КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 13 из 327
9791 сообщение
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
Всем привет.Подскажите что может быть.Холодный трогается нормально,как только кпп нагреется при отпускании педали слива трактор стоит,давление кпп 2.Но стоит дать газу,трактор трогается с рывка и давление 9.Вторая и третья переключается без падения давления,а вот четвертая зависает как и первая.Почему так?Может клапана на тормозках на грузовом валу что как раз стоят на 1 и 4 скорость?Посоветуйте пожалуйста.
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"Николай В" пишет:
или я чего то недопонимаю, но разве такое есть. во первых на грузовом нет никаких клапанов и передач, во вторых на самих тормозках нет никаких клапанов, там поршень, и сами тормозки держат муфты 4 и 1 передачи ведущего (или как его все почему-то зовут бустерного) вала. это скорее всего диски буксуют, тор мозки же не должны быть причиной так как они вам не нужны для трогания с места.
: Нижегородская область
15.03.2014 - 20:42
: 15
Привет. У меня было такое.После смены манжет которые устонавливаются на фрикционном валу ,что на фото всё стало нормально . Сначала попробуй поменять с задней стороны кпп.Смотри где показоно стрелкой бывают тонкие и потолше .Надо ставить те которые потолше.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
и к ним можно добраться сняв только фланцы? а манжеты эти имеют квадратное сечение?
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"region T" пишет:
нужно снять сам вал, я тоже кстати по тоньше поставил и вырвало ее после десяти минут работы
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
если нужно снимать вал,это уже капиталка тут нужно менять все манжеты комплектом однозначно
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
Спасибо,сегодня попробую.кпп после капиталки.
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
Мужики принимайте в сои ряды пополненние 701 ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ clap
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"Рава" пишет:
давай, но покрасить не мешало бы
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Здорово Мужики! Подскажите пожалуйста молодому фермеру... Наш К700А стал масло жрать, причем прилично, вчера на поле БИГи таскал, так за день 10 литров скушал sad как проверить, турбина или ЦПГ? или может все вместе? Кто точно знает как проверить турбина выкидывает или...? Спасибо! Горим, уже посевная вот-вот...
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Коллектора на турбине сухие, турбина вроде в норме, Кольца тока прошлым августом поменяли... Тракторист говорит, масло кипит, сломана секция на масляном радиаторе и может он вообще забит, нужно поменять в общем. А так движок особо нигде не сопливит... посмотрим может дело действительно в радиаторе...
07.12.2012 - 17:38
: 377
Обязательно покрашу, но только после посевной
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"Нариман" пишет:
масло кипит
может еще на масл.насосе шпонку срезать, очень похоже на это. а турбину может снять можно и попробовать без нее денек. опять же если внезапно стал жрать то больше на турбину похоже
07.12.2012 - 17:38
: 377
Решил обновить масло во всех узлах, начал сливать масло с КПП, так оттуда 75 литров вытекло, а по книжке написано что там должно быть только 23 литра. Вопрос такой с коробкой не чего страшного не случилось с таким то тройным уровнем масла нагрузки на трактор не какой не давал кроме перегона в 40 км??????????????????7
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
shok
07.12.2012 - 17:38
: 377
И у меня такие же глаза были когда со смотравой пробки напор на 1,5 метра даванул ))
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
ничего страшного произойти не должно,но нужно искать причину утечки масла из гидравлики и это будет один из насосов.
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
более того, ничего вообще не произошло с коробкой, а вот насосы сотки оба снимать надо и смотреть манжет, перепустил змей
: РБ, Уфимский р-н
17.04.2011 - 19:58
: 59
Здравствуйте!
Приобрели в этом году посевной комплекс джон дир, агрегатируем с К-701. Имеется проблемка, нет возможности использовать одновременно 2 секции распределителя(1-секция вентилятор, 2-секция подъем культиватора и сошников), на разворотах приходится отключать вентилятор, поднимать сеялку, разворачиваться, опускать сеялку, включать вентилятор и ждать пока раскрутится.
Как понимаете времени уходит достаточно.
Есть идея поставить гидронасос ГСТ-90 вместо НШ и распределитель МР-100(вроде допускает выполнение одновременных операций).
Кто что думает по этому поводу, прошу откликнуться
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"kardan" пишет:
странно что НШ100 не хватает на две секции,не ужель вентилятор так много хавает , может НШ100 убит
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
для таких агрегатов существуют насосные станции для к-700 с приводом от вом и распределителем,а насчёт гст-идея вполне жизнеспособная
: РБ, Уфимский р-н
17.04.2011 - 19:58
: 59
сенсей пишет:
"kardan" пишет:
Установили НШ-150(новый), сам распределитель не допускает возножности совмещения операций, может кто знает конкретные марки распредов позволяющих совмещать
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"kardan" пишет:
а какой у вас стоит
: РБ, Уфимский р-н
17.04.2011 - 19:58
: 59
Р-160
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"kardan" пишет:
Р-160
по моему он позволяет делать одновременно две операции,после праздников специально проверю
: РБ, Уфимский р-н
17.04.2011 - 19:58
: 59
может у нас убитый, благодарю
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"kardan" пишет:
может у нас убитый,
может подключено как то не так,у меня ЛЕМКЕН там тоже вентилятор, правдо тоскает ДД, я не знаю какой у него насос, но на вид меньше НШ100
15.03.2014 - 20:42
: 15
сенсей пишет:
"kardan" пишет:
Р-160
Привет всем. На Р-160 одновременно не могут работать две секции ,работает та ,на которую приходится меньше давление(нагрузка).
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"Абдул" пишет:
откуда такая информация,у него принцип как у Р-80,а если работает та у какой нагрузка меньше, то это насос не справляется
: РБ, Уфимский р-н
17.04.2011 - 19:58
: 59
Попробуем поставить вот этот
