Трактор МТЗ - 1221. Страница 70 из 253
7564 сообщения
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Практично будет БДП 2.5 на 4, у нас у одного такая есть, разделывает почву хорошо, на трассе гемороя не возникает. И не ровняйте, Ваша БДП 2.4 висит на тракторе, а БДН -4000 вес за 2000 т. Будете уже за трактором таскать, и скорости не будет, т.к. мощей не хватит ее разогнать, так 6-7 км.час.от силы.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Казак161 пишет:
У нас тоже один фермер такую имеет в хозяйстве, из техники у него МТЗ 82 и 952 которые эту борону и таскают со слов его трактористов 9 км/ч, но я сторонник 2-х рядных дискаторов, т.к считаю что они практичнее!
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Фермер с Кубани пишет:
Какое масло лучше залить в гидравлику МТЗ 1221, гидравлическое или М10Г2
Что положено то и заливайте.Не надо изобретать велосипед и дешевить,тем более трактор свой.Из своего опыта:по первой было залито не знаю что.Пришлось зимой 12-тоннкой возить солому,так после сваливания можно чай успеть попить ожидая опускания платформы.С утра руль туго крутился.На второй день заменил масло в ГОРУ и гидравлики на гидравлическое.Все стало летать.
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
Казак161 пишет:
бери дискатор какой хочешь все потянет ,потом еще скажешь пару стоек нужно добавить .Масло я доливаю гидравлическое ,хотя когда поднимаю прицепы или другие агрегаты оно перемешивается.А вообще если сравнить 1221 с Т-150 ,у соседа 2 -1221 и 2-150 таскают Степняк 5.6 за день на пару гектар больше Т-150,а он своим 1221 ничего не делал.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Подскажите мужики, чем принципиально отличается трактор 1221,2 от 1221,3, присматриваюсь к покупке данного агрегата, предлагают такой 2011 года с небольшой наработкой, интересует конструкция ВОМ, какой он может быть конструкции на тракторе 2011 года, ещё есть какой то манитор в кабине на правой стойке в верху, панель уже новая, облицовка новая пластиковая, а кабина обычная не такая ка на 1523, а такая как на 1221 только крылья задние закруглённые , ещё там стоит немного другой двигатель, топливная система другая, электрические форсунки, вроде с топливной идёт всего 2 трубки, как в обслуживании такая топливная как в ремонте, стоит ли брать трактор с таким двигателем, хотя двигатель там точно д 260, ещё не совсем понятно мощность этого двигателя, хозяин говорит 150, в интернет смотрел пишут 130 но это трактора 2014 года, разнится информация. На задних крыльях у него стоят кнопки подъёма опускания навески. Кто что знает про данный агрегат напишите пожалуйста.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Казак161 пишет:
А бывает и на раз двухрядной БДТ хватает! Зачем лишнюю солярку жечь? А мало - пройти еще на раз, Можно поперек, думаю результат будет лучше!
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Antonioo пишет:
Все правильно, а если еще и учесть что у двухрядных борон расстояние между дисками 25 см, а у четырехрядных 40 см, то разница работы одного следа между ними минимальная, а в два следа и двухрядка подготовит поле хорошо!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Да забивает ее тоже хорошо, чуть сыро или роса и пипец т.к. расстояние 25 см. Между рядами собирает землю с мусором и трактор встал.У меня двухрядка, 4 года знаю, что говорю. А у той что расстояние 40 см. работает лучше.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
magnavir пишет:
Если кнопки распреда на крильях значит распред импортный стоит, а двигатель скорей всего уже евро 3-4, там не механическая тнвд, а Common Rail эт намного проблемней и дороже в обслуживании будет. А вся механическая часть кпп мосты думаю такая же как на 1221.2.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Казак161 пишет:
Да знаю, поэтому по сырому работаю с минимальной атакой или пашу плугом, но по сырому с хорошей атакой и 4-х рядная забиваться будет!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
А я думаю, как 82 с 2.4 летает, и Вы все мои доводы подтверждаете (атака минимальная, нет глубины обработки т.к. весит БДТ на навеске, даже не на плавающей работаете) А с хорошей атакой, 4-х рядная 2.5 ( 24 органа) тяжело очень трактору, скорости нет. Поэтому и пишу , что 30 рабочих органов будет жопа для 1221, если тока при минимальной атаке, да приподымать перед на навеске, то зачем тогда такая работа.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Александр Штирлиц пишет:
magnavir пишет:
Скажите как думаете там дисковый ВОМ как на новых 1221.2, все таки 2011 год.
Как понять визуально какой ВОМ стоит, это реально вообще.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
magnavir пишет:
Если не ошибаюсь ленточный вом затягиваетьс гидроцылиндром, а на дисковый просто подаеться масло трубкой на гидромуфту как то так попробуйте найти в каталоге.
Скорей всего там ленточный, но все может быть.
Может кто поттянеться кто знает более моего)
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
magnavir пишет:
Может кто и подтянется, а на новых 1221,2 какой? из этих двух вариантов.
Если есть ссылки на каталоги может дадите. Что то по эти тракторам ничего толком найти не могу, все каталоги старые везде указан ленточный и написано 97 год.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
magnavir пишет:
byklet1221.pdf.zip
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Вот центральная тяга.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Всё точно, дисковый ещё из корпуса моста чуть выступает. С 2009 стали ставить, старый слабый- ленты горят при большой нагрузке.
16.11.2014 - 17:08
: 30
мульчер euro open 280 нужны молотки кто знает каталожный номер или хде можно заказать
14.06.2009 - 08:05
: 5299
viksa0098 пишет:
http://autoline.ua/sf/silgosptehnika-mulchuvach-mulcher-EURO-OPEN-280--1...
16.11.2014 - 17:08
: 30
да невопрлос это мы знаем а доставка проблематичьно в крым
Россия Краснодарский край
27.11.2014 - 16:20
: 163
Здравствуйте!
На днях пригнал новый Беларус 1221, потому как с этим трактором дела раньше не имел изучаю что к чему и готовлю к работе!
Есть некоторые вопросы по этому трактору, что за синий провод в связке с другими проводами над гидробаком где заливная пробка, там все провода подключены, а этот нет и куда его подключит не понятно, это так задумано? Не работает гидравлика навески, хотя масло в баке есть и насос жужит, может в этом тракторе както гидравлика запираться на навеску?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
АААООО пишет:
Какого типа навеска установлена? Моноблок или с одним гидроцилиндром.
27.11.2014 - 16:20
: 163
semena.kis пишет:
Моноблок два цилиндра, сейчас навеска поднята на всю и не опускается, может зафиксирована в транспортном, если так то как снять блокировку?
В кабине в низу слева какой то рычаг верх-вниз, в инструкции про него не слова, для чего он и какие функции выполняет?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
АААООО пишет:
laugh Вот вам и первый сюрприз. Навеска на опускание принудительно не работает. Переводите рычаг позиционного регулирования вперед, на опускание (не знаю как сейчас делают, у меня дополнительный рычаг прямо снаружи сзади ) и какой нибудь трубой пробуйте отжимать навеску вниз. Без навешенного орудия, под своим весом, да еще новое, неразработаное, да наверное и масло густое - опускаться не желает.
А рычаг скорее всего переключать режимы ВОМ независимый или от колес. Гляньте куда тяга идет. У меня переключается слева внизу на корпусе моста, возле бортовой.
27.11.2014 - 16:20
: 163
semena.kis пишет:
Согласно инструкции принудиловка должна быть, иначе глупость какая то получается, как тогда навесное навешивать если там надо навеску верх вниз чтобы тяги совпали? Навеска както должна фиксироваться в транспортном что наверно и произошло, как снять блокировку?
semena.kis пишет:
Рычаг переключения ВОМ (независимый- синхронный) согласно инструкции под сиденьем, как на 82 обычно, а что это за тяга слева на полу возле двери не понятно.
АААООО пишет:
Где найти схему электропроводки на этот трактор чтобы понять откуда этот провод?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
АААООО пишет:
Если цилиндр с одним входом, то какая принудиловка.
Как я подъезжаю, батя орет навеску опусти, а я ему в ответ, ногой надави. Щас привык, а то по началу чтобы опустить надо вылазить самому и жать вниз, а то можно было минут 5 опускать под собственным весом.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
У меня ГЦ с входом и выходом,(трактор 2013 г.выпуска) все равно работал только на подьем, так я сразу переделал на распределитель у руля. Сейчас все хорошо работает. А то КПС или опрыскиватель цепляешь, дышло в верх задерется, хоть плачь.Все прицепное можно цеплять за ТСУ (тягово сцепное устройство), но мне не удобно было, поэтому и переделал.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
АААООО пишет:
Ну поищите. Найдете и нам покажите.
АААООО пишет:
Согласно инструкции под сиденьем или у вас под сиденьем? Просто у меня сплошной металлический бак и вала переключателя в верхней плите нет. Может сейчас с пластиковыми баками уже по другому. Может у вас 1221,2 В с реверсивным постом управления? Там дополнительные рычаги управления есть.
АААООО пишет:
А книги с трактором не дали что ли? Здесь можно скачать.
http://belarus-tractor.com/service/operation-manual/
1221.21221b.21221.3.pdf
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Да какие реверсы! С левой стороны переключение оборотов 540-1000. С правой включение- выключение ВОМ
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Казак161 пишет:
Ого. Уже значит делают прямо из кабины переключаешь а не ключом. Хотя не так часто переключаешь 540-1000, т.е. я вообще ни р азу на 1000 не включал. scratch_one-s_head
