Если я правильно понимаю, то ВОМ набирает 540 об. только при оборотах двигателя 2000 - 2200. Это так?
Это так.Косить нужно на максимальных оборотах(тапка в пол).Может у Вас ВОМ пробуксовывает?На первой передаче косить это издевательство.Обычно от шестой и до восьмой косил.В зависимости от ровности поля.
понимаешь правильно.но в реале навряд ли кто то косит на таких оборотах.я ручным газу даю чуть больше середины на очень густом травостое,это когда косишь и косы не видно под травой и потапливаю когда слышу что коса не тянет как бы гул-звон проседает.а так телятишкам или дорогу обкосить и на тысяче кладет траву.смотри вом и уровень масла(может залито под завязку) ремни.
коса то новая или бу.
Я на полном газу кошу. Сергей, не указал где масло смотреть- в брусе, приподнятом см на 30-40 конец бруса выше чем у бруса у редуктора, в редукторе - до вала.
Когда косилка нормально косит, траву она ложит в елочку, а если швыряет как ветер- ножи тупые или оборотов мало на роторах.
Когда мало оборотов на роторах - несколько причин: от простого-
1 мало оборотов двигателя.
2 буксуют ремни.
3 много масла в брусе.
4 буксует ВОМ на тракторе. Почему буксует ВОМ, несколько причин может быть это : от простого- подтянуть пружину, или отрегулировать ленты, или может подшипник рассыпаться в ВОМе или его приводе- может здесь появиться стук.
Может что то упустил? дополните.
Коса совершенно новая. Как привез - так мучаюсь. Трактор МТЗ 82 тоже новый, пробежал всего 1000 моточасов, но в основном на других работах - косил на нем только 2 сезона по нескольку часов в сезон. В сезон накашивал по 3-5 тн. высушенного сена. Трактор, когда покупал, был укомплектован для коммунальщиков: кун, вилы, лопата прямая. Может у коммунальщиков ВОМ не так настроен, как для сельхозработ? Как проверить, не буксует ли ВОМ? Я ВОМ в свое время регулировал, вроде все по инструкции сделал. Картофельный комбайн ККУ-2 "дружба" таскает и картошку исправно копает. Хотя может для косы это не показательно, не знаю?
Да, а если на первой косить, то коса постепенно разгоняется и на полном газу хорошо косит. Но на 2 км/час.
И все таки подскажите пожалуйста: правильно, что когда я включаю ВОМ и даю газ, то роторы на косилке не сразу, а достаточно плавно набирают обороты и выходят на режим, хотя у двигателя уже около 2000 оборотов по тахометру?
Сдаётся что не правильно.Смотрите где,что пробуксовывает.
Когда все хорошо, обороты роторы набирают вместе с двигателем. По молодости в 89г было с армии пришел и роторную навесил, а косили двоем на двухбрусках, сломалась и я на новой роторной выехал один пока напарник литовки менял и не получалось у меня- ремни буксовали, хотя и затяну, что пружина в натяжном сжалась почти до конца. Приехал напарник, обсмеял меня, натянул ремни почти как струна и поехал косить. смотреть надо, что у тебя буксует, ВОМ определяю так- включаю, на полном газу и в траву и успеваешь смотреть на креставину кардана- если останавливается креставина- буксует ВОМ. Одному это не очень удобно делать, если второй кто то смотрел бы- удобней.
Андрей конечно про уровень в брусе,кто то писал что бабахнул полный брус масла и моши хватило только что бы масло гонять я вертикально брус ставлю и заливаю по заливную пробку.
в новые обычно не доливают масло у меня люберецкая 16г. проблем нет.тока снял полевой делитель т.к. назад сдал и его ножами погладило и болт сломался на предохранителе и пружина тютю,то сам виноват сильно в перед наклон сделал и на 8 косил и коса видно втыкалась и откидывалась.
ну хрен знает,если кку таскает то вом в порядке,по логике только ремни остаются
Андрей у тяже импортная коса и на ней полный газ
Да Крона 323 у меня, и на ней кошу на полном газу. она же предназначена на 540 оборотов, а если держать не на полные- начнет нога уставать и привык на полных работать. Да и приедешь к обеду( пока одно, пока другое) надо торопиться. Да, покосил Кроной- захват 3.23м и на КРН-2.1 нет желания косить- стоят на подмену- вдруг чего сломается, ну и взял на подмену косилку Агромак 3.2. сделана по типу Кроны, только привод у нее через ремни 6шт.а у кроны кардан. Взял за 80, она не комплект- нет шкива малого и гидроцилиндра, шкив- 7047р в Сасово и цилиндр 4-4.5т.р в Новосибе. На вид вроде нормальная, переберу все на импортные подшипники и думаю будет ходить.
так он пишет что кку таскает без проблем,а это ведь здоровая хрень нехило вом нагружает.
Юрий53 пишет:
Их как тянуть, до дури что ли?
зачем до дури.до смыкания витков пружины на натяжном. и контроль не белее 2мм между витками.и на зиму ослаблять ремни.если ремни говно то при нормальной натяжке их сразу вытянет.
ну уж накрайняк сними нож,засунь вместо болта фомку,подведи к брусу что бы удара не было и нежно любя включаешь вом на холостых ,без рывков и не на всю и не надолго и смотри где что крутится где буксует.если все путём то двс глохнуть начнет.чудес не бывает.
999 сообщение мое.
тоже так бывает проверяю, а один раз не пошло- подшипник рассыпался на валу привода ВОМа, где шестерня в которую сателиты ВОМа цепляют и на малых нормально, а на оборотах буксовал.
Всем спасибо. Принял.
Еще вопрос: незначительные люфты в подшипниках роторов допустимы ( если качать тарелку после того, как подтянул кольцо и затянул гайку) или замена подшипников?
добрый всем день .имею обычную роторную косилку у которой режущий разборной.хочу заменить брус целиком на новый.подскажите пожалуйста подойдет ли к моей косилки неразборной брус от бежецкой крн 2.1б
Добрый день. Интересует кто какую прокладку ставил на полотно крн 2.1 . Перебирал косу поставил цельную резиновую прокладку всё равно в нескольких местах сочится масло.
Вырезал паронитовую цельную.Не течёт.Но в брус заливаю не только масло.При сборке закладываю литол(солидол) и потом масла.
здравствуйте кто знает есть какие отличия у косилок крн 2,1 и кр-4д? разобрал свою кр-4д все подшипники под замену и втулки паразиток, только вот не пойму эти втулки были приварены с наружный стороны с завода или бывшими хозяевами.
я использую в качестве уплотнителя в брусе линолеум ,можно купить остатки нужной ширины
тоже было от предыдущего хозяина на линолеуме
Всегда ставил на толстый картон, сейчас делаю из пробковой прокладки на герметик, если брус отличный то можно на краску она прилипает и засыхает в кость- с завода была на краске. А с резиной половинки бруса не стянешь жестко, а "крепкость" бруса это чтобы был как труба, а не две половинки которые на резине могут играть.
Андрей сибиряк пишет:
S P пишет:
александр12 пишет:
С резиной да, может и под болтами продавится,трещины от отверстий могут пойти, половинки играть меж собой могут. Не разу не видел чтобы резину ставили.
края бруса обварил уголком 45,верхнюю часть уголка срезал и залил сваркой занова просверлил отверстия ,стянул на болты с внутренним шестигранником м10 получается брус более жёстким
Мужики поясните. Как проверить косилка КРН-2-1 на 540 оборотов или на 1000 ?
Выставились на продажу 2 косилки. Продавец говорит что мой ЮМЗ с вом на 540 их не потянет, якобы надо на 1000. Но точно не знает косилки достались откуда-то и на 100% он не уверен.
2 буксуют ремни.
А у всех разгоняется не сразу, как включишь ВОМ, а постепенно роторы набирают обороты? Может и правда ремни? Их как тянуть, до дури что ли?
999 сообщение мое.
может вал прослаблен и болтается- бывает и такое.
Кольцевая круглая гайка с проточками крепящая тарелку ротора (не знаю точно, как ее зовут)
Спасибо за ответ. Слышал асбестовый шнур прокладывают. не кто не делал так?
Лучше толстого паронита с хорошим герметиком нет ничего.
Не надо большую, стыкуем способом "ласточкин
хренхвост".С норийного ремня. Вечная.
Всё Гут. Отверстия не проминаются. Ничего нигде не трескается. Ничего не течет. Работает. А что ещё нужно?
Сейчас всё продаётся...И, да вспомнил
.Стыковал..
Как щас модно выражаться ЛАЙФАК
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
фото бы
Владельцы Бежецких роторок напишите отзывы, стою перед выбором.
