Косилка роторная Z179. Страница 39 из 308
9236 сообщений
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"СИДОР" пишет:
КАК ИЗБАВИТСЯ ОТ НЕДОКОСА ПОД ВАЛКОМ ?
Нужно уменьшить скорость или добавить обороты ВОМа ,или все вместе .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Dgonon" пишет:
Как думаете стоит заморачиваться с навешиванием двух косилок на МТЗ?
если есть возможность то конечно с двумя касарками дело быстрее пойдет,а с тремя темпаче
28.11.2009 - 21:30
: 776
"Dgonon" пишет:
как вариант!!!
28.11.2009 - 21:30
: 776
я вот хочу што то приспособить к косилке что бы не образовывался валок,вот нашол такое фото из польского форума,как думаете если поставить одно колесо от таких граблей будет ли оно растягивать валок!!!
05.06.2012 - 21:59
: 26455
Опробовал сегодня , трава маловата зато ивняк ...Стелет не чувствуя .
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
Кто брал такую косилку отзовитесь как она ....
http://moto-lux.com.ua/ru/traktori-1947024583/navecnoe-dlya-traktorov/ko...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"atalik" пишет:
Последний вариант, но немного измененный я использую на картофельной ботве, покоса нет, но массу сильно измельчает.
: Ахтырка
04.06.2014 - 10:15
: 11
РомАн45 пишет:
"СИДОР" пишет:
кошу на МТЗ-80 . пробовал даже на 1 передаче .
и вал отбора мощности на 1000 оборотов и все равно на слабом травостое грива под валком. ножи заводские и острые. В чем может быть причина ?Подскажите кто знает.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"atalik" пишет:
как вариант!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"СИДОР" пишет:
грива под валком.
Если при косьбе ножи барабанов перекрывают друг-друга хоть на 1см. то грива только из-за малых оборотов дисков.Посчитайте обороты диска относительно ВОМа.Если обороты дисков порядка1800 и выше гривы не будет.
22.12.2011 - 11:50
: 360
atalik пишет:
"Dgonon" пишет:
как вариант!!!
Кто выпускает эти косилки, и какой у них захват?
: Ростовская обл. Кашарский р-он.
06.12.2013 - 21:22
: 96
подскажите пожалуйста где мне найти
Косилка-плющилка ротационная КПРН-3,0: Руководство по текущему ремонту
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"СИДОР" пишет:
Если трактор МТЗ, то может под нагрузкой пробуксовывает ВОМ. Или слабое натяжение ремней косилки .Трудно даже представить раскрученную на весь газ роторку при 1000 об ВОМа, и куда от нее надо прятаться...
: Ахтырка
04.06.2014 - 10:15
: 11
РомАн45 пишет:
"СИДОР" пишет:
Да нет на1000 оборотов просто для пробы и то на холостых оборотах двигателя.А так кошу как и все на 540 об/мин
27.07.2012 - 11:25
: 1465
СИДОР пишет:
РомАн45 пишет:
"СИДОР" пишет:
А ты для пробы попробуй газани при включенной 1000 на ВОМе lol Вот что значит русский человек lol в инструкции четко написано 540об/мин.Когда на 540 газанёшь страшно становится,а на 1000 это вообще жуть.Тут два варианта:ремни буксуют или ленты в ВОМе.ИМХО
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
BAGI пишет:
СИДОР пишет:
РомАн45 пишет:
"СИДОР" пишет:
зачем пугать людей 1000об трактор при чуть више холостого и нормально унас практически все с 1000работают я вот тоже иногда за пресом западло лесть переключать ету х :cen:юа не переключатель особо если трава у нас на нее псячка називают с новими ножами гребенку оставляет и к томуже оборотов по тахометру не так уш много више 540 а на первой моей косилке ограничитель бил указан 600об
кстати и один безпорний плюс соляри то расход меньше нетошо в половину а и больше
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
СИДОР пишет:
РомАн45 пишет:
"СИДОР" пишет:
Хрен знает в чём проблема. Полька косит отлично. Тока если траву примнёшь на первых проходах,то остаётся ядрёная грива. Но по сравнению с некоторыми умельцами на травянках это ничто . У них чуть ли не половина остаётся. А я себе уже имя заработал по качеству и скорости косьбы да и оперативности реагирования на просьбы трудящихся.Кошу на МТЗ 82 на пятой пониженной иногда в спешке и повышенной.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
По поводу грив под валками уже не раз говорилось.Не доводите ножи до состояния пальца-чаше меняйте.Скорость по меньше.Косите рано утром по росе.Одним комплектом ножей заводских без грив можно скосить ну максимум 1.5-2 гектара и то если практически нету кочек и муравейников.Если таковы присутствуют то ножи очень быстро изнашиваются и идут гривы.Обороты держать на максимуме.Молодая,сочная трава косится лучше,а уже пристарелая плохо.Не думайте что эта косилка идеал.В косьбе нею есть свои особенности.
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
В инструкции к косилке(Акпил-135) натяжитель ремней советуют закручивать до расстояния 0,5-3 мм.Пробывал так закрутить,показалось очень сильно.Кто как регулирует натяжение ремней? scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Владимир Николаенко" пишет:
и идут гривы
Какие гривы,если диски вращаются с оборотами две тысячи и выше не будет не каких грив даже с тупыми ножами ,просто чистота среза будет хуже и все.
28.11.2009 - 21:30
: 776
нашол видос - роторная на три диски!!!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Исаченко Сергей пишет:
и идут гривы
Ну да если травостой в пояс то возможно и да,а если травка жидинькая да и не высокая то под валком остается не то что бы сто процентная грива, но заметный не докос.Кто то на это не обращает внимания,а я на калымах стараюсь держать марку.Я юзаю эту косилку с 2008 года и знаю прекрасно как и что она косит и в каких условиях.Так что для кого то нормально,а кому гривы.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 419
СИДОР пишет:
Мысли вслух, может пошаманить навеской или длиной предохранительного устройства и сделать такое положение косы?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
пчеловоду к тонкому куску кардана приварите в нутрь кусок тонкой трубки тогда при разрыве толстая часть повиснет на ней иначе кардан может погнуть или крестовину разбить .там в куче видно валяется такой
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
пост N 348
первое фото в низу с права при сборке назад смотрите о правильности сборки кардана
09.07.2012 - 16:20
: 3755
rif пишет:
СИДОР пишет:
Уж очень нужен будет большой угол,да и трава при этом не понятно куда будет лететь.Еще ширина захвата будет меньше.Ну а вообще не изобретайте велосипер.Выше все причины и способы устранения описал.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
Я для экономии времени,при разворотах не выключаю ВОМ, и поднимаю косилку . При этом кардан сильно изгибается и стучит . Не опасно ли это для крестовин и может стоит перед подъёмом косилки всё таки ВОМ выключать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
не поднимай косилку на разворотах
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
я для удобства красил одну сторону кардана в белый цвет тогда не вылезая из трактора видно как складывается кардан.кардан без защиты и это не верно .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
TUGARIN пишет:
...и получи вместо сена сечку.Поднимать и выключать.По времени это занимает самую малость,тем более обгонка стоит.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
вот и попробуйте а не пишите что попало и почитайте тему с начало там всё писали
