скорость остаётся прежней .просто шире шаг.с таким шагом коса перед/назад.Если место родного экцентрика поставить экцентрик от кукурузного комбайна прицепного. косилка будет лучше косить?Не думаю.
Тише, тише голова еще пригодиться. Ну искурили люди учебник физики в 6 классе что теперь головой в стену биться
А при увеличении эксцентрика могут вылезти другие "подводные камни",начнёт что нибудь рвать или ломать(шатун например),да и при большей скорости износ режущего аппарата будет быстрей происходить.ИМХО
Дело в том все и началось с того что рвало пятки и не все косило. Ресурс режущего аппарата увеличился, во сколько раз не знаю, узнаю как добью . 4 сезона далбу думал в этом году добью, ничего подобного, даже сегмента не заменил.
И на счет увеличения хода ножа. На всех современных комбайнах он давно уже не 7,6, а 9-10 и в МТ выходит за центр пальца.
Может на современных комбайнах и так,спорить не буду,я сними не сталкивался,мне роторки хватает.Хотя конечно в этом есть разумное "зерно",получится что сегмент проходит палец с довольно большой скоростью,тем самым предотвращая "жевание" массы.Но в теме речь шла не о комбайнах,а о травокосках,и я думаю что не на всех моделях КСок можно увеличить ход ножа без тяжелых последствий.ИМХО
Кстати,обещанных фото,чертежей и описаний мы так и не увидели
вот и я про то же говорю,что скорость будет одинакова,просто изменится пройденное расстояние,а скорость можно изменить только увеличением оборотов с помощью замены шкивов
Увеличится расстояние,пройденное в единицу времени,т.е. СКОРОСТЬ.Обороты ВОМа остаются прежними.
можете фото выслать как на шумахер переделали. заинтересовало
"weafox" пишет:
здесь полная инструкция переделки
Переделали третью косилку на "шумахер" .Но не по инструкции, в инструкции нож поднимали (на пластинах,двойных противорежущих) мы опускали нож ,болгаркой проточили наружный и внутренний башмак.Нож от ДОНа переклепаный. Недостаток; как кто то выше писал перемычка между пальцами гребет сырую землю. Одну косилку КСФ- 2.1 хочу переделать на ножи от ЖРБ ( 2.3 фото)В этом году ей даже еще не косили, муравейники см по 30 высотой, мужики мучаются "шумахер" пролетает под муравейником он даже не рассыпается.Волосец тоже косит но тяжело на полных оборотах. Роторная есть КРН-2.1. Не используем, солярки много на гектар идет.
когда у моей полетел маховик с эксцентриком (еще у прежнего хозяина) он нарочно отливал новый с учетом увеличения хода ножа. не помню точно но судя по "зажиганию" эксцентрик смещен где то на 5мм. что такое оторвать пятку я не знаю. за 5 сезонов ни разу.
я и писал про перемычки. а нож вы опускали наверно потому что пальцы разные "На различных жатках в зависимости от толщины бруса и пластины трения применяются три типа пальцев: 12 мм (черный); 14 мм (красно-коричневый); 17 мм (светло-серый)."
как одинаковая то??????????? если вы проходите за одно и тоже время 1 км и 1,5 км, то у вас и скорость то разная
Я в своё время тоже заморачивался с увеличением хода ножа на своей КПИ,но там привод режущего по другому устроен.Потом раздобыл прижимные пластины с ростсельмашевского камбайна Acros.Я использовал сегменты без насечек,двойные пальцы с Нивы,доновское полотно(пришлось брус подрезать на 3мм),там где стояли прижимные с акроса ставил доновские сегменты насечкой вниз.Косила очень чисто,т.к. скорость на косе высокая.Но всё это в прошлом,сейчас кошу wirax 1.65,и вполне доволен этим агрегатом.
Нет! читаю и удивляюсь,какие могут быть споры:сегмент или ;полька;Откосил полькой лето,даже ножи не менял(только подточил один раз)Заготовил сено 10-12 тонн.А тут физика,комбайны,шумахеры какие-то
Полностью согласен,только я 4 комплекта ножей убил,т.к. камни у нас,к сожалению,далеко не редкость.
я за сезон сегментной накашиваю около 7000 квадратных тюков(в 10 раз больше чем скосили Вы). речь не об одной сотне гектар редкого травостоя(на фото). посмотрел бы я на ваши ножи после песка. потом Вы скажете что ваша косилка 10 лет отходила и как новая. не нужно путать масштабы.
Сделаем!!! Но на роторку оно не пойдет. Разве что наплавка сормайтом ножей. Мы наплавляем когда косим болото. Иначе через час они становятся круглые как карандаш.
А вдруг мне захочется перейти на сегменты А роторка и тупыми ножами косит,смотря что косить конечно.В каждом регионе свои особенности.
А вдруг мне захочется перейти на сегменты А роторка и тупыми ножами косит,смотря что косить конечно.В каждом регионе свои особенности.[/quote] Конечно в советское время косили сегментными и не думали что есть что то лучшее,навешают запасных ножей на трактор и вперед.
Второй укос косил , у меня с 60 соток -5 тюков вышло , у заказчика с 1,67 га -15 тюков... И это в Поволжье ...
Антон Фадеевич пишет:
как раз в советское время косили роторная,это потом от них отказались т.к сегментный появились
Возможно ... Но в советские времена технику покупали колхозы и совхозы (они денежку вряд ли считали , тем более кое -какую технику давали в нагрузку), а теперь частник и фермер выбирает по своему карману... Но большинство частников переходит ( может не везде ) на роторные косилки... А за сегментные косилки держатся те(по моему мнению) ,у кого есть возможность на халяву достать косы , сегменты типа "Шумахер" и т.д..
Может на современных комбайнах и так,спорить не буду,я сними не сталкивался,мне роторки хватает.Хотя конечно в этом есть разумное "зерно",получится что сегмент проходит палец с довольно большой скоростью,тем самым предотвращая "жевание" массы.Но в теме речь шла не о комбайнах,а о травокосках,и я думаю что не на всех моделях КСок можно увеличить ход ножа без тяжелых последствий.ИМХО![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
я и писал про перемычки. а нож вы опускали наверно потому что пальцы разные "На различных жатках в зависимости от толщины бруса и пластины трения применяются три типа пальцев: 12 мм (черный); 14 мм (красно-коричневый); 17 мм (светло-серый)."![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
нарисовал,может кому станет понятней
1 обычный реж. аппарат. 2 с увеличенным ходом
Завтра сфоткаю,покажу
Нет! читаю и удивляюсь,какие могут быть споры:сегмент или ;полька;Откосил полькой лето,даже ножи не менял(только подточил один раз)Заготовил сено 10-12 тонн.А тут физика,комбайны,шумахеры какие-то![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
10-12 тонн?
я порядка 300 тонн заготавливаю сегментной. и изнашиваю 2 ножа, и меняю пальцев штук 5.
А скока гектар?
я думал у нас с травой плохо а тут вообще труба. это какие гектары надо выкосить чтобы на корову насобирать
я работаю под проценты. на зиму нужно 800 тюков чтоб их заработать нужно накосить около 5000.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
с гектара вышло по 36 тюков в этом году
порядка 100 га
7000тюков это скоко кг?
около 120 тонн
Возможно ... Но в советские времена технику покупали колхозы и совхозы (они денежку вряд ли считали , тем более кое -какую технику давали в нагрузку), а теперь частник и фермер выбирает по своему карману... Но большинство частников переходит ( может не везде ) на роторные косилки... А за сегментные косилки держатся те(по моему мнению) ,у кого есть возможность на халяву достать косы , сегменты типа "Шумахер" и т.д..![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
