Есть в наличии 3 фрезы Rabewerk по 3 метра каждая. Но у каждой свой вес - лёгкая, средняя и тяжёлая. Та что тяжёлая она в двое тяжелее лёгкой и утянуть её МТЗ-82 не в состоянии. Он её от земли не может поднять.
magnavir пишет:
4 метров реально мало для Т-150
Как я писал выше, вы не смотрите на ширину захвата. Фрезы разные при одной и той же ширине. Сначала нужно посмотреть на фрезу и решить мала ли она для Т-150 или нет.
Знаю что в одном хозяйстве ( ныне не работающем ) был Т-150 и комплект фреза-сеялка этой фирмы ( модель не знаю ) шириной захвата 4 метра.
Доброго дня.
Моя фреза Kuhn HRB 302 в максимальной комплектации 3м сквозной вом, прицепное устройствос возможностью агрегатирования навесной сеянки, с самым большим катком Maxipacker весит около 1300 кг и именно ей мы работаем на МТЗ-82, кстати её он поднимает без проблем единственно нужно клапан в распределите подкрутить, на большее давление и поставить противовес на перед, ещё нужно поставить дроссель на опускание в штуцер заднего цилиндра. Этим же трактором агрегатируем и гребнеобразователь Struik 4 RF 320 он весит ещё тяжелее около 1400кг.
Кстати вот ссылка на фрезу (http://www.kuhn.ru/internet/webru.nsf/0/97EA49F7F8E742EFC1257A5A0050329D...) , к слову длинна рабочих органов у моей 30 см кто не верит пусть сам убедится в её весе и требуемой мощности на вом (минимальной), вес указан без системы подъёма, а потом пусть сам решает что ему на Т-150 нужно на 200сильный двигатель и трактор весом 8 тон. ))))
Ну а 4м он даже не почувствует, дело конечно ваше и решать вам))), но если вы хотите добиться качественной обработки при минимальных затратах ГСМ и времени то вам нужна фреза 5 м, ну а если нет денег, и нет желания везти, а ещё бывет нет доверия, к тем кто оказывает услугу по доставке, растаможке выборе техники, тогда берите, ту что можите сами посмотреть и работайте на том что есть. Так тоже бывает.
Да, конечно, хочется метров под пять и 180 л.с. её потянут. Но не потянуть по деньгам и вопрос встанет по другому или фрезеровать, или нет. А фрезеровать надо. Склоняюсь к 4-х метровой еще и потому, что её может тянуть МТЗ-1221 (ему, наверно, она как раз будет), А у Т-150 ну сил под 30 для неё точно лишние будут. Жаль, но из доступных пока только 4-х метровые варианты. Если брать новую - то только 4 м и это уже будет очень дорого. А еще такой вот нюанс, как ровность полей. Чем шире рабочая часть - тем ровнее должна быть поверхность поля,а с ровностью есть проблемы, я за 4-х метровую в этом плане побаиваюсь. Или ничего страшного разгребет она все и выровняет?
Берите что есть и не парьтесь. Тем более вариантов у вас нету. А данный вариант вполне не плохой. А что на счёт неровных ролей, то без проблем разгребёт. Вот после фрезы у вас как раз и будут поля ровнее.
Вопрос на засыпку кто как работает с маркерами на сажалке? вручную надоело (лишний чел на сажалке), вроде гидравлику приспособить все выходы заняты, подсоединить к шлангу на подъем сажалки так оба маркера будут подыматься и опускаться а надо по очереди
Берите на Авито очень выгодно продают, тем боле что есть 1221 для него это будет оптимально, и по скорости и по загрузке. Не знаю как у того агрегата который вы рассматриваете, а наша 3 очень даже не плохо равняет, но это смотря конечно что под этим подразумевать, если у Вас всё поле в больших ямах по несколько десятков квадратных метров, то чудес не ждите, а если колея попадёт на пути агрегата то он её конечно без проблем засыплет и выровняет.
Поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации вилочных автопогрузчиков для использования в хранилище.
Сори за оффтоп, но я так и не нашел где спросить...
Купил в августе китайский дизель Goodsense г/п- 3 тонны. Новый за 500 т.р. Стало просто совсем круто. Сделали поддоны размером 1500х1100, по 34 сетки на поддон, около тонны. Сортируем и сразу складываем на поддон. 20 тн грузим 1,5 часа в 2-3 грузчика. Если нужно знать точный вес, тогда подкатываем под поддон рохлю со встроенными весами (около 50 т.р. стоит зараза) приопускаем погрузчиком на неё и смотрим вес с поддоном. Потом вешаем сразу все поддоны и вычитаем.
Быстро и хорошо работать можно только на бетонном полу, пол должен быть достаточно крепкий, вес только самого погрузчика 4,3 тонны, проходимость у него никакая, если где застрянет.
В здании бывшего свинарника на слабом бетоне проваливались и ездить надо было осторожно, т.к. пол не ровный и сетки падают. А вот по хранилищу (ровный бетон) как игрушка летает, управление очень легкое, КПП автомат назад/вперед и N. Есть малый ход еще (педаль).
Работать с контейнерами без него даже не представляю как. Ставлю контейнеры (каждый по 1 тонне) в три яруса.
Новый, поэтому проблем никаких нет, старый дешёвый б/у или восстановленный брать не решился, да и не советую, ремонтировать такую технику чаще всего совсем некогда бывает, если сломается, грузить придется руками, клиент ждать не будет же. Куном так не поработаешь, все контейнеры переломать можно со временем, не та точность.
Вообщем, свою работу эта машинка знает хорошо.
У меня балканка 3 т, ездит по грунту в ангаре и по улице , сначала немного проваливалась (вес 5 тонн) потом все прикатала да так что лом не воткнешь, поддоны тоже самодельные увеличенные 1.5 на 1.2 уходит 1100кг , укладываем на поддон в два столбика по 3 на 3 с перевязкой и пирамидой к верху(сетка 50 на 80).
Если бы глина была, то проблем бы тоже не было, а у меня там песок подсыпан, а на нем 6-8 см, потерявшего прочность, бетона, руками крошится. Как провалишься неожиданно в "это" и только беларусом и тросом обратно, больше никак.
Собираюсь забетонировать полы по-новому, а площадь 1200м2, надо не меньше 10см, а это 120м3 бетона, а если еще и цена на цемент подскочит к лету 2015, то... не знаю даже, все будет зависеть от денег, на кредит по понятным причинам, можно не рассчитывать в 2015 году, хотя поживем увидим, конечно. А может просто глины навозить и прикатать? Чем не пол?
есть пвх покрытия для складских помещений , плитки собираются как пазлы только конечно надо зделать ровную поверхность
Посоветуйте с выбором гребнеобразователя есть на выбор б/у техника от Колнаг пассивный гребнеоброазователь RSHBX-2000 или активный с валом для сплошной обработки и трехскоростным редуктором RSF 2000 (я так понимаю можно лишние рабочие органы снять и проходить через пару недель после посадки картофеля), трактор у меня МТЗ 920 потянет ли он RSF 2000 и есть ли смысл его брать, земли у нас тяжелые. Заранее спасибо за совет.
6 лет назад приобрели б/у газовый погрузчик yale 1,5 т не знаю как раньше обходились без него, сейчас и недели без погрузчика не представляю. Полы разумеется необходимы ровные бетонные, на улицу лучше без трактора не выезжать. Контейнера ставим в 4 яруса. По ремонту были небольшие проблемы но все решалось в течении недели.
дайте пожалуйста ссылки на описание, или фото ваших погрузчиков- поглядеть охота.
мы пока все руками, из облегчения у нас появилось 2 самосвала и ТЗК. А поскольку все эти облегчения понравились, стали поглядывать на погрузчики и ящики, у кого они есть.
Пол в хранилище если не бетонный, то точно залит. Стенки вентканалов выложены из красного кирпича, закроем их не досками, а железом. И будем надеятся, что какой-нибудь небольшой погрузчик сможет-таки кататься с ящиками.
Вопрос сюда же: получается если вес ящика где-то тонна, то надо брать погрузчик гп не менее 1.5т, с запасом? serg_bezd http://www.agrosnab74.ru/index.asp?id=150&product_id=459 Такой?
А трактор у нас такой же. Но мы таскаем КФК 2.8
А междурядье у вас на сколько?
Тут вот в чем дело. Например, мой новый Goodsense на 3 тн стоит не критично подороже 1,5-тонника, не говоря уже про 2,5- тонник. Т.е. нет такой разницы в цене, чтобы можно было экономить на грузоподъёмности. Поэтому и самая ходовая модель - это 3-тонник. 1,5 - тонный есть смысл брать, только для очень стесненных условий, где нет возможности проехать на 3-тонном, когда очень важны меньшие габариты техники. А 2,5 - тонны так там даже габариты те же что и у 3-х тонного.
А вот по б/у, я бы смотрел в первую очередь на степень износа и состояние техники, если быть четко уверенным, что больше 1,5 тонн поднимать не будем. Хотя первая работа, которую выполнил мой погрузчик в хозяйстве - это перевез большие поддоны с б/у кирпичом и составил их друг на друга, некоторые из них были весом под 2,5 тонны. http://www.goodsenseforklift.com/en/demo/ru/ http://goodsenserussia.ru/loaders/goods-1t/
Kost
Вот наши "стесненные" условия. Фото не мое, но у нас почти такое же, только в бока оно еще пошире будет и с вентиляционными каналами про которые я писал выше.
И еще: как представлю что погрузчик может въехать в одну из опор...
Доброго дня.
Думаю для Т -150 с двигателем ямз в самфй раз была бы вот такая фреза http://www.kuhn.ru/internet/webru.nsf/0/97EA49F7F8E742EFC1257A5A0050329D... или http://www.kuhn.ru/internet/webru.nsf/0/97EA49F7F8E742EFC1257A5A0050329D... минимальная мощность на Вом от 96 до 130 л.с.
Есть 3 варианта этого окучника. У меня один из них.
Посмотрите по ссылке там фото и разные навесные можно ставить (смотря какая почва)!
описание:http://www.grimme.com/ru/products/bodenbearbeitung/gh
Поле будет как после катка, в хорошем смысле слова.
Вопрос на засыпку кто как работает с маркерами на сажалке? вручную надоело (лишний чел на сажалке), вроде гидравлику приспособить все выходы заняты, подсоединить к шлангу на подъем сажалки так оба маркера будут подыматься и опускаться а надо по очереди![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Так и пускай оба поднимаются, опускаются, все равно по борозде идут.
Цылиндр один ,и при помощи тросов соединен с маркерами,один опускается,другой поднимается.Очень распространенная система.
А сколько всего задействовано?
спасибо, пойду привяжу к чему нибудь трос...
Есть ли у кого опыт эксплуатации сажалки СК-4? Стоит ли покупать?
высевающий аппарат наверно такой же как на моей ,![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/13189/foto-0172.jpg?itok=mO7Uiw7o)
Высевающий аппарат полностью от гримме установлен в ней.
Ну вот пока думал цена стала 2000 млн, сказали, что российские рубли более не интересны, а в евро 24500.
Так купи бу grimme gl 34, будет стоить 1-1,5 млн., может даже дешевле найдешь.
У нас такая http://www.agroserver.ru/b/kartofelesazhalka-grimme-gl-34-t-304304.htm
Только бункер больше.
Чем не пол?
Только стоит, наверное, не дешевле 10 см бетона.
Kost
76 регион
serg_bezd
serg_bezd
Kost
