Сеялка СПЧ-6. Страница 41 из 47
1383 сообщения
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Друзья снова у меня вопрос посеял кукурузу и половина сверху и сейчас снял секции посмотрите на мои сошники ето они стертые или такие и должны быть а если стертые то что можно с ними сделать недавно приобрел спч 6
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 319
они у вас стертые, надо наварить пруток десятку
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 319
только что сфоткал, вот таким он у вас должен быть
06.09.2013 - 18:14
: 6538
henya пишет:
может завалил назад сильно всю севалку,может на носках цепи короткие,сошник реставрируется..у меня сам доваривал.только плоховато фото.
вот после 60 гектар посева чугунные крышки .
вообще нет выработки
20.02.2017 - 11:19
: 126
henya пишет:
Добрый день спецы подскажите пожалуйста какая крышка приемной камеры лучше алюминевая или чугунная
Да похер какая лиш бы ровная Ладно.Завтра выброшу фото своей спч.там половина идей од гепардо.Обьеснять ни чего не будуюУмный поймёт.
27.11.2010 - 21:11
: 176
А у меня ещо один вопрос проводная звездочка на 10 ведомая на 30 зубьев на сколько дирок нужны диски для подсолнуха
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
henya пишет:
14 дырка 3
https://fermer.ru/comment/375774#comment-375774
20.02.2017 - 11:19
: 126
henya пишет:
Извени дорогой.Ты реально не можеш понять как установить высев на спч? А книгами ты пытался пользоваться? Я завтра выброшу модернизацию спч.Ты розберёшся?
20.02.2017 - 11:19
: 126
Да я такой самоуверенный.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Фокин пишет:
Постараюсь
06.09.2013 - 18:14
: 6538
henya пишет:
Постараюсь
он по всех темах натрепался,а по сути ни слова..Найди в гугле таблицу высева СПЧ и там всё есть.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Valdemar2323 пишет:
Ginaki пишет:
Купили аналог СПЧ - называется СПП-6. Пока будем использовать под арбузы только 3 секции.
Почём вышла?
320 тыс. В инструкции не дописали, что надо кое что доработать напильником. Сегодня, наконец, всё отрегулировали. Скоро будем сеять.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Ginaki пишет:
Valdemar2323 пишет:
Ginaki пишет:
Почём вышла?
Не дёшево, я вот купил все высевающие новые, думал нет уже таких запчастей.
С Ростовской области прислали .
С тремя секциями можно было с нуля сеялку собрать дешевле, раз говорили рама у вас есть.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
В комплекте были ещё не просверленные диски. Просверлили 7 дырочек по 2,5 мм под арбузы. Установили на приводное колесо звёздочку 11 зубов, на высевающий диск звёздочку 22 зуба. По таблице, вроде, почти через 40 см должно выкидывать семечку. Вчера и сегодня не спеша посадили 30 га.
02.07.2010 - 17:58
: 12
Тоже посеял сегодня 30 га бахчи.у меня диски на 6 отверстий.звездочки 16 на 30,тоже через 40 см кладет семена.к вечеру заклинил маркер.разобрал,подшипники понятно какие надо заменить,но вот там ещё сальник стоит,но у меня его не было.подскажите какой там стоит?очень срочно нужен.
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
kudinov пишет:
Замеряешь посадочное место маркера, обычно совпадает с наружным размером подшипника (это будет наружный размер сальника) + толщина, Потом наружный размер валика маркера (это будет размер внутренний).
наружный х внутренний х толщина... Можно в гугл или в любой магазин (только не в том где пиво продают).
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Подшипники там закрытые если срочно поставь войлочную шайбу в литоле
02.07.2010 - 17:58
: 12
Valdemar2323 пишет:
Войлок помог clap
А подшипники там открытые 7204
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Алконавт пишет:
Первая стоит без дела .2006 года молдавнка.Может кому надо ,продам.
Сколько хочешь за молдованку?
Алконавт пишет:
Я понал что пропуски связанны с ворошолкой.
У меня пропуски из за мелкой глубины высева (когда проходит дождь после посева тогда пропуски исчезают), не могу заглубить ни как только навариванием с низу клыка. Сею с глубиной 2,5 - 3 см.
https://fermer.ru/comment/1077687524#comment-1077687524
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Алконавт пишет:
По дисковке сееш оттого и не лезет.
Не))), земли пахаю, тем более под баштан,
25.05.2017 - 09:12
: 6
sheva70 пишет:
Алконавт пишет:
Тады хз.У меня в пахоту лезет мама не горюй.
06.12.2013 - 22:54
: 732
sheva70 пишет:
земли пахаю,
А цепи отпущены?
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Там вообще цепи разные стоят по конструкции, а какие должны примерно длиной быть?
06.12.2013 - 22:54
: 732
sheva70 пишет:
цепи разные стоят
подложите под прикатывающее колесо нужной высоты брус (это будет глубина) и подбирайте длину ограничительной цепи .
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Понял, какая толщина бруса такая соответственно глубина высева, так?
06.12.2013 - 22:54
: 732
sheva70 пишет:
Жалоба
да
: Самарская, Богатовский
27.05.2015 - 10:18
: 124
Добрый день, подскажите размер подшипников на валу эксгаустера!?
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Nikola Nikola пишет:
Первая страница этой темы, есть каталог запчастей сеялки, с размерами и маркировками
https://fermer.ru/comment/290210#comment-290210
27.11.2010 - 21:11
: 176
саня1981 пишет:
Жалоба
А как регулировать опорными колесами раскажите пожалуйста как Вы регулируете полностью сеялку перед посевом потому что я етот год угробил свои 4 гектара очень много пропусков и грешу на ограничительные цепи
06.12.2013 - 22:54
: 732
henya пишет:
они особой роли не играют(те что на раме) регулирую только цепями
