Меня интересуют для Т 25. Кто что про эти косилки знает? Продавцы пишут, что надёжнее польских на 50%. Интересно за счёт чего.
качество косилок можно определить очень просто. Основной элемент косилки это полотно (у барабанных косилок это барабаны с редуктором) чтобы было надежнее необходимо эти детали сделать более толстыми (валы, тарелки, шестерни) соответственно вес увеличится.
для примера:
METKARSAN MK-1.65 весит 370кг
Виракс 1.65 - 300кг
СаМАШ весит 455кг
Имеется косилка Wirax 1.85 хотим ее повесить спереди на КУН МТЗ-82, а сзади поставить пресс подборщик.
Незнаю как организовать привод на косилку.... есть мотоблок 7л.с. бензин, может быть установка двигателя от него??? Хватит ли мощей косить? [изображение]
полистайте тему, где то было и фото и видео две косилки на мтз.
но.. на кун не получится, нужно на переднюю навеску.
7лс естественно не хватит, наверное даже не раскрутит ее.
на мтз вом делается передний, есть готовые решения, и даже самодельные.
да очень интересен ваш опыт, каков захват, как по нагрузке, какая производительность и обзорчик бы
Захват 3,6м, перекрытие 10см. В час до 3,5 га. Работаем в основном на шестой передаче. По нагрузке запуск потяжелее, потом свободно тащит. Передняя копирует лучше чем заводская задняя, так как разгружена пружинами. Сейчас
мудрим как заднюю подпружинить. Получается неплохая экономия соляры и зарплаты трактористам. Раньше косили два трактора, сейчас один столько же делает.
Вом и навеску я покупал готовый. С гидромотором не выйдет дешевле, а проблем с охлаждением масла будет много. КПД системы будет ниже. Вом используется от шнекоротора. Он есть с гидроприводом, так на нём есть проблемы с охлаждением масла даже зимой.
Да классно сделана и захват зачетный, а валки потом ворошите или так просыхают. Получается мтз 2 косы по 1.85 таскает, интересно сможет ли т25 2 по 1.35 таскать, как вы думаете?
В продольных рычагах стоят подшипники ш25. Рулевая тяга не даёт косилке отклоняться в бок.
Всё классно сделано Скажите,не посещала ли вас мысля сделать верхние или нижние продольные рычаги регулируемые?Типа как та же тяга с левой и правой резьбой?Для изменения угла наклона передней косилки?
Посмотрев на такой креатив и позитив, захотелось купить еще один мтз и сделать из него нечто подобное.
Огромный ЛАЙК. Только вот не понял, с чего такая переходная конструкция на вом стоит, к какому донорскому агрегату надо присматриваться?
Ворошим только где большой набор, большая часть так просыхает. Скорее не ворошим, просто через сутки сгребаем небольшие валки, они подсохнут, спариваем два в один и прессуем. Основную площадь убираем поперечными граблями.
На счёт т-25 опыта нет, может только по небольшому набору.
Шyриk пишет:
можно на КУН попробовать прилепить, с установкой наверное попроще будет.
Кун у меня прессует, грузит, возит, ему так работы хватает. Если на него навесить, придётся ограничивать ход в узком диапазоне, иначе кардан передний досвидание. Это кстати не так то просто сделать.
BAGI пишет:
Наклон регулируется передним центральным винтом.
BAGI пишет:
Нет,Роман.Гидроцилиндры опускают и поднимают косилку.
Всё правильно, а работаем на плавающем положении распреда.
Саму косу можно в любое время переставить на задненавесную, нечего не переделывал. Есть третья коса, перебрасывается за 20 минут, хоть назад, хоть вперёд, и трактор не простаивает. Как время есть, донора ремонтируем.
Впервые подобную систему косилок увидел у Дениса и загорелся, теперь вот у вас. Просто если навесить на имеющийся мтз, то т25 будет простаивать, да и постоянные перецепления с косы на пресс и обратно замучают. Вот и подумал а вдруг т 25 потянет 2 косы по 1.35
У меня трактор 18 сил с 1,35, хватает, но запаса на больший захват нет. Возможно, т 25 пойдет с двумя косами по костру-овсу, но на лугах, да особенно в болотинах, сдохнет, не начав толком движение. Или будет ползать на замедленной.
Если смотреть по удельному расходу топлива, коса 1,35 в средних условиях берёт 9-10 л.с. плюс трактору самому нужно ехать. Поэтому такой вариант пойдёт только по чему-то реденькому, да и то на пределе.
а на счет запчастей ? просто ни где даже мельком не встречались ..
для примера:
Виракс 1.65 - 300кг
СаМАШ весит 455кг
Ну, да запчастей наверное тю тю.
Здесь я, что интересно покажу, отработал два сезона по 700 га, одним трактором.
https://youtu.be/iAb58lOxtkA
Хорошо сделано. Хочу себе смастерить подобное, вот только с передним вомом не знаю, как его сделать. Гидромотор думаю.
А фото побольше можно?
А зачем тяга рулевая?Чтобы боковой раскачки небыло?
КРАСОТА!!!
А разве гидроцелиндры на ней не для этого?
В Бузулуке завод полностью комплект делает.
Ооооо!? Прошу прощения . В Переволоцке оренбургская обл.http://www.pmzavod.ru/ustanovka-oborudovaniy.shtml#contenedorprivod-mtz82
ну да. Внимательнее посмотрел.
точно,как сразу то не сообразил
Ёщё вопросик есть.Можете сказать размеры рамы передней косилки и длину продольных рычагов?
Спасибо
А фоток нет от Дениса?
Спасибо большое,всё чётко
