Сеялка СПЧ-6. Страница 43 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Вот. С такой конструкцией как бы не зажал высевной диск, приводное колесо крутится легко.
Интересное решение.
на кой хрен усложнять простое.?диск на 4-х граннике должен ходить легко,тогда его притянет вакуум сполна.
При возможности сбрось фото своих крышек.Охотно посмотрю как высевающий диск равномерно прижимается вакуумом к крышке.У кого только не смотрел везде идёт износ крышки на перекос.
уже не сброшу,буквально неделю назад поклеил прокладки,сделал потаи и взял на саморезы.
было пару перекошенных крышек ,сам виноват--неравномерно зажал и диск был туго на валу.
Выкупил спч с металолома. Вот и начал чудить.
Дык никто и не заставляет.
Сегодня начал переделку сошников для внесения удобрений.Совдеповских в продаже не найти а то что теперь выпускают не выдерживает никакой критики.Вот и колхозим.
Добрый вечер всем,кто подскажет правильно настроены шестерёнки на туковом апарате (спч-6) с расчётом 80 кг.NPK на гектар? фото из интернета.Спасибо.
Всем привет. Читал тему сначала как купил спч 6. Начал разбирать. Везде люфтит. Так как запчастей у нас нет вместо пластиковых втулок токарь выточил бронзовые. Кто нибудь пробовал их вытачивать из бронзы. Мне в год 20 30 га сеять.
деньги на ветер,в любом областном центре на рынке есть капролоктан,или в палках или в квадратах,точи из него.
дочке слал посылки из Николаева в Калининград,цена была посылки 200 гривень.Закажи себе комплект на сеялку в Харькове.
В цене проблем нет. Проблема в доставке в узбекистан.Добрые люди если есть ссылочка сбросьте продавца с доставкой в узбекистан. Да и сроки поджимают в апреле сев начинается. Вместо прокладок на крышку(она чугунная)замазываю эпоксидкой и шлифую. Сойдет ли эпоксидка или лучше сваркой наварить? Спс за ответ.
из канистры пластмассовой вырезают прокладки.
https://www.olx.ua/obyavlenie/zapchasti-k-seyalke-spch-6-spch-8-IDvM4HY....
пиши людям на страницу,может перешлют тебе.
А чем эти не устраивают?
А чего в них интересного, с 15-го или 14-го года румыны примостырили свои сошники от зерновых сеялок к СПЧ.
Уже и на Российские СПП ставят такие
Если положить стопку молдавских дисков на ровную поверхность, то видно насколько они сами по себе кривые, может для начала поставить ровный диск с ребром жесткости? Такие же диски с посадкой под румын и молдаван видал, завтра поищу фотки.
А есть ли у кого опыт переробки СПЧ ,СПН для посева по Но-тилл.? Какие колтера (турбодиски) надо ставить что бы всё работало?
У СПЧ мало веса для но-тилл, какие туда колтера не поставь- зерно не задавишь на нужную глубину.
Если думаешь куку сеять по нулю то думаю что это плохая идея - кукуруза любит вспашку или глубокорыхление, по крайней мере у меня по нулю она не пошла.
Всем доброго дня .Кто скинет размер натяжного пластикового ролика нужен для переделки системы натяжения цепи сеялки тодак
Во, модернизация !!!!
Не могу найти шланги воздуховоды подходящие. У меня эксгаустер и всего 4 секции. Нашел 30 мм гофру для электросетей (внутр диаметр 25мм). Как думаете будет сосать нормально через это сужение. Заводской внутренни диаметр 32мм. Пылесосом пробовал вроде тянет. А в реале пока проверить не могу
Не подойдет так как шланг нужен армированный а гофру сплющит от вакуума так как она неармированна.
Бахтияр, непонятно. Специально посмотрел в обьявлениях Узбекистана, у вас их там тьма всяких этих гофрированных труб.
Возможно и так
Да много отзывов, что по нулю кука плохо идёт..Попробую в етом году ДД посеять.
Скиньте ссылочку плииз. Столица в 1400 км от меня.
Ссылки я делать не умею, я забил *труба гофрированная в Узбекистане*, выдало кучу сайтов, посмотрел на Флагме. Да их на рынках и в магазинах полно должно быть.
Так эта и есть та о которой спрашивал я. Она пластиковая предназначена для изоляции электросетей. Но я думаю что ее не сплющит воздухом. Не думаю что на спч такое мощное давление. Буду брать комплект и проверять на самом эксгаустере с трактором.
Вот такая? Тогда конечно пойдет.
от пылесоса
Гофрошланг для электросетей неармировн. Его сплющит.
Он самый. Вы пробовали его ставить на практике? Или сплющит по теории.
