на итальянских видел -просто приварено три трубочки на последнем креплении для поводков .что позволяет регулировать ширину валка переставляя последнее колесо см на 10-15 на зад на каждом из крыльев
Если правильно понял эти три трубочки на ваших граблях тоже есть.
Спицы крепкие! А вот сварка оставляет желать лучшего! Но если рама от 7,3 такая же как и 5,3 то думаю будет все в порядке! Чтобы крылья в работе не играли сделал растяжки чуть перетянул и сварка лопнула проварено было плохо!
Крыло тоже вылетало (практически, снимал колеса в поле чтобы домой уехать, пружины рвутся (может для 7,3 они слабые?) (не у меня одного), планки гнет!
если есть возможность посмотреть и сравнить толщину труб (имею в виду 3 последних фото вот эти узлы сравнить) на гкп-5,3 и 7,3 и если они одинаковые то проблем быть не должно если на 7,3 сносно работают то на 5,3 уж тем более! Либо купить сразу итальянские и не париться! Игорь писал у него 7 лет без поломок и проблем, а у меня на второй год сыпаться начали это при небольших объемах около 60 га (причем проблемы которые есть у меня они и у знакомого фермера тоже присутствуют).
Всем доброго дня! Пользуюсь вот такими граблями, это одна секция от больших которые агрегатируются с МТЗ-80, для моего китайца тяжеловаты но работают хорошо. А вторые, которые на видео, переделаные(укорочены), мои любимые, я в основном ими и ворошу и сгребаю.
подскажите пожалуста кто нибуть про гвк или я не правильно что то делаю или они сами по себе плохо сгребают может колеса не правильно штопарю и только задние и левая сторона по ходу плоха сгребает приходится 2 раза по одной и той же стороне ездить получается одной стороной сгребаю.
Не знаю, у меня гребут что айда ушел, вымысли хорошо, может угол атаки большей? когда я искал угол атаки, при сильном угле колеса плохо крутятся и пропускают сено, может быть еще одна причина, колеса сильно подняты на пружинах и ели касаются земли, тоже будут пропуски сена, колеса регулируется безменом то есть весами, заднее колесо всех тяжелее должно быть и так на убыль, переднее всех легче, берешь весы и за вер колеса поднимаешь колесо, при отрыве колеса смотришь сколько оно весит, только вот убей не помню сколько какое должно весить?
а как сделать чтоб угол был меньше да вот на которой стороне угол больше оно плохо и собирает и не могу сделать одинаково если тягами передними скручиваешь то рядок получается сильно широкий завтра попробую фотки скинуть
Сам маялся с этим, с двумя половинками грести это та еще маета, надо вот такие делать! Да простит меня хозяин фото.
Ну для начала в ролике не ГКП, а ГВВ. На Алтае ООО Магнус неплохо делают и Фирма Харвест.Все остальные пластилиновые.Я у магнуса ПКУ брал, очень доволен!Почти отбил себя на погрузке чернозёма летом.
Ну для начала в ролике не ГКП, а ГВВ. На Алтае ООО Магнус неплохо делают и Фирма Харвест. Все остальные пластилиновые.Я у магнуса ПКУ брал, очень доволен!Почти отбил себя на погрузке чернозёма летом.
ммм, а чем ГКП от ГВВ отличаются? помойму все одно.
Даже не вздумайте брать. Я видел такие после 2 месяцев работы. Ушатаные в хлам. Очень нежные.
Все зависит от прокладки между рулем и седеньем
Это в первую очередь. Но на тех граблях "не гончили", работали аккуратно. Металл там слишком тонкий для такой конструкции. И иглы не такого качества, как хотелось бы.
Юрий - ИНЖЕНЕР пишет:
Ошибаетесь! Они имеют много различий, как в конструкции так и в работе с ними. ГКП немного удобнее чем ГВВ и чуть-чуть покрепче.
3 года полет нормальный каждый год свыше 100 га,еще не одной иглы не сломаны,как в ЗИПе были обернуты скотчем так и весят ржавеют.
Мы на наших пластилиновых ГВВ от ИП Рубцова больше 400 га убрали, но очень осторожно и аккуратно.В итоге всё равно многое переделывали и ремонтировали.Оси колёс резиновых согнулись, цилиндр не поднимает, крылья регулировке не поддавались и из за этого на одном крыле, на двух рабочих колёсах спицы летели.А когда довели до ума, ни одной спицы на поле не обронили.
да только приварены не под правильным углом
Брат решил купить грабли ГКП-5.3. Цена 125000 р вроде конец сезона скидки не делают или стоит подождать? Как у них спицы?
125000р это дорого
гвв -6 за 90 рублей есть.Но по отзывам они уступают гкп.
если бы у меня были 125000р на грабли, я бы купил турецкие, а наши ГКП, ГВВ , ГВК это все ширпотреб который надо доводить своими руками
Еще хуже!
Трактор т-16 поэтому грабли нужны прицепные,турецких таких я не нашел.
Может плохо искали
http://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/grabli-voroshilki_...
и тому подобные
А для ГКП 125 000 руб реально дорого, просто не стоят они того, просто пишу имея такие, конструкция без нареканий, но качество металла и качество изготовления очень низкое
Или покупать
Покупать сильно накладно, финансовый достаточно снизился из за санкций,
а если серьезно, то из гвк можно не хуже грабли построить.
выкинь фото своих граблей чето я не хера не могу свои выкинуть .
вот мои фото
для чего прицепка двигается в право в лево
надо ли в середине штопарить калеса
Очень важно ваше мнение) Делают на Алтае - http://www.youtube.com/watch?v=7NeuE0WtHlM
именно в точку.
