[quote="Александр Штирлиц"]Вот небольшое видео с плугом теперь с Rabewerk star 3+1 ,
п.с. снимал для знакомого чтобы показать что трактор идет в борозне без управления[/quot обычным совковым ПЛН 3-35 пахал http://www.youtube.com/watch?v=yJ75KKh6538&feature=youtu.be
Ага,а может напарника с собой взять..чтоб на другой стороне поля дежурил. Пустил в борозду,а сам в кусты полежать...дождался когда напарник развернёт,сам развернул и снова полежать Ляпота!
История хоть и не про МТЗ,но расскажу.В колхозе мужик работал на С-100.Как раз убирали силос,и он трамбовал.А через поле в балке сел К-701.Ну инженер приехал и говорит-сгоняй Володя вытяни,ну тот поехал,вытянул,и надо возвращаться в силосную яму,а она как раз через поле,и длина гонов 1900 метров.А трястись в сотке опять два километра по стерне не очень то хотелось,и вот что они сделали-сотку на 3 передаче пустили полем ,направив на силосную яму,а инженер УАЗиком обвёз Володю прямо к яме,постояли минуты три-всё хорошо,трактор идёт ровно,ну инженер говорит что жди,а я поехал.Сел Володя ,и ждёт,и тут трактор где-то на пол пути начинает сворачивать налево, и прямиком на деревню.Как раз на улицу Молодёжную,которую колхоз строил для работников,все дома новенькие,буквально пару лет,и тут такой 15 тонный танк движется.Володя как стартонул с низкого старта,говорит в жизни так быстро не бегал,а трактор остановил метрах в 40 от домов.Так что лучше семечки щёлкать,но кабину не покидать.
В прошлом году 11 октября получил новый МТЗ-1221.2 производства САРЭКС, тормоза осыпались на второй неделе работы на транспортных (таскал МЖТ-11 без тормозов), слабо грела печка, установка доп. насоса от Газели решила проблему лишь частично, довольно шумно работала КПП. В декабре ушел в отпуск, на трактор сел другой тракторист, умудрился оторвать или сломать передний кардан и проехал без него (и без масла в КПП) около 10 км, после этого начал слегка подвывать включенный передок под нагрузкой. В начале сезона заметил капающий из сапуна тосол, инженера сказали работать до победного, через месяц начала клинить рейка в ТНВД (Моторпал), подошло ТО, после смены масла проблемы с рейкой исчезли, кстати в центрифуге был полный колпак чего то очень похожего на битум. Еще через некоторое время стартер не смог провернуть коленвал изза полного цилиндра тосола, при вскрытии слесаря увидели проблему в прокладке ГБЦ и заменили ее. Еще через некоторое время выбило тосол из расширительного бачка, слесаря заменили ГБЦ решив что дело в ней, после ремонта я доехал дол поля и проехал 300 метров с БДТ-3, после чего опять выбило тосол, приехав на стан я сам разобрал трактор и увидел оборваную гильзу шестого цилиндра, после замены гильзы начал теч тосол из под головки. В сентябре октябре этого года на трактор посадили студента практиканта, вот этого: http://vk.com/id176158899, после него я обнаружил в хлам разбитые втулки крепления переднего моста и ШСП рулевых цилиндров, накрученный ТНВД, убитые тормоза, лужи масла в кабине, почти полностью забитый землей! радиатор, и многое другое. Если бы на тракторе все это время работал один человек, то проблем с ремонтом было бы намного меньше.
Да ещё не работал, по мёрзлому огороду просто пробежал пару раз, чтобы убедиться, что не лажу взял, а так как нет поперечины на навеску, то и отрегулировать точно вряд ли получилось. Сначала опустил-не пошла, потом установил углы атаки-залезла примерно на 10 см до талой, но качество работы пока только визуальное, земля-то мёрзлая. Трактор тянул нормально, раз не буксовал по мокрому снегу.
Мужики, хочу посоветоваться. Есть идея прикупить тяжёлую пружинную борону для 1221. За лишний захват платить не хочу, да и эффекта мало от неё будет, если не держать скорость. Вот случайно увидел новинки производства АНИТИМ, Алтай. БЗГТ-7 для 80-ки, и БЗГТ-9 для 12-ки. Вот пару фото и коротенькое видео. Но трогают смутные сомненья, так как секция бороны укорочена на один ряд, следовательно расстояние между пружинными зубьями увеличено с 60 мм. до 76 мм. Не повлияет ли это на качество боронования? Может у кого есть типа такого или подскажите подходящую тему.
соседнее тоо весной взяли три таких бороны под 1221,влагу по зяби крыли отлично только для 1221 она тяжеловата,с места при опущенных крыльях он её сдёрнуть не может,опускает при движении и нужны колёса на крылья в работе она машет ими,директор связывался с заводом обещали поставить колёса на крылья
А кто нибудь пробовал пахать плугом ПНБ 4-40, его (как заявлено изготовителем) специально разработали для 1221. Как он будет против того же совкового ПЛН?
Да, колёса сами напрашиваются. Что касается трогания с места, ну не знаю, кировец, думаю тоже со своей с места напрягается. Хотя я не думаю, что будет тяжело, прицеп же весом 6-7 тонн сдёргивает на 4/1, а здесь 2,5 + сопротивление. Брать надо с 1500 оборотов на максимальном крутящем моменте. Интересно, сколько она стоит. Очень понравилась конструкция, длина в транспорте 5м, ширина всего 3. Никаких лишних колёс и механизмов.
Нет, мы уже простыми-то плугами лет 15 не пашем, вредно это, да и дорого.
Согласен,но не все так однозначно.
Как вы поступаете с целиной ,которую никогда "не трогали"?
Дискатор, в принципе, тот же плуг. Мой ,например, с первого раза можно забить на 15 см. в стерню, а дальше сколько полезет. Да и нет её уже давно целины-то, если только многолетки. Современными дискаторами можно разделать и без плуга.
Есть у нас тут мелиоративные клетки которые отродясь не пахались (бурьян стоял в мой рост)..Да "прошел" дисками уже. Но дело в том что "подушка" приличная и плохо получается с дисковкой.А обычный ПЛН "набивает" между корпсами сразу. А сегодня ещо и снег пошел, теперь ,думаю что делать дальше??.
[quote="Raim63"]бычным совковым ПЛН 3-35 пахал
Ну после кукурузки бы ним так красиво поле не смотрелось наверное, но все супер) рад что у вас хароший плуг хоть и советский
Raim63, подскажите колею задних колес в момент вспашки 3-х корпусником.
Честно сказать я не мерил ступицы раздвинуты почти до конца шины стоят широкие на 18.4,завтро померяю и напешу.
Вот, наконец-то, а то ни одного агрегата путнего для 1221 не было.
Поздравляю ! Сам вокруг такой долго ходил). Но не срослось у нас).
А что так, не срослось?
Сделал свой выбор в сторону бороны Велесагро , выше есть видео в работе
И что, как в работе, трактор тянет эту борону нормально, на какой скорости работаете?
Вот ссылка: www.anitim-oao.ru/produktsiya/selkhoztekhnika/20-tyazhelye-borony-bzgt-7...
почемуто в районе исилькуля,недавно е хал в омск, где есть зябь пахано только плугами
у нас всю целину ещё в целину подняли,а пласты многолеток бдт можно пару раз даже,потом плуг
Скорее всего культиваторы просто не шли из-за сырости. У меня брательник тоже прозевал пары до плуга и тот забивался, хотя ХЗ.
плуг от культиватора я отличу,видел даже видимо дискаторы работали местами
Да нет, я говорю может культиваторы не шли, вот и пахали плугами.
возможно![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
нужно было пораньше продисковать чть бы бурьян высох,сухой не забивает плуг
