КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 129 из 323
9683 сообщения
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
tongi4 пишет:
ПО схеме НШ берет масло из гидробака через приоритетный клапан
а качает в радиатор ?
tongi4 пишет:
вместе с ним прислали схему подключения
непонятно
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Вот нашёл статью о усилителе потока, больно заумно. конечно но надеюсь прочитав будет понятно, в самом низу под спойлером "Рисунок 1" есть схема усилителя.
http://www.findpatent.ru/patent/221/2211165.html
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
MaximusF пишет:
как это не показана? Регулятор расхода не к насосу прикручен?
Я так понял оба насоса качают в регулятор, от него уже масло идет к усилителю потока.
Смотрите внимательно, на той схеме к насосу гидравлики подходит только заборная труба, а регулятор расхода стоит на рулевом.
tongi4 пишет:
Вот посмотрите схему
Хотелось бы не схему подключения, а принципиальную схему самого усилителя потока.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Сергей B. пишет:
Согласно этой статьи, все так как я и писал (предполагал) - дозатор выступает как, вернее, и как управляющая система золотником усилителя, который и открывает "дорогу" маслу от насоса на цилиндры. Но вот tongi4 скинул схему подключения совсем другую - на ней нет выводов от усилителя к цилиндрам, только от дозатора. Видно, системы бывают разные.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я СИБИРЯК пишет:
Про это я говорил уже давно. Но пришли "гуру" и закидали помидорами. Начитавшись умных книжек. Дозатор только указывает клапану куда масло подать и все, плюс клапан часть потока берет с навески в этот момент, дабы приоритет отдать рулевому. На 744х стоят 2 нш46, там схема с отбором мощности с магистрали навески. На 700х нш100, следовательно не нужно городить отбор мощности с навески, достаточно простого приоритетного клапана.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Любителям К-700 свежий вид. В вашу тему захожу редко.
Здравствуйте! Вид и эстетика обалденная!!! Тоже хочется со своими что-то поколдовать с внешним видом.
вопрос, а нет поближе как устроено кондиционирование этой кабины?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
вот нашёл 2 схемы, на обоих на ГЦ с дозатора,но на одной два насоса качают в паре, может там два НШ50
20.06.2016 - 14:19
: 510
Marsel пишет:
Переделали слегка облицовку, стоит другой радиатор, двигатель современный. НД 4 или 5, может 75 серии, а остальное то же самое, Сделано в СССР. И видно, что трактор штучной сборки, обратите внимание на окружающий пейзаж, собирают металлом и восстанавливают ,...
На второй схеме дозатор стоит на 2000кубиков и насос на рулевое сотка.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Сергей B. пишет:
это я вижу, зачем здесь клапан приоритета
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Marsel пишет:
просто на крыше стоит радиатор кондиционера, очень удобно кстати, не так забивается пылью и не создает препятствий для радиатора системы охлаждения. компрессор приводится или от двигателя или от кпп. стоит такой же у нас на одном кировце.
вот здесь посмотри. http://34agro.ru/konditsionery/konditsionery-k-700/
03.12.2010 - 21:37
: 788
Александр 34RUS пишет:
Marsel пишет:
А может фотографии возможно сюды выложить? как устроено в кабине фильтрация всасываемого воздуха для кондиционирования.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Marsel пишет:
Marsel пишет:
Как из бокса выгоним, так сфотографирую обязательно. Грубо говоря это тракторная сплитсистема. внешний блок, внутренний блок, компрессор на двигателе. штатная вентиляция остается без изменений.
20.06.2016 - 14:19
: 510
сенсей пишет:
Гидроруль ОКР допускается к применению с приоритетным клапаном.
http://agrovektor.ru/physical_product/146706-tushki-pekinskoy-utki.html
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Сергей B. пишет:
в том случае, если к клапану подключены два НШ , а если один,как на втором фото. Применение клапана ОКП1 с гидрорулем ОКР6/2000 обеспечивает долговременную, надёжную и стабильную работу рулевого управления за счёт подсоединения к клапану двух питающих насосов НШ-100АЗЛ.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Quote:
Рулевой механизм с сервисблоком SAD РМ2000/SH8 устанавливается на трактор "Кировец"и является аналогом гидроруля ОКР6/2000 с приоритетным клапаном ОКП1. Рулевой механизм SAD РМ2000/SH8 состоит из насоса-дозатора (гидроруль) объёмом подачи 250 см3 и сервисблока. Сервисблок SAD является усилительным устройством, обеспечивая общую подачу жидкости 2000 см3, осуществляющим пропорциональное увеличение потока рабочей жидкости, также снабжён приоритетным золотником, обеспечивающим совместную работу гидроруля и рабочего оборудования с питанием от одного насоса с приоритетом гидроруля. Отличительная особенность рулевого механизма с сервисблоком SAD РМ2000/SH8 от ОКР6/2000-это малый вес, простая схема установки
А такой кто ставил ? Как он в работе ?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
здравствуйте,подскажите кто нибудь ремонтировал опоры вала рычагов на навеске?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
и другой вопрос-если откручу все болты ниче не отвалится?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
†SOCOL† пишет:
нет (если про те болты)
†SOCOL† пишет:
мы просто заваривали
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
сенсей пишет:
†SOCOL† пишет:
†SOCOL† пишет:
Сенсей приветствую,там заварили но так уж страшно,разрывы не состыковали.думал может кто трубу какую приваривал.
А так сбылась мечта идиота,вчера снял установку,комплектую под пропашной,в хозяйствах никто ниче не продаёт,приходится из хлама делать.
Болты я так понял оборвало или башку свернули,видел видео когда трактор по полам разъезжается,по ходу шутки с трубой шарниров плохи,может еще подскажешь что еще проверить?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
†SOCOL† пишет:
я тоже видел,но там труба получилась на разрыв. у тебя он стоит. я выкладывал фото ремонта этого узла
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
†SOCOL† пишет:
Я ремонтировал наваривал вал и в опоры вставил втулки и проварил по кругу могу сфоткать
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Serge rs пишет:
†SOCOL† пишет:
если не трудно конечно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
сенсей пишет:
†SOCOL† пишет:
в этой ветке выкладывал?
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
†SOCOL† пишет:
Serge rs пишет:
†SOCOL† пишет:
Думаю как то так
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
четко и ровно всё выглядит,как заводской!круто.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
†SOCOL† пишет:
Когда есть токарный станок и руки то можно все! У нас последний токарный станок в утиль 10 лет назад сдали.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
†SOCOL† пишет:
не у вас одних
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
У меня тоже станков нет
но есть где заказать работу
В молдове как мин в 99 все на металлолом сдали
Сегодня нашел мост кировца у одного клиента новый на складе был карьера хочет 450 долл
думаю брать потому как все заканчивается
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
†SOCOL† пишет:
наверно
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Когда то в аналогичной сетуевине, я аккуратно срезал сварку, перевернул лопинами к верху и приварил а втулки которые запрессовываются во внутрь обварил, но лучше все же выточить.
