящему валу привал вторую сторону карданчика, устанавливал с наименьшим изломом крестовин, на редуктор пускач и всё. Да ещё к вилке стартера приваривается шар и одевается тяга (можно взять с включения заднего моста на КПП) и выводится по ближе к пускачу для включения и отключения бендикса, При пуске начинаешь крутить на первой, если плохо схватывает то можно без остановки переключить на вторую, сразу на второй не тянет, как завёл выключаешь бендикс стартера, ручку всегда подвязывал шморголкой поэтому ни когда не забывал, иначе бендиксу хана.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Кировец с пускача заводить в 21 веке laugh вы что серьезно?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Рава пишет:
Капиталил 238 в прошлом году, полностью, до голого блока, даже валы толкателей вытаскивал, аппаратура с обмена, обкатку холодную, за неимением стенда, делал от ВОМ МТЗ. За одно и прокачать аппаратуру решил, трубки не цеплял, чтобы не запустить дизель ненароком - обгонной муфты ведь нет. Вот тут и выяснилось, что из восьми секций топливо подают три!!! Долго бы мне пришлось заводить мотор на той аппаратуре.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
tongi4 пишет:
У нас перед развалом колхоза из-за отсутствия аккумуляторов ставили в качестве пускача двигатель УД-2. Заводил в любой мороз. Стоял на крыле, привод ремнем на стартер.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Подскажите братцы как на 24 В переделать Кировец? Может у кого схема есть?
На приборке все указатели менять?
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Думаю будет полезен сей каталог запчастей владельцам Кировцев
katalogk-701.pdf
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Мне нужно 24В на тракторе. По ошибке взял не тот кондиционер, он на 24 В . Сейчас подключаю его и вентилятор кондиционера еле дует.
Можно где то найти 24В если 12В система, может преобразователь какой купить?
Или лучше переделать на 24В всю систему?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Есть преобразователи 12 на 24. Можете купить и поставить на кондиционер. Все переделывать не дешевле выйдет.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Гамов Иван пишет:
А какой лучше взять? Вот говорят какой то Кировский есть нового образца он подойдет?
Переделывать если честно не сильно охота, потом для других потребителей преобразователь покупать для посевного комплекса 12В надо, для Навигатора 12В надо
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Наберите в гугле "преобразователь напряжения 12 на 24 вольт" и выбирайте какой больше нравится. Смотрите по току преобразователя и потребляемой мощности кондиционера. Берите с запасом хотя бы 30%. Подключить элементарно - входит 12 вольт, выход 24.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Гамов Иван пишет:
Мужики, все эти преобразователи работают там где нагрузки самый минимум, проще сказать - нигде. Приборы, конечно, надо менять все, кроме механического тахометра. Меняешь генератор, реле, лампочки, реле указателей поворотов и массу. В идеале - найти на разборке МАЗ или КРАЗ. Аккумуляторы последовательно, провод с кнопки можно сразу на стартер - раньше без реле стартера работали, но лучше с ним - кнопка дольше жить будет.
Решите не только проблему с кондером, но и много других - аккумуляторы будут заряжаться равномерно и не будет потери напряжения на контактах ВК-30, особенно это заметно в холода.
