Трактор МТЗ - 1221. Страница 73 из 253
7564 сообщения
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
sanyaez пишет:
Ну а как определить нагрузку на шину?
Только визуально, на слабом давлении в шине 0.5-0.7 атм, нельзя ездить, покрышки хватит максимум на 2 года( асфальт-грунтовка 50 на 50), а если только по асфальту, стирается за 1 год,( у нас в одной организации на 82 передние шины ушатали за 1 год, давление было низкое, как пишут, чтобы почки не отбить, тракторист спустил шины и ездил, протектор стерся)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на покрышке ограничение максимум 2.5бара
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Казак161 пишет:
Эта таблица не о чем, ее можно продолжить и дальше (1.9- 2.- 2.3- 2.5-3,-4-5 и тд.)
Пожалуйста, сканер с книжки.
Россия Краснодарский край
27.11.2014 - 16:20
: 163
Думаю ставить доп. бак на трактор, в продаже есть по цене около 22 тыс. р., что та в этом баке такого что он стоит раз в 5 дороже обычного? Подойдет ли на этот трактор бак от 1523, который стоит с боку?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Вот на авито нашел. Доп. бак и офисный стол заодно.
https://24.img.avito.st/640x480/1262964724.jpg
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
KFH Hlopcev пишет:
Казак161 пишет:
Вот уже ближе к истине. thank_you
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
АААООО пишет:
Так с боку и ставят.
27.11.2014 - 16:20
: 163
Казак161 пишет:
Имеется ввиду не тот бак который продают как дополнительный к 1221, а тот который стоит штатно на 1523 с завода!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
sanyaez пишет:
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
АААООО пишет:
Казак161 пишет:
Так они и продаются с 1523, только нескольких видов.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
С 1523 бак в три раза дешевле от предлагаемых для 1221 да и в установке намного проще.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Андрей1972 пишет:
Так, а что мешает тогда установить его на 1221?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Казак161 пишет:
У нас и стоит с 1523 , только прикол в том что мы его брали за семь тысяч а наши соседи другой формы бак яко-бы специально для 1221 за 25 тысяч , так они с ним ещё порядком поизвращались пока поставили.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вот, так и я о том же!
27.11.2014 - 16:20
: 163
Андрей1972 пишет:
Вот и Я подумал почему бы на 1221 не поставить бак с 1523 как дополнительный!
Андрей1972 пишет:
А чем проще в установке, в комплекте что идет с этим баком?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Да все тоже самое.
27.11.2014 - 16:20
: 163
АААООО пишет:
Казак161 пишет:
Да все тоже самое.
Тот бак который продается для 1221 как дополнительный, подразумевает что надо доп. крепеж и топливопровод которые идут в комплекте, а тот который для 1523, продается как замена существующему и поэтому креплений и прочего в комплекте может и не быть, поэтому и спрашиваю тех кто покупал бак от 1523 или 1220 и ставил на 1221, надо ли что то будет докупать и какие нюансы в установке, думаю многим в этой теме будет интересно?!
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
АААООО пишет:
АААООО пишет:
Казак161 пишет:
Да все тоже самое.
Видел 1221 стоят доп баки с завода они одинаковые с 1523 , баки не похожие это самоделки. Тут вопрос только в том хочешь дешево, купи голый бак сам сделай крепления тут писали делаются быстро , Или закажи бак,ленты и крепления остальное мелочь . Бак я летом делал стоил около 6000р голый ,а комплекты нужно читать что с ним идет а то цена за 20000р а там ни чего нет.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
А если самому сварить?И крепления,и бак?Намного дешевле,чем покупать.Мы в свое время сворили на 90л и работали 9 лет,сейчас сняли,после замены двигателя стал ненужный.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Да если руки растут с правильного места, то запросто можно сделать.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Казак161 пишет:
Ну не такие и большие деньги 7 тысяч за бак чтобы самоделку делать. Бак с 1523 мы брали у дилера БелМТЗ , кронштейны отдельно , то есть не в комплекте с баком, хамуты вобще камазовские взяли так как родных небыло в наличии.
27.11.2014 - 16:20
: 163
Андрей1972 пишет:
Если не трудно распишите подробно что нужно будет добрать чтобы был полный комплект для установки бака от 1523 на 1221
Андрей1972 пишет:
По любому заводской будет гармоничней и красивее смотреться, особенно если трактор новый
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
АААООО пишет:
не обязательно,видел баки на камазах,самодельные,так они покруче заводских,они их как-то закатывают,остается 1 или 2 сварочных шва.с виду никогда не скажешь,что самопал.как иномарочный super
18.12.2014 - 16:41
Незнаю что делать,не включаеться блокировка заднего моста на мтз 1221.2,кто подскажет что делать???
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Мужики подскажите.
Присматриваю мтз 1221 наработка 1700 часов.
Давление на коробке когда завели между красной и зелёной шкалой, на 8 показывает, может только чуток на зелёной стоит.
Щиток нового образца, трактор 2011 года.
Скажите это нормально?
Это большое или маленькое давление?
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Все нормальные показатели должны быть в зеленой шкале.Если стоит комбинация приборов (прибор в приборе),то там частенько стрелки слетают.
27.11.2014 - 16:20
: 163
magnavir пишет:
У меня на новом тоже так, немного на зеленом стрелка стоит давление масла в коробке, а в двигателе наоборот пока холодный давление на красной до 6 и как прогреется падает до 4.5-5, по меткам и там и там масло в норме!
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
У меня на рабочем 1221 05г.в указатель давления в коробке вообще не работал .
Опытные , которые всю жизнь проработали на 1221 сказали что если ПВМ / Блокировка заднего моста / ВОМ работают , то давления там предостаточно .
На 06г.в и 09г.в тракторах при рабочей температуре 80*С давление в коробке было по 8 очков .
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Мы тоже купили себе новый 1221.2 в техноторге, гнали 30 км, заметил что давление в двигателе запрыгивает на красную(на холодном) потом падает до половины, в 2 мтз892 как завёл было 3 при нагретом минимум 2,5. А в коробке давление вроде как на границе нижнего уровня показателя, уровни везде нормальные.
27.11.2014 - 16:20
: 163
андрей_1 пишет:
Трактор гнали по трассе, прыгает когда на весь газ или идет ровно?
