Сеялка СПЧ-6. Страница 45 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Согласен. Мне интересно что внутри, конструкция. Просто у меня супн-8 отказалась напрочь сеять Куку. Вот и ищу причину почему. Подключал пылесос к каждой секции, присасывается и 2и3 штуки, а от ежектора нехотит.
ну тогда не в обиду но по выше изложенному чертежу приблуда работать не будет. Только намудохаешся.
https://prom.ua/p174138236-slepoj-disk-spc6.html готовь сани летом![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я же говорю что меня интересует устройство. То что намудохаюсь я понимаю, проще купить. А вообще хочу вентилятор поставить, отцепил кардан и поехал, ато орет как резаный с ежектора.
То же думал с отверствиями проблема, перемерял 11 мм, видать нужно под подшипники переделывать высевающие шоб не гуляли диски. Хотя я каждый сезон втулки меняю, но добится идеального высева не могу.
А я в прошлом году менял втулки на высевающем, но между втулками и корпусом ставил ленту оцинкованного листа, втулки стали как бы плотно одеватся на вал диска,болтанка устранилась, весной посмотрю что изменилось
Да, я тоже подлаживаю с пивных банок там где нужда требует, но в основном вытирает рабочую поверхность (то есть вал - втулка)
поменял в позапрошлом году все ремкомплекты,поставил цепки мопедовские и звёздочки,будет выработка-буду точить корпуса на подшипники.
Добрый вечер. Подскажите есть вариант за 40т. Грн. Взять спч 6.?
Не знаю что делать нужно срочно ответ дать. Переживаю за то что в раме идёт вакуум.
вакуум через раму это же хорошо. не будет шлангов по четыре метра и за банку тереться не будут
Здравствуйте! Кто как закрывает след прикатывающих колес? Ато иногда траншея получается
у мну примерно вот так...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/186882/dscn8721.jpg?itok=lPiLI9nd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/186882/dscn4340.jpg?itok=HjaMX5LW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/186882/dscn8685.jpg?itok=ak82kx1l)
Какие подшипники ставите в камеры при переделке?
По поводу 11см от края диска. Нужно смотреть по камере. Не у всех одинаково стоит штырь на котором стоит отсекатель. Собирал сеялку из металолома, и заметил это.
Еще. Если будет очень люфтить диск на валу, будет иногда сбрасивать семена. Если бы можно было отсекатель привязать к диску ото была бы песня.
у меня 6001 подшипники,проточен корпус высевного и вал.(cделаю изменение--- проvthbk gjlibgybr всё-же 6000rs)
завод делает по стандарту. и если даже штырь по каким-то причинам стоит в меньшую или большую сторону то нужно смотреть шоб штырь стоял точно на против отверстий в диски иначе будет плохо сбрасывать
диск на валу прижимается к крышке высевного точнее к прокладке крышки- ворошилкой то есть люфтить врятли ибо поджимается до полного контакта. или там шото не по феншую
Не помню кто, но ктото здесь писал что диск должен чуть ли не болтаться на валу, типа для того чтоб при люфтах в втулке сохранялся вакум. Если сильно люфтит то будет сдвигатся от отсекателей. Тогда будет получатся гдето 12 а гдето 10. Как то так. А не тонковато 12 мм вал? Пробовал протачивать 6202. Маловато на стенку остается.
В стандарте у меня на подшипниках 6202 точно не помню
А диск должен болтаться для того чтобы если крышка не зажата сильно , ее вакуумом присосало...
диск у меня садится на вал от руки и снимается так-же. И никакого биения нет. Наоборот если будет чуть люфтить то будет диск закусывать на валу.
Нет не маловато там и нагрузки то и нет. я точ ни помню но у меня вродь вал вообще 10мм. завтра точно промерю.
в этом сезоне уже отсеялся.а вот за зиму есть мысля переделать шоб крышка зажималась намертво а диск поджимался к ней с помощью пружинки. но эт в мыслях а как получится х.з.
В этом году делал диск по подобию иномарочного. Ворошилку выбросил.
И так приношу свои извенения ибо промеряв подшипник понял шо ошибся с размером последнего. Подшипник в корпусе высевного у меня 6000rs по наружной обойме-26мм по валу -10мм. В заднем приводном калесе 6002rs. По наружной обойме-32мм. по внутренней (по оси колеса)-15мм. Как-то так.
Имеет право жить
. Я на всоей в этом году переварил полосы рамы высевной секции шо идут а точнее держат приводное колесо, я получается опустил привод/колесо относительно самой секции на 10см.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Шо это дало. Увеличилось растояние между высевной банкой и самым привод.колесом, как итог , когда на колесо налипает замля оно не тормозит. И второй плюс-- сошник стал работать не пяткой а почти всей плоскостью, раньше пожнивные и налипание было как раз в раёне випадения семян, а теперь сместилось на нос сошника, Семена равномерно ложатся и закрываются грунтом лучше, секция не прыгает, При посеве если посмотреть на приводные колёса то можно заметить как они слегка подпрыгивают тем самым пробуксовывают, и ложат чуть реже. Теперь этого у меня нет. Хотя это уже высший пилотаж, а точнее От умной головы-- страдают руки.. многих и так всё устраивает,
Да !! Ещё я полностью выбросил с крышок банок указатели уровня семян, тем самым забил за эфект зависания(утрамбовывания) семян.
Ну эту проблему я решил иначе. Ели можно фотку. Интересно посмотреть. Ну а выравнивание банки не повлияет на выброс семян через верх высевной камера? Ведь теперь она наклонена вперет. Думал тоже выровнять, но хочу попробовать другой вариант. Колесо впереди секции, как на иномарках. Это не даст ей подпригивать, и мне кажется гулять по глубине.
попробуй поднять секцию сеялки типа Веста.там усилие кг в 60.а спчёвскую пальцем поднимаешь..надо пружинами усилять давление на секцию.
я вижу подрезанием дна банки, а сошник то всё-же сидит на заднице, а там собираются все пожнивные и налипание![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/223796/29052019005.jpg?itok=8X3eOx4W)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/223796/29052019009.jpg?itok=oBfvjgEt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/223796/29052019006.jpg?itok=YJdL79OT)
Вот моё решение
а вот расстояние между опорным и банкой
и ещё
Да и посмотри как стоит сошник у тебя и как у меня, я специально перераспределил нагрузку с пятки , ведь там выпадают семена. Да после наклона банки вперёд семена в высевном никуда не вываливаются
Вот как всегда восхищаюсь твоей мудростью
в планах и пружины ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Сошник буду подрезать, выравнивать относительно уровня земли. В планах и увеличение веса и еще кое что. Хочу сделать так чтобы сзаде не было канавы за сошником (ну хотябы чтоб была не очень глубокая).
Чем мешает канава?? После катков ее не видно..а так одни плюсы туда больше дождя затечет , ветер не так гуляет :))
Тож сначала думал так, но покумекав решил шо если сошник подрезать-понизить то будет ещё больше горнуть, как-раз в том месте где роздвоенная часть и выпадают семена, всегда и так налиапние
. Отсюда считаю оптимально сменить его наклон а не подрезать. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Так веса там хватает, Разве шо хочешь по необработанному сеять![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Ну эт лехко ---ЗАГОРТАЧИКИ. Ток за глубину подумай???
Не будет ли задохера над семенами, а если мелить то не лягут ли семена в сухую? Я к примеру могу влагу достать, точнее положить семена на влажную подошву на глубине 10-12см, смело, как раз сменой положения сошника я этого добился,он начал как-бы лучше и глубже прорезать, и не горне, да сзади канава --НО семена на глубине ну до 8см относительно дна канавы. Как-бы гут!!!
Сошник выровняю и потом наварю до нужной высоты. Канаву за сошником совсем убирать не хочу, пусть собирает вдагу. А вот для междурядной нужно немного ее сгладить.загортачи стоят, без них никак, иначе вытаскивает колесом семена, когда влажно.
пружины думаю поставить помощнее на штатное место,должно получиться.
идеально загортают П образные пружины из жатки комбайна Нива.за день до посева осенило меня.,в задних распорках секции просверлил 3 дырки на 8 мм.вставил туда пружины,распорки прокрутил,и теперь пружина идёт точно по бугоркам,что остаётся за колесом.
березовский
Но это разве что чтоб убрать канаву за колесом. Я ставил из прес подборщика. Надо и загортачи за сошником, иначе мокрый грунт за колесом вытащит семена.
есть у меня в мозгах пару идей. продумаю и взвешу все за и против ---- зимой забабахаю
