Прицепной опрыскиватель. Страница 32 из 44
1299 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5536
дон1500 пишет:
Melnikov Lexa пишет:
дон1500 пишет:
кто силен в матиматике? Решите задачу. Работаю при скорости 9.7 км ч и давлением 3 атм-делаю 9.5 га.
Далее хочу повысить давление до 4. Вопрос с какой скоростью мне надо ехать чтобы делать 10 га ,при давлении 4 атм?
На чем обрабатывает?если на мтз 80-82 на 6 черепахе работаете, переключитесь на повышенную (зайца) ,11- 12 км/ч надо.
Бочка 2000 , у Вас что красные распылители?
Да при чем тут это. Я обрабатываю нп мтз 892,у него другие немного скоростя. Я привел все точные данные (хожу с навигатором). Не меняя распылителей,или еще чего. Хочу узнать какая скорость мне нужна при 4 атм. площадью 10га.. Это Математическая задача. А калькулятор не то. Особенности трактора у всех разные и опрыскивателя.
Вообще то не зависит какой трактор , и по большому счету какой опрыскиватель.
Распылители по цветам у разных производителей имеют одинаковый вылив.
Вы не дали полных данных, но т.к.вариантов немного, самый подходящий 2000 литров ёмкость , красные распылители, вылив примерно 200 л/га при 3 атм, по ним получается надо ходить 11 км при 4 атм.это даже без калькулятора понятно посмотрев таблицу.
st_rasp_table.pdf
04.12.2009 - 19:04
: 5536
А если к примеру у Вас 2500 бочка то под задачу подходят коричневые распылители, и все равно скорость будет примерно 11 км/ч.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Да распылители Лехлер красные ижекторные 04. бочка 2000л. Захват 18м. Вот хочу давление прибавить(кажется маловато-капля крупная). Да и побыстрей обрабатывать.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
На бочке есть мерный уровень , или как то по другому контроль ведётся.
Будете обрабатывать после первого гектара видно будет добавить или уменьшить скорость.
Так сказать чесно говоря я б поменял распылители на меньший вылив, ивот почему, меньше скорость- качественней обработка потому что крылья меньше качает ,меньше трясет в кабине, меньше расшатываются и ломаются подвесы штанг и сами штанги.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 327
А если пары или обрабатывается дисковка там можно и 15 км только надо или давления добавить или распылитель менять
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Вадим мозг пишет:
Корпуса 3-5 позиционные, на разные обработки распылителями укомплектовать.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вадим мозг пишет:
А почему только пары или дисковка. Работаю все 15 км кроме подкормки. На подкормке двух мембранный насос не справляется с объемом .На все остальное 50-60 литров за глаза.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
алексей шиляев пишет:
Вадим мозг пишет:
так на гербицидах на некоторых написанно 200-400л. 60 думаю маловато. Сам стороник лить не менее 200г
л.га
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
дон1500 пишет:
Вадим мозг пишет:
л.га
А вы читайте авио обработка .Там 200 никто не льет.И все срабатывает.Работаю и доволен результатом.Особенно от гербецидов раствор более концентрированный срабатывает лучше и меньше собирается в каплю и стекает на землю.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
Вадим мозг пишет:
л.га
Так я не против и не навязываю ни кому. Просто придерживаюся рекомендаций,на упаковке.
20.02.2020 - 21:25
: 327
Ну бывает не усидишь или штангу колвхает сильно хотя по 2 а то 4 культивации
04.12.2009 - 19:04
: 5536
дон1500 пишет:
Вадим мозг пишет:
л.га
Есть рекомендации производителей средств защиты, это ведь тоже не спроста , ведь оборудование позволяет лить меньше.
Я считаю что высокой концентрацией можно сжечь культуру, и возможны пропуски в обработке.
20.02.2020 - 21:25
: 327
Был украинский опрыскиватель 2000 л18 метров лил 200 на 892 ходил 13 км /ч при давлении 5 синии ра пылители 03 назад еду облако стоит при безветренной погоде. А пока гварты не было с компом всегда вычеслял опытом путем при меньшей концентрации всегда все работало ожогов не было потом коректировал
20.02.2020 - 21:25
: 327
Инсектицидом так и 4 литров хватает кузька с черепах ой и тлей падвет
: Орловская область
14.01.2013 - 13:18
: 17
Есть кто использует белорусский опрыскиватель Ремком ОП-2500-18.Какие отзывы по эксплуатации? Стоит ли его покупать?
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Сергей 57 пишет:
а чего 18?? 24 пользую.. по зерновым меньше психологический рубеж...иначе топтать лишнее...
: Орловская область
14.01.2013 - 13:18
: 17
чез1 пишет:
Сергей 57 пишет:
Да, не хочется топтать лишнее,но поля небольшие 15-20 га и не прямоугольные.
Советский союз
: Костанайская область
02.01.2019 - 11:32
: 62
Здравствуйте уважаемые эксперты, кто имеет опыт пользования роторных опрыскивателей заря, подскажите как настроить опрыскиватель, какой вылив на га, с какой скоростью обычно едете и т.п.
Буду рад любой помощи,
Заранее большое спасибо. thank_you
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Просто раб пишет:
Это вы парень не туда попали. Ща гранатами забросают. Тут вон по 400 литров льют.
laugh
Просто раб пишет:
Вам надо сюда:https://fermer.ru/forum/fitopatologiya-agrohimiya-udobreniya-zashchita-r...
Хотя, стоп, а сколько вы планируете лить? Эту аппаратуру можно настроить в очень широком диапазоне.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
07.01.2013 - 16:43
: 3730
кто как работает по подсолнечнику? Забиваю по предыдущему проходу,все равно не выходит в 0. При севе где то вильнул или маркеры разные. Вобщем поделитесь как вы водите по рядкам?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
дон1500 пишет:
Та от так и ходим,или перекрытие,или не докрытие(топтать рядок жалко).
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Я не знаю как у Вас, но с гербицидами (глифосат) лью 100л/га - всё работает! Знаю людей, которые лили 50л/га - не сработало. По зерновым 160-170л/га гербицид + фунгицид + гумат - всё работает. На 100л использую Лехлер идк (идкт) 0,2 жёлтые давление (если не ошибаюсь) 3,5 скорость 12км/ч. На 160-170л 0,3 синие, давление 4 скорость (вроде) 10км/ч. Как бы всё согласно таблице. Очень много зависит от содержания ph в воде и др.примесей.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
дон1500 пишет:
Подсолнечник обрабатывать не приходилось, а укроп и морковь обрабатывал - мне считали рядки (на тот момент навигатора не было).
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте. Вечером обработали гербицидом. С утра льёт дождь. Будет работать гербицид?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Ильсур Нигматуллин пишет:
Должен сработать .В основном хватает 2часа постоять без дождя растение успевает впитать.Дальше дождь не страшен.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Виктор Крымский пишет:
Всеми гербицидами работаю 60 литров.Срабатывает отлично.Вода со скважины ph не проверял но думаю что нормальный гербициды даю минимальные нормы.Сосед жалился что глифосат работает плохо он льет по 200литров но воду он брал с водоема.Сейчас берет со скважины результат не знаю.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Должен сработать намного быстрее.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Да мы то же берём со скважены, замерили ph, лили уксус (лакмус дешевле выходет). С водоёма нормальная докжна быть вода, но в нашем случае вода была с дренажа (очень солёная и горькая). Сколько по факту в дв. оставалось препората на растения после такой нейтрализации не известно. + ещё зависит от погоды, если жарко то с малым водовылевом не у всех работает.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мне звонил знакомый и предложил установку для очистки воды. Суточный объем правда не большой но и стоит эта установка 10 000р.
