Трактор МТЗ - 1221. Страница 37 из 245
7332 сообщения
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
"Казак161" пишет:
На замену ДТ, пойдет, только саляры жрет побольше, но идет быстрей.
Вот солярки-то как раз он жрёт меньше, если пересчитать на производительность, процентов на 25 это уж точно. На холостом ходу согласен , может и больше, но под нагрузкой экономия налицо.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
alhomst пишет:
"Казак161" пишет:
ДТ у меня небыло, но 1221.2 на пахоте плуг 4 на35 от дт, земля тяжелая жрет 35 литров на 1 га. 140 литров на 4 га, 6 часов работы. ДТ расходует , как говорят владельцы -27 литров на 1 га ( самому бы проверить)
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
Казак161 пишет:
alhomst пишет:
"Казак161" пишет:
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
Здоровья мужики !Я уже писал( разрешите повторюсь).Что 1221
может и 40 л скушать .Рекомендуют
обороты двигателя держать не
больше 2000 .Тогда расход вас порадывает.
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
разница будет но надо и тнвд перенастроить я на своей двенашке тоже хотел кулер ставить но пока не могу но коректор подкрутил теперь под нагрузкой берет с 1300 легко
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
энже пишет:
как регулировать корректор не могу понять bang
26.10.2012 - 22:43
: 93
у меня тнвд моторпал на регуляторе сверху есть гриб на нем пропка под ключ 22 под нейгайка на 10 стопореная усики огибаеш и закручиваеш я делал почти 2 оборота но по маленьку раньше если об падали меньше 1850 двигло не вытягивал а сейчас 1300 без роблем
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Sanek 161 пишет:
Пашу на оборотах 1.7-1.8 расход сильно не радует, если 250 литров дт на 8 га хватит вот и вся радость, в основном на 7 га только.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Казак161" пишет:
НА какой передаче работаете?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Александр Штирлиц пишет:
"Казак161" пишет:
На пониженной 2/2, скорость от 5 до7.5 км, ( буксует), стараюсь выше 2000 оборотов двигатель не крутить. Вот еще из-за пробуксовки колес, расход больше. Необходимо вес трактора увеличить. Хочу на колеса дополнительные груза повесить и в связи с чем немножко повысит мощность установкой интеркулера.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Казак161" пишет:
Я с плуго м 4.35 ходил 3/2 . Возможно дело не в тракторе а в почве? или может там замерзла земля уже? scratch_one-s_head
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Все правильно, земля залитая за сезон, после овощей, плотная, сырая. Мерзлую еще не пахал т,к снег лег,а под ним грязь. Я на 3/2 тоже ходил, но в целях экономии топлива снизил скорость стал ходить на 2/2
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Казак, вам проще один корпус с плуга скинуть, топлива сэкономите раза в полтора, а производительность будет не меньше, если не больше. 2*2 режим это жестоко, трактору надо свободно идти минимум 8км/ч, тогда с расходом топлива будет всё нормально.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Я летом пахал 4-х корпусным на 3/2 и 2/2.Бак один,с 10 утра и до 7 вечера+менее часа на обед и в баке иногда оставалось около5 литров-доехать до дома.
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
Пашу по борозде. Перевариным ДТовским. Захват 1.6. трактор и плуг
идет нормально. Почему такой захват?
корпуса немного повернул. Пахота
ровная( слитная)
Глубина до 30 см . Агроном говорит
больше ненадо.
Стоит два бака . получается около
220 лит . Так- вот за день спаливаю
около 180-190. После замеров, почти
всегда выходит 6-7 га.
Скорость до 10км .Восновном это 3/3
Когда из-за глыбы было невмочь прыгать
(это в прошлом году) то вклучал2/4
Это немного медленнее чем на три-три,
но зато быстрее чем три-два.
Вот такая арифметика !
Это мое личное наблюдение .
Спорить можно бесконечно...?У
каждого земля разная,структура земли
разная.
И ещё.Если позволите? За перегрев .
Наш АПК ростет понемногу .Взяли
еще один колхоз .Но суть ни в этом
(Тотже колхоз , только бордака побольше)
Там стояли 4 Нивы (эффект)так-вто
начал я механика расспрашивать как
комбайн ?
Машина хорошая .Только один комбайн
грелся .Устранили косяк ,зажигания
поставив попозже !
Только вот незнаю ? Сами или сервисники. ?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Где-то в каком-то посту я как раз намекал на зажигание, но никто не заметил, а между прочим, мы ведь не часто проверяем форсунки и насос, при износе того или другого угол будет меняться и мотор может греться.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Sanek 161 пишет:
А как корпуса повернули?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
Под задний болт.Те что держат(крепят)
стойку к раме.Между стойкой и рамой
подложил шайбу . И так на каждой стойке
Болты у меня стоят 24. это лучше чем
на 22
Ни когда не отпускались !
Толшину шайбы подобрал , помоему
3мм
Когда настраевал плуг. Получилась
так что шайбы подложины только под
двумя задними стойками
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Кто работает на спарках на 1221, там проставки для спарки задних колес идут только одной модели или бывают разные , а то что то в гугле выдает разные картинки. И с каталожным номером есть какието варианты(( есть - 1221-3109030 , а есть 1221-3109030-Б( подскажите кто в курсе.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
[quote=Sanek 161]Под задний болт.Те что держат(крепят)
на 22
3мм
e]
И что 3мм дали увеличение захвата 5см на корпус, 20см на плуг?
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
Получается, что так и есть!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Кто работает на скарках в культивации сколько нада качать давления в колеса? Нигде не могу найти информации(
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
На спарках давление у меня примерно 0,9-1.0
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Владельцы 1221, есть просьба по поводу детальных фото задней навески и размеров.В том смысле если размеры отличаются от мтз 80.Запас жесткости будет побольше нежели 80-ки , а то поставил новые нижние тяги а они как пластилиновые , растяжки не такие как советские были тоже тоньше само тело болтов.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
поставил интеркулер, встал нормально, испытать погода не дает.
26.10.2012 - 22:43
: 93
казак 161 поменяй лопастя я себе заказал 8 лопастную обешали в январе привезти с кулером тебе не помешает и желательно масленый радиатор поставить
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
энже, я об этом уже подумываю.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Казак161" пишет:
А фоточку нам на форум ? Какой поставили? больше ничего не делали?
24.07.2012 - 21:04
: 458
Казак161 пишет:
чип тюнинг осталось сделать :)
