2л/мин. у них указанна скорость 6км/ч. при таком времени на гектар уйдет 67 литров, у них же указано 50. нестыковки
Не стыковка в том что никто не указывает на какое междурядье производится расчёт. Здесь правильнее было бы считать, расход жидкости, на метр погонный или километр.
В том же направлении. Когда клубень падает, то он вращается, и вся его поверхность будет обработана. А второй распылитель ставится для того, чтобы увеличить зону обработки, тогда клубень будет находится в ней более длительное время.
Мой вопрос был по концентрации престижа, у них в инструкции указано 1л на 5-10л. воды.
С нашими же форсунками расход 70-140л/га. то есть 1 литр на 25-50 литров.
Можно ли разводить в такой концентрации, получается сильно ниже положенного.?
Здравствуйте, хочу все таки получить утвердительный ответ от знающих людей, практики - вы как разводите?
Привет, всем!
Кому нужна вертикальная фреза, для весенних работ.
Очень советую как у меня.
Отличный аппарат, работали им первый год, очень понравился, работали по парам, весной вообще не пахали пробежали культиватором, чтобы полегче было, но как потом выяснилось это было не обязательно, потом вертикальной фрезой землю подработали и посадили, рабочие органы 30 см, глубина 20 можно и даже сделать и 25 просто не стали этого делать потому, что на одном поле есть места где мягкая почва и где лёгкий суглинок, на мягкой она глубже проваливалась до 25 где то, после него качество земли отменное, поле ровняется, сажалка очень хорошо работает. Исполнение данной фрезы отменное всё сделано добротно и качественно и очень надёжно, расчётная мощность вом от 60 л.с и до 150. Как видите таскали на МТЗ 82 так как мощнее техники просто нет у нас. Агрегатируется на 2-3 передаче в основном 3 пониженная местами даже 3 повышенная. 25а подработали за 3 дня это при условии что работали где то по 8 часов, захват у данной ротационной бороны 3м, вес 1250кг.
Брали новую или б/у? Сколько стоит новая и б/у? Тоже хочу приобрести подобную к весне под Т-150 с ЯМЗ.
Брали новую или б/у? Сколько стоит новая и б/у? Тоже хочу приобрести подобную к весне под Т-150 с ЯМЗ.[/quote]
Привет. Брали б/у.
Новая стоит очень дорого до 800 тыс р. за 3м.
Наша в германии обошлась нам в 5400 евро, с доставкой и растаможкой встала 7500-7600 евро.
Это около 300-310 тыс. по курсу 40р за евро.
Вам на Т-150 нужна наверно 5 метровая, хотя и 6 может потянет, если двигатель от 200 лошадей.
Новую взять нереально дорого 1,5 миллиона приблизительно смотрите б/у и техническое сотояние чтобы было, чтобы вид был хороший, (значит и не ушатанная), вообще они очень крпко сделаны не на один год.
К слову.
Rabewerk не самая надёжная техника и 4 метров реально мало для Т-150, так как он не почувствует даже нагрузки от неё, )не путайте данные фрезы со старыми советскими они агрегатируются гораздо легче) будет хотеться ехать быстро, а быстро ходить с данным агрегатом нельзя, теряется качество обработки. На МТЗ оптимально для картофеля 2 повышенная обороты выше среднего, пробовали и на 3 но качество обработки хуже.Смотрите сами конечно.
Я бы на Вашем месте смотрел, более широкий агрегат, да и по ГСМ потом экономия будет, смотрите самые надёжные это Лимкен, Амазан, Кверланд, Кун.
Ещё очень важно какой каток, если тяжёлая и почва то нужно сплошной, если лёгкая то лучьше трубчатый, но это уже мои наблюдения.
Есть в наличии 3 фрезы Rabewerk по 3 метра каждая. Но у каждой свой вес - лёгкая, средняя и тяжёлая. Та что тяжёлая она в двое тяжелее лёгкой и утянуть её МТЗ-82 не в состоянии. Он её от земли не может поднять.
magnavir пишет:
Как я писал выше, вы не смотрите на ширину захвата. Фрезы разные при одной и той же ширине. Сначала нужно посмотреть на фрезу и решить мала ли она для Т-150 или нет.
Знаю что в одном хозяйстве ( ныне не работающем ) был Т-150 и комплект фреза-сеялка этой фирмы ( модель не знаю ) шириной захвата 4 метра.
По ходу изучаю этот вопрос. Успел заметить, что есть культиваторы вертикально-фрезерные, а есть полегче - типа бороны роторные или вертикально фрезерные. Есть 3-х метровые с требованием по мощности, как у некоторых 4-х метровых.
Этот Rabewerk PKE 400 к каким относится? В одном источнике нашел информацию, что глубина обработки не более 14 см (а это не так и много на фоне других производителей и моделей), а в другом источнике написано уже, что глубина обработки до 20 см. У Колнага посмотрел 4-х метровые Celli Energy, так там до 25 см. У Польского Hermes 4 м тоже не меньше (за новый просят 800 т.р. с лишним), кстати как он этот Hermes? Конечно, под картофель, как пишут надо от 7 до 12 см (в литературе) , на практике не пользовался не знаю точно, глубина это тоже показатель на сколько будет загружен трактор. Думаю, что правильным будет, когда фреза подобрана так, чтобы трактору хватало мощности и еще был бы некоторый запас, при работе на полную глубину, т.е все что может фреза - это должен выдержать трактор. А то у меня МТЗ-82 на полную катушку выкладывается с КФК-2,8 (гребнеобразователь), аж смотреть жалко. Бывает, что двигатель останавливается (не тянет - запаса-то совсем нет), да и ВОМ это "издевательство" едва терпит - практически на грани.
Я КВФ-2,8 где то на 20 см обрабатываю! Считаю чем глубже тем лучше (в разумных приделах)
Ну а 7 - то это вообще мало потом окучником комков навыворачиваешь!
Хотя если сажалка с маркерами то глубина обработки должна быть равна максимальному захвату земли сажалкой + пару см! Чтобы гребни формировались из рыхлой мелкокомковой земли.
А как глубоко заходят диски от сажалки не знаю!
Kost пишет:
Тоже так думаю, а то из-за нехватки техники ходим на грани, а то и за пределами ее возможностей!
Нам как-то Т-150 культиватором проходил по целине после вспашки - с верху все ровно и без камушков и где сажалкой с маркерами сажали и гребнеобразователем проходили там нормально, а знакомым там борозды нарезали и они руками садили - там комков много было! Но окучник сам по себе комки делает!
От окучника я совсем отказался, почва чуть влажновата - комки, чуть суховата опять комки, а комбайн потом все их соберет.
Фрезерный гребнеобразователь почти половину комков разбивает и это чувствуется при уборке, да и гребень нормальный получается. Теперь все крупные комки в центре гребня и 1) они не способствуют ровности клубней, 2) проскакивают в бункер.
Так вроде логично.
1 литр Престижа на 1 га, расход рабочего раствора 2 бочки по 250 л на 4 га. Сажалка гримме. Давление около 2, если память не изменяет.
Спасибо Michey, теперь все ясно как можно разводить.
Михей не ошибься? по моему 1 литр на 1 тонну посадочного материала. а на гектар нужно 2,5-3 литра.
Я на гектар лью, мне хватает.
По инструкции так и есть все протравки идут не на га. а на тонну семян!
Привет. Брали б/у.
Думаю 4-х метровую искать. 3 м, конечно, маловата для Т-150.
Есть такой. Rabewerk PKE 400. Лизинговый конфискат. Новый. В поле и не был, по-моему. 270тыр.
Хорошая машина, надёжная!
Отлично, а где он находится и у кого?
Здесь, у нас, во Владимирской области.
А чей он? И к кому обращаться по вопросам приобретения? Я на Авито, кажется, его нашел тоже. Росагролизинг продает его?
Да, там есть контакты.
К слову.
Интересно, за счет чего экономия?
Пока такой техники нет! Присматриваюсь к гребнеобразователю пасивному гримовскому!
А есть фотка,или видео?Что бы устройство было видно.
описание:http://www.grimme.com/ru/products/bodenbearbeitung/gh
Спасибо!Понял,в принципе,изготовить грядоформирующий фартук и можно наверное использовать обычный культиватор для междурядной обработки.
У меня спереди 3 лапы рыхлящие.
Вы имеете ввиду,вместо долот как на Гримме?
