Сеялка СПЧ-6. Страница 18 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
конечно не кинза, но лучше, пришлось перенастраивать сеялку- заглублять, цепь на сошнике укоротил почти в двое, выброшенные семена стали единичным явлением. пробовал снимать на нескольких сошниках (для сравнения) -разница очевидна . РЕКОМЕНДУЮ.
сколько звеньев оставили? я тоже за укорачивание цепи. ато на длиннойскачет как дворовой пес.
три звена оставил
тоесть 5 с болтами в 2х звеньях болты и 3 пустые телепаються. так?
точно так.
Вот такая у меня получилась. Вот только не себе а на продажу :)
И сколько денег будет стоить?
Этот год купил новые диски 14 на 1.5 мм толщина 2мм.Розсверлил отверстия до 3.2 мм и на трёх дисках сделал сверлом 5мм выборку отверстий(как на дисках супн).Реально высев на дисках с выборкой точнее,Пропусков практически нет и двойняки единичное явление
ДА красавица, себе ищу, но дороговато для меня(
Саш, ну что могу сказать ? Рекомендуй знакомым :) Вложений не требует.
Выложу пару таблиц может кому пригодиться.
гут! пригодится...
Так инструкция на первой странице темы. Там есть все это. :)
Всё да не всё . думаю никто на меня за повтор не в обиде
Парни у меня вопрос.Зачем четвёртый ручей на большом шкиве?Может для насоса опрыскивателя?Если так то что за насос там стоял?
Мне новый прислали. Четвёртый ручей отсуствует.
подскажите как регулировать высев мин добрива на сеялки спч-6?
С помощью перемены звездочек. Меняешь их местами как написано в таблице и подбераешь норму.
а на сколько зубцов должны бить звездочек?
собираюсь восстанавливать "туковую часть"сеялки, ничего кроме банок нет , звездочки собираюсь подбирать из того что есть , кому не трудно посмотрите у себя - СКОЛЬКО ОБОРОТОВ ДЕЛАЕТ РЕЗИНОВАЯ ЗВЕЗДОЧКА В АППАРАТЕ ЗА ОДИН ОБОРОТ ПРИВОДНОГО КОЛЕСА , И СКОЛЬКО УДОБРЕНИЙ НА ГЕКТАР ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ. чтобы я хоть приблизительно знал какие звезды искать. Очень надо. заранее спасибо.
Всем привет!Парни,почему вы покупали именно СПЧ ? У кого стоял выбор между СПЧ и СУПН ?Сейчас выбираю сеялку,не знаю какой отдать предпочтение.Пользовался обеими,устройство,недостатки знаю.Б/у можно взять до 20,новую до 40,чего купить х.з.Хочеться эжектор,но СПЧ все от ВОМа попадаються.
Привет всем. За обороты сказать не могу, так как цепи сняты, а с такими звездочками как у меня удобрений получается примерно 80 кг/га.
Спасибо, предполагал такой ход событий, и нарыл табллицу http://buggy-plans.ru/index.php/biblioteka-samodelshchika/raschet-tsepno... . Теперь чешу репу, инженеры на сайте есть?
Переделать вом на эжектор -как два пальца об асфальт. Я рассуждал по принципу " нет детали- нет проблемы" поэтому от "бюстгальтера" избавился сразу. спч-проста как велосипед, супн -обвешана цепями и шплинтами (я про зерновую часть сеялки) .
Согласен полностью,и там и там есть свои плюсы и минусы.
Знаю,но покупать за двадцатку и морочиться с переделками,тоже вроде не айс.Чтобы Вы выбрали по одинаковой цене,СУПН или СПЧ ?
На фото ведь "молдованка" а не "румынка"? На румынке по моему не такой привод туков!?
Всяк кулик своё болото хвалит. СПЧ .
И набор звездочек странный.
Как по мне то лучше остановить свой выбор на СУПН-8 так как запчасти на супн можно купить в любом агро магазине ею можно сеять на большей скорости чем на спч и супн-ка не требовательная к качеству почвы.А для спч требуется идеально подготовленая почва без грудки(при севбе по грудке приводние колёса котятся с частыми остановками)
