трактор ДТ-175
438 сообщений
22.08.2014 - 17:11
: 25
Пронюков Александр Иванович пишет:
На одном волгаре вода пошла в картер грешим на прокладку под головкой
есть запчасти на СМД сейчас?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
Сайлер пишет:
На смд есть все,хоть новые моторы в сборе,грешить еще надо на резинки гильз и помпу.
21.06.2014 - 08:28
: 21
На смд есть все,хоть новые моторы в сборе,грешить еще надо на резинки гильз и помпу.[/quote]
Причину обнаружили открыв картер текет из под гильзы ,резинки.
Россия, Бугурусланский район
10.11.2011 - 18:16
: 77
Сайлер пишет:
Gusarov A.N. пишет:
я пальцы на гусеницах поменял на валы от ЭЦН, диаметром 22мм. а по бокам шайбы на сварку. износ меньше и траков и пальцев.
мудрое решение good 22мм это если я не ошибаюсь с дт-75 гусянка на волгаре вроде 25 мм пальцы !почему не используете родные гусли они вроде даже дешевле. у нас от 75 гусля стоит в районе 60т.р. а от волгаря 40т.р...70т.р с резино-металическим шарниром
Да гусянка стоит с 75-ки такой пришел с завода. у нас их не очень много по округе и не искали родную гусянку. трактор мало работал поэтому еще родные траки.
10.11.2011 - 18:16
: 77
Мечта поставить на него ЯМЗ 236
21.06.2014 - 08:28
: 21
Мечта ямз-238 или ямз-236 турбо .
10.11.2011 - 18:16
: 77
хотя бы просто с турбинами уж много проблем
21.06.2014 - 08:28
: 21
Откололся зуб шестерни 1 скорости на другом волгаре.
22.08.2014 - 17:11
: 25
с каким агрегатом использовался?на каких почвах? в чём сушественная разница в трансмисии дт-175С от дт-175М?
21.06.2014 - 08:28
: 21
Сайлер пишет:
и
Зуб откололся из-за сломанной вилки .Трактор работал с плн-5-35 .Почвы у нас обыкновенные черноземы,и черноземы выщелочные.Дт-175с от дт-175м отличается хвостовиком и планитаркой на 2ой странице этой темы Ник-87 описал разницу между ними.
17.05.2014 - 21:04
Ребят, если кто не знает, есть очень хорошая игра виртуального фермера, где кстати присутствует этот трактор! Правда он идет как отдельный мод, поэтому скачать ДТ 175 для Farming Simulator можно тут: http://farming-mods.ucoz.net/load/gusenichnyj_transport/dt_175/2-1-0-249
01.04.2014 - 20:21
: 77
http://youtu.be/0oPdSA7oBxw.
Честно говоря я до этого не верил что волгарь пашет 12-15 км/ч.......Вот это машина!!!
01.04.2014 - 20:21
: 77
в студенческие годы работал на Т-150 гус. так нравился мне,но постоянно облизывался на стоящий в уч. классе 175М(с убитым ГТР), хотелось на нем поработать!!увидев видео,еще больше захотелось))))Кстати,спецы,подскажите,возможно знаете,тот волгарь носился как ракета,но потом что то случилось,и он перестал ехать под нагрузкой....зацепил плуг-встал!!!отцепил-поехал....15 назад закончил техникум,а он так и стоит,ни кто не берется чинить
18.11.2013 - 22:36
: 139
Мужики, а есть смысл на его ЯМЗ-238 ставить?
21.06.2014 - 08:28
: 21
У меня есть такие планы .Ямз-236 я думаю будет слаб для него.А так смд-86 ставили на заводе он 8 цилиндровый по трактору с таким мотором в констуции отличий от трактора с смд-66 ни каких .Ямз-238 можно установить без проблем.
22.06.2011 - 19:30
: 869
скажу одно для трансформаторной трансмиссии нужны хорошие обороты.2100
21.06.2014 - 08:28
: 21
Ник87 пишет:
По оборотам и 236 и238 подходит.
01.04.2014 - 20:21
: 77
а 238 не будет губить трансмиссию своей дурью, смд-86 хоть и восьмицилиндровый,а мощьность такая же как и смд-66, 180л/с?
10.11.2011 - 18:16
: 77
Сломалась вилка включения первой передачи. подскажите где можно заказать по почте или через интернет. сейчас ищем у себя. у кого может остались запчасти. много Волгарей по списывали из за трансформаторов, а кто то мост менял.
: пенза
11.04.2009 - 19:47
: 39
Gusarov A.N. пишет:
пришлите фото вилки и фото где стоит в коробке, посмотрю у себя
10.11.2011 - 18:16
: 77
художник из меня не очень. вот на фото второй красный круг там как раз сварка. она наверно обломилась. еще не вскрывали. фото с другой ветки. Хотя еще вопрос может дело в неправильной регулировке фиксатора? а мы на вилку грешим.
07.02.2011 - 12:55
: 330
Простой вопрос- Стоит ли менять шило на мыло (Т4А на ДТ 175)?Т4 наш не работали на нем совсем простоял уже 3 года но все заводится и работает. А ДТ175 в соседнем районе тоже давно не работает стоит у деда фермера уже лет 10 как не фермерит а когда работал то обрабатывал 200 га.
: ровно
09.02.2015 - 09:26
: 12
Не могу понять какой у меня двиг на блоке литье смд 19 на бирке А 41 стоит он на ск 5. Помогите
22.06.2011 - 19:30
: 869
petr88 пишет:
совсем не в тему,
Сколько центрифуг на блоке?
семейство А41 2шт.
смд-1шт.
: чебоксары
31.08.2015 - 06:09
: 2
где найти втулку привода насоса нш-50?или от чего он подходит?
17.08.2015 - 16:02
: 85
Для цилиндро-поршневой группы высокие обороты нехорошо. Чем медленнее крутится мотор тем дольше проживёт причём зависимость нелинейная.
: Кемерово
24.02.2011 - 18:06
: 31
Тиамо пишет:
Интересно, кто вас этому научил.
: Красноярск
24.01.2015 - 05:21
: 2
Ребята подскажите , кто то продавал гидротрасформатор на дт-175 ???, и вообще не могу включить 1Т и 2Т , и не блокируется диференциал , регулировать пробовал ни х......, я так понимаю пахать надо на 1Т или 2Т , грешу что мёртвый трасформатор , если есть у кого какая информация зарание благодарю ...
22.06.2011 - 19:30
: 869
Александр1209176 пишет:
Технологические скорости не включай!!!они только для легких работ!на тихой скорости!
"не блокируется диференциал" напиши по русски? что это значит?
: Кемерово
24.02.2011 - 18:06
: 31
продам волгаря на запчасти- разобрана кпп и нет гусянок, трансформатор после ремонта отработал 200 га. кемерово
