КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 137 из 323
9683 сообщения
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
сенсей пишет:
сегодня подковали
сенсей пишет:
сегодня подковали
Наружняя резина б/у?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
Завгар Василий пишет:
Мужики, тут чего то насмотрелся за зиму видео роликов и наслушался что кировец уж очень сильно давит на землю, и не годится он для бережной обработки земли... А нужна гусеничная техника!???
но поглядев на пятно контакта кировского колеса после стоянки и прикинув в голове все 4 колеса и сопоставил эту площадь с площадью допустим ДТ 75, ну понятно что у них масса в два раза различается, но все же мне кажется не так уж и страшно это потому что и пятно контакта на кировце все же поболее будет, и я всеже склоняюсь к тому что это можно все таки исправить установкой на переднюю ось сдвоенных колес, а вот на заднюю это не оправдано!
Может кто поделится своими соображениями?
Удельное давление на поверхность почвы трактора ДТ-75 1 кг/см2; взрослого человека 1,5...2 кг/см/2; трактора К-701 5...6 кг/см2 (на одинарных шинах).
Как по мне, то установка спарки на Кировец смысла не имеет. Еще в студенческие годы приходилось работать в стройотряде на целине, где и пошла мода на спарку, но местные аборигены убедили нас, да и самим приходилось видеть, что снижение урожайности по следу колес было реальным только тогда, когда сев проводился по переувлажненной почве. А в остальном это чисто научные домыслы. Почва на поле всё равно приобретет твердость за период вегетации в соответствии со своими показателями по мехсоставу и погодными условиями.
Кроме того, установив спарку, вы уменьшите удельное давление на почву, но увеличите в два раза прикатанную площадь. Как говорится, любая палка об двух концах. Тяговое усилие вырастет, но вырастет и расход топлива.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
tongi4 пишет:
да
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Лемех пишет:
Научными изысканиями не занимался, но в первой стадии всхожести все проходы Кировца хорошо видно.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Я СИБИРЯК пишет:
Лемех пишет:
Всё правильно, верьте глазам своим, а не надуманной ереси про шины низкого давления.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
кирилавец пишет:
†SOCOL† пишет:
Подскажите,за счет чего держится труба шарниров в задней полу раме?только лишь за счет болтов?в книге прочитал и толком не понял
Болты подходят из ступицы сеялки
Спасибо!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Взяли третьего Кировца сегодня К 701 Р ,при скорости в заднем мосту что то воет то пропадает?чего ждать?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
†SOCOL† пишет:
чего ждать?
Сателлиты в бортовом редукторе ...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гудвин43 пишет:
†SOCOL† пишет:
чего ждать?
Гудвин Добрый вечер,если добрый,как лечить?возможно ли что вой из за того что передний мост поставили на место заднего?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
†SOCOL† пишет:
или ни чего или новый мост laugh . Скорее всего воет бортовая, подшипник в каком нибудь сателите. Еще у меня была такая ситуация, тоже то выло то нет, ослабла гайка на центральном подшипнике, ну там проще, сателит сразу в нагрузке лопнет какой нибудь.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Мой на транспортной воет будь здоров ... в работе терпимо . С рем завода так . Руки не доходят пока зазор в главной передаче проверить . У тебя ,говоришь, периодически "поёт" smile3 Х/з ... надо смотреть чего там а бортовой - смотри за смазкой ,лечится заменой .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
†SOCOL† пишет:
Не хочется попадать на новый мост
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Ну ..на весь не попадёшь . smile3 А слышал как блокировка хлопает ? С кабины аж пыль слетает .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гудвин43 пишет:
есть такое дело,на 2х других кировцах такого нет
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
†SOCOL† пишет:
Алексей62 пишет:
†SOCOL† пишет:
Я бы для профилактики все 4 бортовых разобрал и проверил. Заодно сальники заменить и подшипники проверить, в прошлом году бортовая заклинила просто на дороге без прицепа в холостую и ни в зад не в перед, так и стоял на домкрате неделю. Тем более трактор не новый
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
†SOCOL† пишет:
Алексей62 пишет:
†SOCOL† пишет:
Всё понял.попробую.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
†SOCOL† пишет:
Всё понял
За одно и тормоза сделаешь .
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Я СИБИРЯК пишет:
Лемех пишет:
В этом году сеял по нулю кировцем таскал посевной комплекс дисковый. Думал ща взойдет все рябистое от проходов кировца, но что интересно вообще ни одного следа не было видно. Все ровно взошло.
По поводу спарки тоже думаю регулярно и тоже мысли были что сильно меньше давить не будет, а вот топтать будет в два раза больше..
Пока без спарки работаю
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Лемех пишет:
Это точно!!!
Лемех пишет:
Откудо такое счастье, у меня мотор стоит недо 3....... cry Я про тяговое усилие, а с аппетитом итак он не страдает!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Есть кто работал с БДТ 7 ? желание есть купить,стоит ли,как обрабатывает после вспашки,какие слабые места у бороны?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
†SOCOL† пишет:
Подшипниковый узел , хватает на 500 га
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
†SOCOL† пишет:
Подшипники вечная проблема. А почему именно бэдэтэшка? Если двухрядное что-то, то любой дискатор 8-миметровый. Если для Кировца.
Откудо такое счастье, у меня мотор стоит недо 3....... Я про тяговое усилие
Раз ставится дополнительное колесо, то оно создает дополнительное тяговое усилие, не смотря на уменьшение удельного давления колеса на поверхность почвы.
А если дополнительное усилие есть, то для его создания требуется дополнительная мощность, для создания которой, в свою очередь, требуется дополнительное топливо.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Бдтшку можно взять рублей 60-100,дискатор я за такие деньги вряд ли найду,как БДТ обрабатывает почву после вспашки?
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
†SOCOL† пишет:
У меня вовсе плуга нет, ну не накопил еще, с целины бил БДТ 7 в три прохода в пух! Доволен как слон, но с влажной землей ты ничего ею не сделаеш... Целина не крошется, а разделанная она забивает БДТ... БДТ она создана для зрелой земли....
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Лемех пишет:
Там фишка в том, что дополнительное колесо уменьшает пробуксовку. И то топливо которое троилось на буксование, оно на тягу пойдет. Расход по идее даже упасть должен немного. На буксование много потерь уходит
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Руслан Яхин пишет:
†SOCOL† пишет:
Тысячи через 2 заменил только 1 подшипник. Смазывать почаще нужно и батареи подтягивать - периодически ослабевают. Еще верхние гайки на стойках, хоть 100 контргаек поставь - откручиваются.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
†SOCOL† пишет:
то есть с пластами она нихрена не сделает?
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
†SOCOL† пишет:
В смысле после плуга? тогда за один проход выровняет и размолотит все в пух, а потом уже культивация по сорняку или предпосевная.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
БДТ вещь в хозяйстве не лишняя, но и увлекаться ей я бы не советовал - после четырех лет использования вместо плуга, развел осот, который стал реальной проблемой. Учитесь на чужих ошибках!!
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
†SOCOL† пишет:
Почитайте "Агрономию" из начального курса сельхоз ПТУ, сразу лишние вопросы отпадут.
