КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 128 из 323
9683 сообщения
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Это я тоже смотрел, а вот как и куда мастырить вот в чём вопрос.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
https://www.youtube.com/watch?v=YwqA4ZKwWNU
https://www.youtube.com/watch?v=4tHKsH5zk9w&t=2s
А вот как сделано на моём тракторе. По желанию или по возможности ставятся два или один гидроцилиндр.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Здравствуйте,вопрос по ДВС ямз 240,не идёт смазка по 6 штангам,как правильно прочистить каналы или чем промыть?
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики ! Как подключить тахометр с КАМАЗа трактор переделан на 24 в?
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
SergeyVictorovich пишет:
Вывод - волна, если на гене такового нет, то, как писали в соседней теме, на любой вывод обмотки, перед диодным мостом. Но это с чужих слов.
: Краснодарский край
23.02.2013 - 12:20
: 200
С ка жите так можно поставить доновский дозатор на к-700 или нет?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Толик Т пишет:
Жевалось тут уже не раз про дозатор.
23.02.2013 - 12:20
: 200
Алексей62 пишет:
Толик Т пишет:
Я знаю но я так и не понял!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Толик Т пишет:
Алексей62 пишет:
Толик Т пишет:
В 2х словах, нужен приоритетный клапан с 744го. И схему собирать хотя бы упрощенную как на 744м. Ну или вообще, как мне рассказал один тракторист, с какого то экскаватора ставил распределитель, без руля, один рычаг. Но тот распределитель был с флажком позиционирования, и возвращал центральное положение. Х.з от чего он был, сам не помнит. 30 лет назад было.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Алексей62 пишет:
Или как на мелких МТЗ - свой отдельный нш.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
MaximusF пишет:
Алексей62 пишет:
Дело не в нш, и так нш100 стоит на рулевое. Дело в объеме, дозатор не обеспечит объем, крутить устанешь.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Алексей62 пишет:
ну так то оно так, а клапан приоритета чем поможет?
Логично, что дозатор нужен большего объема?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Алексей62 пишет:
, крутить устанешь.
тоже так думаю
Алексей62 пишет:
а на ДОН1500 НШ10, масло может закипеть, ИМХО
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
MaximusF пишет:
Алексей62 пишет:
клапан как раз объем и создает, дозатор для такого объема нужен очень большой.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Дозатор на К 744 ставится на 2000 ( нет ошибся всего на 500 куб. сан.http://www.agrotrust.ru/zapchasti/nasos-dozator-gidrorul-k-744r1-analog
кроме того дополнительно устанавливают усилитель потока, Ага Нашёл!
http://www.agrotrust.ru/zapchasti/usilitel-potoka-danfoss-osqa-4
Обратите внимание на цену...
что за штука- х.з., но на схеме видно что туда заходят все шланги от насоса , от дозатора и от цилиндров
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ptz/ptz-k744p2/72/
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей B. пишет:
Дозатор на К 744 ставится на 2000 куб. сан. кроме того дополнительно устанавливают усилитель потока, что за штука- х.з., но на схеме видно что туда заходят все шланги от насоса , от дозатора и от цилиндров
bang bang bang
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Алексей62 пишет:
Объем всегда создает насос.
Сергей B. пишет:
Дозатор на К 744 ставится всего на 500 куб.
Так там по схеме 2 насоса качают вместе, а этот усилитель управляет кому сколько по потребности.
Алексей62 пишет:
bang bang bang
Так возьмите дозатор без LS пятьсот кубовый. На белорусах же работает система, должна и тут заработать. Единственное может быть нш 150 надо будет поставить.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
MaximusF пишет:
Алексей62 пишет:
Сергей B. пишет:
Алексей62 пишет:
bang bang bang
ааааааааааа bang bang wacko2 wacko2
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
MaximusF пишет:
второй наверно на гидравлику
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
MaximusF пишет:
а LS это что
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
сенсей пишет:
они оба дуют в одну трубу. Видимо на К-700 один НШ-100 уже исчерпал свои возможности обеспечивать маслом современную прицепуху. На К-744 насосы объединили и что бы ими управлять, поставили этот дешевенький усилитель потока.
А LS это линия управления.
Бывают дозаторы с LS, где нужно управление приоритетом, а бывает без, как на маленьких МТЗ.
Все изложенное имхо, по наблюдениям гидросхем.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
По этой схеме можно понять схему монтажа, но не принцип действия усилителя потока, там видно, что оба насоса питаются от одной трубы, а вот напорная магистраль от насоса гидравлики вообще не показана. Не где не смог найти схему самого усилителя, а от одного насоса усилить поток можно только пропуская масло в заданном направлении по мимо дозатора, тогда и объем дозатора не столь критичен.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Я СИБИРЯК пишет:
по мимо дозатора,
вы думаете,что дозатор двигает в усилителе что то наподобие золотника, а он напрямую направляет поток к ГЦ, такая схема была на ДОН1500А
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Я не знаю схемы действия усилителя потока, но как еще он может усилить поток масла ведь дозатор имеет определенный объем за один оборот, да и зачем подводить к усилителю шланг от насоса помимо дозатора.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Вот посмотрите схему
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
tongi4 пишет:
по вашей схеме на ГЦ идёт через дозатор(важен объём) а приоритетный клапан может только уменьшить и зачем в одной схеме клапан и регулятор расхода
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Любителям К-700 свежий вид. В вашу тему захожу редко.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Я СИБИРЯК пишет:
как это не показана? Регулятор расхода не к насосу прикручен?
Я так понял оба насоса качают в регулятор, от него уже масло идет к усилителю потока.
сенсей пишет:
Дозатор по-любому по LS двигает золотник, который при необходимости дает нужный поток к дозатору.
tongi4 пишет:
зачем приоритетному клапану слив, куда идет масло по приоритету, если не в руль? Почему НШ дует и в радиатор и в приоритетный клапан, где он берет масло? Зачем одному НШ регулятор потока?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
MaximusF пишет:
ПО схеме НШ берет масло из гидробака через приоритетный клапан. Это я купил насос дозатор на К700 вот вместе с ним прислали схему подключения
