если на 40га только хватает значит это сырец .а Шумахер это "немец".и почва у Вас какая то тяжелая.Я для себя одну проблему решил сезонов где-то на5 это точно.Вот бы ещё ременный привод место шатуна вообще был обо класс.А дырочки на сегмента х чтобы удалять грязь
почва-песок. косилка шуршит. а вот что через дырочки выдавливается нажеваная зеленка заметил.
это можно и навеской делать,этот цилиндр не очень то и нужен,а вот если бы полотно ставил в транспортное положение было бы не плохо.
Если мне не изменяет память-то полотно поднимается в транспортное положение только при определенном положении шатуна(ножа).Или теперь на новых косилках пох? Если не пох., то уверен что цилиндром многие новички будут поднимать как остановилось....и будет наверное плохо.
Как это сделать? Как удлинить полотно? доварить сварка от вибрации порвется. Это получается крайний сегмент будет выходить за пределы косилки и трава срезанная им не будет отгребаться от нескошенной травы?
Если нормально сварить то ничего не оторвется.Я обычно варю под сегментом:,полотно разрезаю под углом,делаю скосы(разделываю кромки под сварку),свариваю с двух сторон(прихватываю на вставленном на клепки сегменте),если нужно,то обрабатываю шов,ну и приклепываю сегмент.Варили таким образом на многой технике,в месте сварки никогда не обрывало. Если нож рвется около пятки-пятку перекляпываем,а нож удлиняем.
вообще это делается после обрыва пятки. у меня до 10 кусков было сварено.главное кондуктор для прямолинейного закрепления перед сваркой. на сварке не рвется,в вашем случае же всего то один сегмент будет на сварке,т.е нагрузки никакой. по поводу что сено башмак не сгребает. там очень мало его, и оно отдергивается лишним сегментом на скошенное
скорость сегмента в месте среза увеличится при большем ходе шатуна (больше чем 76.2). так как скорость ножа в вмт равна нулю. по теории самая большая скорость движения сегмента в промежутке между пальцев
Абсолютно верно нужно увеличить скорость движения сегмента, увеличив его ход на 3 см.
я не изменял ничего но у меня маховичок с завода изначально немного пересекал центры чуть больше, и я не жаловался на срез вот оно значит что
это все понятно, больше ход-выпуклей функция движения ножа, следственно выше скорость, а как увеличить ход то?
предполагаю что изготовлением эксцентрикового пальчика на маховик
ну либо эксцентрик большего диаметра, ну а смысл то все это менять, оно же и так хорошо. прокашивать конечно лучше будет, но когда сегменты острые оно и так прокашивает
проще поменять шкив большего диаметра,чем менять эксцентрик,заменой эксцентрика мне кажется увеличить ход ножа,но не как его скорость
изменится. обороты то теже самые будут, а сегмент будет за такоре же время проходить больший путь. значит скорость выше. нет ну а что мешает вом на 1000 поставить?
про увеличение скорости хода ножа не чего не написано,он так и будет проходить с той-же скоростью, только большее расстояние,и в следствии чего уменьшится скорость движения трактора и надо будет увеличивать обороты вома
Извините что вмешиваюсь в вашу дискуссию,давно слежу за темой.Антон,вы не правы,всё наоборот,при увеличении эксцентрика увеличинтся и ход и скорость ножа,получается что за те же обороты ВОМа и за тот же отрезок времени нож пройдёт больше расстояние(чем при стандартном эксцентрике),значит и скорость у него будет больше.А теперь с вашего позволения выскажу своё мнение:не стоит изобретать велосипед,он давно придуман,просто нужно его довести до совершенства,ну или хотя бы до необходимой стадии совершенства.В нашем случае это зазоры между сегментами и пртиворежущими на пальцах,люфты на шатуне и конечно "зажигание".Да что я вам рассказываю,вы сами всё знаете.А при увеличении эксцентрика могут вылезти другие "подводные камни",начнёт что нибудь рвать или ломать(шатун например),да и при большей скорости износ режущего аппарата будет быстрей происходить.ИМХО
у инструментов (например пильных дисков,абразивных кругов итд)скорость расситывается в метр/сек. чем больше метров в секунду тем больше и чище режущая поверхность снимет за единицу времени. представим что вал косилки делает 10 оборотов в секунду.(600 об\мин не соответствуют действительности,просто чтоб было считать удобней)значит при стандартном ходе скорость ножа будет 1.52метров в секунду. увеличим ход эксцентриком вдвое (кстати режущий аппарат с двойным пробегом существует давно) получим 3.04 метра в секунду. обороты вала не изменились. другое дело что скорость ножа косилки не постоянна, и как я выше указывал она изменяется от нуля к максимальной и снова затухает. если вы качались на качелях в детстве то поймете. построив график скорости сегмента, вы увидите "траекторию качелей"-дугу. где самая высокая скорость находится на вершине.(в промежутке пальцев косилки)
ps/ исправил цифры
да да да! и я о том же. вот простой пример: если за один оборот в секунду например нож проходит 1 метр, то скорость ножа 1 м/с. если мы изменим размер эксцентрика для примера в 2 раза, то получится что за один оборот в секунду, нож пройдет 2 метра пути, т.е. скорость уже будет 2 метра в секунду. ну это я так просто грубо описал, не с конкретными значениями.
если мы изменим размер эксцентрика для примера в 2 раза.
я сам не раз задумывался о режущем аппарате с двойным пробегом сегментов. останавливает отсутствие маховика и то что у шатуна будет большое колебание по вертикали
скорость остаётся прежней .просто шире шаг.с таким шагом коса перед/назад.Если место родного экцентрика поставить экцентрик от кукурузного комбайна прицепного. косилка будет лучше косить?Не думаю.
Доваривать со старой косы?
Естественно.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
и когда вы задаете вопрос определенному человеку. или отвечаете то цитируйте,а то не понятно бывает.
вот оно значит что
Я здесь новичок поэтому не знаю как цитировать, я просто в окне где написал человек совет нажимаю ответить и отправляю.
рядом с "ответить"![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
предполагаю что изготовлением эксцентрикового пальчика на маховик![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
если можно было бы на 1000,то проблем небыло,на т-30 только 540 и других вариантов нет,только с косилкой что то мудрить
С увеличением эксцентрика увеличивается скорость и ход ножа. Сегмент выходит за пределы пальца и тем самым дорезает стебель.
ход ножа соглашусь,что увеличивает,но не как его скорость,
так видно?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
другое дело что скорость ножа косилки не постоянна, и как я выше указывал она изменяется от нуля к максимальной и снова затухает. если вы качались на качелях в детстве то поймете. построив график скорости сегмента, вы увидите "траекторию качелей"-дугу. где самая высокая скорость находится на вершине.(в промежутке пальцев косилки) ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ps/ исправил цифры
вот откопал. там много формул на сайте. но нам они не нужны
