КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 136 из 323
9683 сообщения
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Завгар Василий пишет:
какой то мудрец поставил бендикс в стартер 11 зубов а надо было 10,
может и у меня эта проблема, два кирюхи, один заводится с пол оборота, другой пожёг всё что можно, 4-АКБ подсоединял, чтоб завести, мотор с капиталки меняли всё бес толку, завтра проверю бендикс
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
сенсей пишет:
Да опишу немного подробнее, я начал точить стартер что бы его отодвинуть от маховика bang вставлял чурку между блоком и стартером, отпускал хомут, и вроде бы начинал заводиться, а потом по новой пускал дым то от проводов то из стартера, то из массы, там оказывается маховики разные, вернее зубчатые венци маховика! бендекс поменять не сложно, но еще лучше если есть стартер с другим бендексом.
Ну ты это, заходи если че beer
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
сенсей пишет:
Посчитайте зубья на маховике, там 115 или 132, соответственно бендикс 11 и 10. На маховике больше, на стартере меньше, и на оборот.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Я СИБИРЯК пишет:
спасибо
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Я СИБИРЯК пишет:
Анекдот в тему... Поймали туземци американца, немца и Русского. притащили к старейшине, он и говорит, назовите число которое я не знаю и я вас отпущу, или мы вас съедим!!! Американец 1000, ну и съели, немца спрашивают, тот мильен тоже съели, Русского приводят и спрашивают, назови число которое мы не знаем тот с ходу до cen я, те в шоке, а это скокаааа????????????? А вы приезжайте в Москву на Казанский вокзал идите и шпалы считайте, как будет дану на cen так это еще только половина....
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Мне пришлось маховик менять, а поскольку стартера не было совсем, о типе венца не парился. Привезли тот у которого до... в общем много, Стартер купил с 10 зубовым бендиксом, обзвонил магазины, цены от 17 до 20, потом в одном сказали, что есть один с 10 за 8. Поехал, взял, думал б/у, оказался новый, не китай, почему так продавец плечами пожал, сказал - так в компе забит, искали на складе минут 20. Дома осмотрел тщательно, даже щетки с коллектором проверил - все в норме. Поставил - работает нормально.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Я СИБИРЯК пишет:
сегодня посчитал бендикс 11, три стартера в запасе все 11, послал механизаторов посчитать венец, пришли не с чем, говорят не где не видно( ЯМЗ 240) . на Камазовском стартере насчитал 10 зубьев, от него бендикс не подойдёт
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
Сними стартер и через окно посчитай венец.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Как правило на тракторах стоят 115 венцы, это на 238, на счет 240 точно не скажу, но, по моему, тоже, во всяком случае я не разу не видел не на том, не на другом стартера с десяткой. Так что дело скорее всего в неисправном стартере, плохом контакте, или в переключателе аккумуляторов. Кстати, у вас что там стоит, электромеханический ВК-30, или электронный??
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
сенсей пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
Бендикс камаза подойдет. Сам ставил.
Была ситуация: На двух кировцах с двигателями типа от краза (турбина попирек).
Стартер с 10 зубами проскальзывает.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Я СИБИРЯК пишет:
я переделал всё на 24в
Я СИБИРЯК пишет:
вчера меняли на другой с ремонта, толку нет. эта беда года 3, за это время всё менялось.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Если есть разные бендиксы, то просто посмотрите как они на венец ложатся, там ведь не только разное количество зубов, но и модуль разный, покатай бендикс по венцу. А что на 24 переделали, то это просто замечательно.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Я СИБИРЯК пишет:
в понедельник поеду искать 10, но боюсь не найду.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
сенсей пишет:
но боюсь не найду.
Сними свой бендекс, и езжай в магазин МАЗ или Камаз, там в любом случае должно быть, потому что в тракторных магазинах редко такие дивайсы водятся!
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Я СИБИРЯК пишет:
Что до системы 12/24, то это действительно анахронизм, доставшийся с конца 50 ых, начала 60 ых годов. П
Прошу прощения каких 60г???? Да все Зилы Бычки так и сделаны!!! Я эту машину только из за того и боюсь!!! shok
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Так ли страшен черт как его малюют?
Мужики, тут чего то насмотрелся за зиму видео роликов и наслушался что кировец уж очень сильно давит на землю, и не годится он для бережной обработки земли... А нужна гусеничная техника!???
но поглядев на пятно контакта кировского колеса после стоянки и прикинув в голове все 4 колеса и сопоставил эту площадь с площадью допустим ДТ 75, ну понятно что у них масса в два раза различается, но все же мне кажется не так уж и страшно это потому что и пятно контакта на кировце все же поболее будет, и я всеже склоняюсь к тому что это можно все таки исправить установкой на переднюю ось сдвоенных колес, а вот на заднюю это не оправдано!
Может кто поделится своими соображениями?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
ставлю спарку на обе оси, как определяете что сильно топчит, у меня за колёсами семена нормально заделываются
28.02.2011 - 22:42
: 986
и как трактор на это реагирует? как нужно эксплуатировать "Кировец" на сдвоенной резине? расскажите, Сенсей!
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Я СИБИРЯК пишет:
Да вот таких - примерно в 66 году, мой отец работал один сезон на комбайне СК-3 - сел на него, что бы уйти с ГАЗ-69 директорского, и на нем была комбинированная система 12/24, точно такая же как потом на Кировце. Сам комбайн я едва помню, а вот книжку по нему находил - комбайн был новый. Тогда это, возможно, было вызвано тем, что не был налажен массовый выпуск лампочек, приборов, генераторов и реле 24v, проще было сделать один стартер и ВК- 30. А вот по кой хрен это лепят на технику до сих пор, я точно не знаю.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
зак_пот пишет:
спокойно
зак_пот пишет:
точно так же , механизатор у меня далеко не профи и то пока проблем не было
28.02.2011 - 22:42
: 986
спасибо за информацию! А какой модели Ваш трактор?
: Башкирия
27.10.2009 - 20:40
: 41
Здравствуйте ! В хозяйство купили К 701 . Отсутствует электро насос масло на движке! Можно ли в дальнейшем обойтись без него? Трактористе который раньше на нем работал сказал всегда заводил с небольшой прокруткой стартером! Что делать?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
jlvir пишет:
Шесть лет без него работали. Сколь времени он до меня без насоса работал не знаю, сколь после тоже. После пуска обороты держали на минимуме пока не поднимется давление. Правда я и на свистке так же делал, но там из за турбины.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
зак_пот пишет:
до этого года К-701
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
jlvir пишет:
Был кировец с мотором у которого не было даже и каналов под насос и центрифуги и работол .
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
кирилавец пишет:
jlvir пишет:
У меня сейчас такой мотор стоит, 240й, но насос не подключен. На родном запуск стартера через насос был, взял новый мотор на нем нет уже ни чего, 10 лет назад.
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
†SOCOL† пишет:
Подскажите,за счет чего держится труба шарниров в задней полу раме?только лишь за счет болтов?в книге прочитал и толком не понял
Болты подходят из ступицы сеялки
26.06.2014 - 17:49
: 91
Подскажите, какого года брать кировца? Так чтобы было минимум проблем с ремонтом и цена не особо высокая вышла. Золотую середину так сказать. Я понимаю, что все зависит от состояния, но все же.
09.10.2015 - 15:41
: 44
Всем доброго дня. Подскажите справиться с проблемой постоянно закидывает масло в развале двигателя ямз 240 (головки не раздельные) откуда не видно! Не сильно много но за 2 месяца работы в поле уделывает весь двигатель, прокладки стояли металлопакет, сейчас меняю на обычные. И еще вопрос, можно ли поменять сальник привода ТНВД, не снимая заднюю крышку?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
сегодня подковали
