к701 + плуг плн 8-40
6 сообщений
: край краснодарский
02.11.2015 - 19:09
: 11
Здрасти вам. Вопрос по К 701 и плуг 8 корпусов.
1. Трактор после полной капиталки. обкатку проити не успели на каком режиме с плугом плн 8-40 можно пахать и как долго.
2. Плуг плн 8-40 при пахоте выворачивает и ширина захвато вместо 3,20м. получается 3,9-4,0 метра
в итоге есть не пропаханные участки и трактору тяжко тащить.
кто сталкивался отзовитесь.
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
Я надеюсь вы ходите поверх борозды?Плуг относительно заднего колеса к первому корпусу вытащить на 32см.Остальное см.регулировки в книге.Удачи.
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 303
такая фишка бывает не только на К 700 и 8-ми корпусном плуге, держи нагрузку поменьше почти всегда так и работаем без обкатки. А плуг разворачивает мне так кажется из - за сухой земли, но я могу ошибаться, но при нормальной пахоте последняя борозда должна быть заделана.
26.10.2013 - 18:48
: 466
Ну так она заделана.Выворачивает потому что угол входа(атаки)неправильный.На асфальт и настраивать.
Россия,Чувашия
: Яльчики
19.10.2018 - 20:30
: 55
Дмитрий Б пишет:
Лемеха и доски полевые пробуй новые поставить
: Красноярск
01.11.2018 - 19:17
Здравствуйте. У меня вопрос по ведущему валу кировца 700А, подскажите втулки через которые подается масло на фрикционы 1,2,3,4 передачи одинакового внутреннего диаметра должны стоять или на первой передаче ставится с меньшим диаметром? Раньше ставилась на первую передачю вроде как с меньшим внутренним отверстием чем на остальные , восстанавливаю себе кировца вал уже перебрал теперь гадаю с этими втулками, на данной коробке стоят все одинаковые,но она вскрывалсь уже и еще она нового образца фильтр сзади я только со старыми сталкивался. спасибо
